  Inventor 2009 stürzt bei Blech ab oder haut Fehlermeldung raus
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Inventor 2009 stürzt bei Blech ab oder haut Fehlermeldung raus (495 mal gelesen)
dtp
GTA
Sehen Sie sich das Profil von dtp an!   Senden Sie eine Private Message an dtp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dtp
Xeon 3.06 Ghz, 4 GB RAM,
NVIDIA Quadro FX 1000
Inv 11 SP4; Inv 2009 SP2
Win XP SP3
erstellt am: 25. Sep. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi an alle!
Hab schon die Suchfunktion genutzt (Blech, Absturz, Inventor 2009 etc.) aber nix gefunden. Bei Google auch nix Brauchbares.
Ich habe das folgende Problem. Seit einiger Zeit (ab wann genau kann ich nicht sagen, ich arbeite selten mit Blech...) funzt die Blechbearbeitung bei mir nicht mehr. Über kurz oder lang stürzt mir die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV einfach ab. Oder aber sie schreibt folgende Fehlermeldung:
!Blech:Laschenerstellung fehlgeschlagen
Bauteil1: Bei der Aktualisierung sind Fehler aufgetreten.
!Erstellung einer Platte fehlgeschlagen.
!Elementberechnung fehlgeschlagen
Und ab da geht nichts mehr. Egal was ich versuche es erscheint diese Meldung.
Dabei ist das eine einfache Lasche an einer einfachen Blechplatte. Habe es schon mit den Standartblecheinstellungen probiert = selbes Problem. Jetzt hab ich auch die Blech.ipt im Templates-Ordner durch die Orginal-installierte ersetzt und der Fehler tritt immer noch auf.
Hat da jemand eine Idee? Oder soll ich das ganze Programm nochmal neu installieren?
edit: Okay hab gerade ein paar Threads weiter unten die Antwort entdeckt warum mir die Suche kein Ergebnis liefert...
Wobei ja auch nicht gesagt ist das was Brauchbares dabei rumkommt wenn sie wieder funktioniert.
[Diese Nachricht wurde von dtp am 25. Sep. 2008 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 25. Sep. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dtp 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das SP1 von IV2009 schon installiert?
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
dtp
GTA
Win XP SP3
erstellt am: 25. Sep. 2008 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jupp, hab ich. Sorry, hatte dies auch bei der System-Info beigeschrieben allerdings hab ich das wohl nicht gespeichert.
Trotzdem danke für deine Antwort.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 25. Sep. 2008 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dtp 10 Unities + Antwort hilfreich
die Blechplatte wie ist diese erstellt worden? Oder anders gefragt ist alles in der Blechteilumgebung erstellt worden?
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
dtp
GTA
Win XP SP3
erstellt am: 29. Sep. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ich hatte Freitag Urlaub. Und hab mir heute die Box in Inv 2008 "gebaut".
Also, ich hab direkt eine neue Blechdatei erstellt. Und auch wirklich nur mit einer Fläche und ein paar Laschen gearbeitet.
Ich hatte halt einfach gehofft das hier schon jemand ein ähnliches Problem hatte und eine Lösung wüsste. Ich vermute das ich die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV einfach nochmal neu installieren (lassen) sollte wenn der Fehler weiterhin auftritt.
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 29. Sep. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dtp 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, da ist wohl was dran.
Lies mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/020593.shtml#000021
2009 SP(Update) 1
dtp
GTA
Win XP SP3
erstellt am: 30. Sep. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komischerweise kann ich jetzt mein im 2008er erstelltes Blech verändern wie ich lustig bin. Ich probier demnächst mal noch ob ich da auch nach belieben Laschen hinzufügen kann. Komisch, komisch.
Aber es scheinen ja auch Andere seltsame Probleme mit dem Blechmodul vom 2009er zu haben...
Vielen Dank nochmal für die Antworten!
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 30. Sep. 2008 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dtp 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach meiner Erfahrung ist die 2009er Version im Blechbereich genauso stabil wie die 2008er und die 11er. Wenn man Dinge tut die das Programm nicht zulassen soll (oder funktionseingeschränkt nicht können darf), kann das zu Fehlermeldungen führen.
Mit List und Tücke lässt sich Inventor in vielen Fällen überlisten, jedoch um den Preis, dass die Modelle nicht sonderlich änderungsstabil sind.
Die oben zitierte Fehlermeldung sieht nach Modellierung in der Baugruppenumgebung aus?
Gruss Andreas
dtp
GTA
Win XP SP3
erstellt am: 06. Okt. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mag danach aussehen. Bekommen hab ich sie aber im Einzelbauteil. (Blech)
Also wie gesagt, bei mir am Arbietsplatz sieht es zur Zeit so aus das ich mit Inv. 2008 und im 11er alles hinbekomme was ich möchte. Im 2009er spukt es in meinem Blechmodul. Werde es die Tage mal neu installieren lassen. Solang bau ich alle Bleche im 2008er und migriere sie in den 2009er um sie in der Baugruppe zu platzieren.
