Thema: Bauteile in Baugruppe bearbeiten? (2563 mal gelesen)
gogglygogol Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 16.07.2008 Inventor 10.0
erstellt am: 16. Jul. 2008 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin ziemlich genervt  von der Bearbeitung mehrerer , abhängiger Bauteile in der Baugruppe. Einfaches Beispiel: Zwei Platten liegen aufeinander. Ich will die Kante abrunden aber der Radius ist so groß das beide Platten betroffen wären. Wie geht das? vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 16. Jul. 2008 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 16. Jul. 2008 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
 Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 17. Jul. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
Na wenn es sowas wie der Radius sein soll, würde ich das mit Extrusion machen. Oder aber wie schon erwähnt wurde, eine abgeleitete Komponente erzeugen. [Diese Nachricht wurde von MarionS am 17. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Etwas konkreter sieht mein Problem so aus.(siehe Skizze.Die Rosa ummalte Kante soll abgerundet werden.) Ein Problem ist dabei zB dass die Schichten auf eine Stärke von 0mm auslaufen und man eine Kante mit 0mm Stärke natürlich nicht abrunden kann. Es wäre schön wenn die Einzelkomponenten dabei erhalten bleiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
 Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
Bearbeitungen die du in der Baugruppe machst werden im Einzelteil nicht übernommen. Einzige Lösung ist hier eine Maserskizze, oder wie BB schon breschrieben hat mit abgeleiteten Komponenten. Wie du eine Komponente ableitest siehst du wenn du F1 drückst. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von gogglygogol: Etwas konkreter sieht mein Problem so aus.(siehe Skizze.Die Rosa ummalte Kante soll abgerundet werden.) Ein Problem ist dabei zB dass die Schichten auf eine Stärke von 0mm auslaufen und man eine Kante mit 0mm Stärke natürlich nicht abrunden kann. Es wäre schön wenn die Einzelkomponenten dabei erhalten bleiben.
------------------ Inventor 10.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
welche Skizze? Deine eigene? wo ist da was rosa? Die von MarionS? Wo bleiben da Schichten von Dicke 0 stehen? Ich denke, das was da rosa eingefärbt ist, soll weg? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beauty81 Mitglied
 Beiträge: 101 Registriert: 25.03.2008 Inventor Suite 2008 WinXP SP2 Core 2 Duo 2 GB RAM
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
 Beiträge: 702 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
Nein, die abgeleitete Komponente ist bei INV 10 auch schon möglich. Ich habe Dein letztes Bild aber auch nicht verstanden, wo denn nun was weg soll. Ganz oben war es mir ja noch klar, nun nicht mehr. Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HBo: welche Skizze? Deine eigene? wo ist da was rosa? Die von MarionS? Wo bleiben da Schichten von Dicke 0 stehen? Ich denke, das was da rosa eingefärbt ist, soll weg?
Hatte grad vergessen die Skizze beizufügen; ist jetzt aber da! ------------------ Inventor 10.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
---> Zitat: Original erstellt von rAist: Bearbeitungen die du in der Baugruppe machst werden im Einzelteil nicht übernommen. Einzige Lösung ist hier eine M a s t e r s k i z z e, oder wie BB schon breschrieben hat mit abgeleiteten Komponenten.Wie du eine Komponente ableitest siehst du wenn du F1 drückst.
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Beauty81: lad doch einfach mal das Teil was du da erstellt hast hoch. Dann kann man da auch was erkennen! :)
ok ich lad die BG mal hoch, ich hoffe ihr könnts öffnen, soll ein Surfbrett sein....die Kanten sollen abgerundet werden, am besten mit variablem Radius ------------------ Inventor 10.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beauty81 Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
OK, schon mal nicht schlecht wen du uns jetzt noch die Teile: C:\Dokumente und Einstellungen\Philipp\Eigene Dateien\kiteboard\2\kiteboard2c.ipt C:\Dokumente und Einstellungen\Philipp\Eigene Dateien\kiteboard\2\kiteboard2b.ipt C:\Dokumente und Einstellungen\Philipp\Eigene Dateien\kiteboard\2\kiteboard2a.ipt zur Verfügung stellst, können wir was sehen... ------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rAist: Bearbeitungen die du in der Baugruppe machst werden im Einzelteil nicht übernommen. Einzige Lösung ist hier eine Maserskizze, oder wie BB schon breschrieben hat mit abgeleiteten Komponenten.Wie du eine Komponente ableitest siehst du wenn du F1 drückst.
Wenn ich eine Komponente aus einer Baugruppe ableite gehen mir ja gerade die Einzelkomponenten verloren. Dann hätte ich es auch gleich als eine Komponente erstellen können. Anscheinend stoß ich hier an Inventors Grenzen....
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
ne, mit Sicherheit stösst du nicht an inventors grenzen, das geb ich dir schriftlich mit Brief und Siegel. Aber an andere Grenzen stösst du wahrscheinlich ... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 17. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
Beauty81 Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
Zitat: Original erstellt von gogglygogol: Anscheinend stoß ich hier an Inventors Grenzen....
Das mit Sicherheit nicht !!! Also: Die vorgeschlagene Lösung heißt Masterskizze. Da wirst du hier im Forum 100fach fündig. (Suchfunktion verwenden) dazu wirst du aber dein Modell neu aufbauen müssen. Du kannst aber auch deine bestehende Baugruppe hier hochladen (dazu gehören die Einzelteile) dann schaut sich das hier mir Sicherheit jemand an und kann Tipps geben...
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Beauty81: Das mit Sicherheit nicht !!!Also: Die vorgeschlagene Lösung heißt Masterskizze. Da wirst du hier im Forum 100fach fündig. (Suchfunktion verwenden) dazu wirst du aber dein Modell neu aufbauen müssen. Du kannst aber auch deine bestehende Baugruppe hier hochladen (dazu gehören die Einzelteile) dann schaut sich das hier mir Sicherheit jemand an und kann Tipps geben...
mit dem abgeleitetem Bauteil komm ich ja schon ziehmlich nah an meine Vorstellungen ran aber eben nicht ganz: Die abgerundeten Kanten sind halt jetzt neue Flächen, und nich die der ehemaligen Schichten. Ich guck mir mal was mit Masterskizze an, wobei die Hoffnung schwindet; aber notfals gehts auch mit der Ableitung. Vielen Dank schonmal an alle ------------------ Inventor 10.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
Beauty81 Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
Zitat: Original erstellt von gogglygogol: Wie leite ich eine Komponente ab?
Das kannst Du Dir hier anschauen. Wieso modellierst Du in der Baugruppe? Die Baugruppenumgebung ist bekanntermaßen nur eingeschränkt dazu tauglich. Das kann nichts werden, auf Sicht. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Das kannst Du Dir hier anschauen.Wieso modellierst Du in der Baugruppe? Die Baugruppenumgebung ist bekanntermaßen nur eingeschränkt dazu tauglich. Das kann nichts werden, auf Sicht. Andreas
Weil ich eben Kanten abrunden will wobei mehrere Komponenten betroffen wären. ------------------ Inventor 10.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 17. Jul. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
Also, der Thread verwirrt mich... Willst du die abgerundeten Kanten nun in den Einzelteilen haben, oder soll die Baerbeitung auch in der richtigen Fertigung erst im zusammengebauten Zustand erfolgen? Wenn du die Bearbeitung schon im Einzelteil brauchst, musst du das auch so machen und kannst nicht die Baugruppenfatures nutzen! ------------------ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Brown: Also, der Thread verwirrt mich... Willst du die abgerundeten Kanten nun in den Einzelteilen haben, oder soll die Baerbeitung auch in der richtigen Fertigung erst im zusammengebauten Zustand erfolgen? Wenn du die Bearbeitung schon im Einzelteil brauchst, musst du das auch so machen und kannst nicht die Baugruppenfatures nutzen!
In der Fertigung sollen 3 Platten aufeinander geklebt werden, anschliessend Kanten abrunden. Der Radius ist aber so groß dass er über 2-3 Platten gehen würde. ------------------ Inventor 10.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
erstellt am: 17. Jul. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Das kannst Du in der Bauteileumgebung (IPT) modellieren und gemeinsam abrunden. Die Einzelteile leitest Du in einzelne Dateien ab und modellierst dort die Bearbeitungszugabe an.Andreas
Ist mir grad nicht ganz klar wie ich ein einzelnes Bauteil gemeinsam abrunden soll, aber ich werds probieren. Ableiten brauch ich ja nicht weil ich die Teile ja eh einzeln habe, oder? ------------------ Inventor 10.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
Vielleicht hast dus ja übersehen, ich poste das animierte gif nochmal Wenn ich dich richtig verstanden habe meinst du doch genau das was ich da mache oder ? Und ich wiederhole mich und andere nochmal : Die mit Abstand beste Lösung ist eine Masterskizze. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 17. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
Du könntest z.B. wie oben schonmal gezeigt ein Einzelteil modellieren, bei dem die Abrundung wegextrudiert wird. In der Skizze für die Extrusion könntest du die Kontur der anderen Platten mit darstellen, dann siehst du ziemlich schnell, wie der Bogen in der Skizze aussehen muss. Wenn du das Ergebnis nochmal ableitest, kannst du dann das eben wegextrudierte wieder "dranflicken" und dann davon eine Zeichnung "ohne Abrundung" anfertigen. rAsit mit seinem Soso.gif war das, was ich meinte!! ------------------ Greetz, Charly B. [Diese Nachricht wurde von Charly Brown am 17. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rAist: Vielleicht hast dus ja übersehen, ich poste das animierte gif nochmal Wenn ich dich richtig verstanden habe meinst du doch genau das was ich da mache oder ?Und ich wiederhole mich und andere nochmal : Die mit Abstand beste Lösung ist eine Masterskizze.
ich müsste aber um die Kurve extruhieren und den Radius ändern!so leicht geht das nicht(evtl mit sweeping möglich) ------------------ Inventor 10.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
ich verstehe nicht, warum hier immer wieder ins Gespräch kommt, wie die Abrundung an die Einzelteile kommen soll? Das entspricht doch garnicht der tatsächlichen Vorgehensweise (falls ich das nicht total falsch verstanden habe.) Warum das ganze nicht handhaben, wie in Wirklichkeit auch. Also mit einer AK für die Arbeitsgänge nach dem verkleben. Das wurde zwar auch so schon erwähnt, scheint aber immer wieder durch andere "spektakuläre" Lösungen in den Hintergrund geschoben zu werden. [Diese Nachricht wurde von HBo am 17. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HBo: ich verstehe nicht, warum hier immer wieder ins Gespräch kommt, wie die Abrundung an die Einzelteile kommen soll? Das entspricht doch garnicht der tatsächlichen Vorgehensweise (falls ich das nicht total falsch verstanden habe.) Warum das ganze nicht handhaben, wie in Wirklichkeit auch. Also mit einer AK für die Arbeitsgänge nach dem verkleben. Das wurde zwar auch so schon erwähnt, scheint aber immer wieder durch andere "spektakuläre" Lösungen in den Hintergrund geschoben zu werden.[Diese Nachricht wurde von HBo am 17. Jul. 2008 editiert.]
Arbeitsk.....???? ------------------ Inventor 10.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
Du hast sicher Recht, solange es nicht wichtig ist, dass im Zusammenbau z.B. in der Stückliste auch die einzelnen Platten auftauchen und keine AK.ipt. Wo ich grade eher hänge als an der allgemeinen Vorgehesweise, ist das konkrete Beispiel. Irgendwie blick ich grade nicht so recht, wie das aussehen soll. Was meinst du mit um die Kurve und wo soll sich der Rasius ändern? ------------------ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beauty81 Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
Zitat: Original erstellt von gogglygogol: Arbeitsk.....????
mit AK ist "abgeleitete Komponente" gemeint... Bei dem Radius soll es sich so wie ich das verstehe um einen um das "Brett" umlaufenden Radius handeln. Deshalb "um die Kurve"... ------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
Zitat: Original erstellt von HBo: ...ich verstehe nicht, warum hier immer wieder ins Gespräch kommt, wie die Abrundung an die Einzelteile kommen soll?.....
Da bist Du nicht der Einzige, der etwas im Trüben fischt. Es gibt in diesem Thread zwar eine grundsätzliche Problemstellung, aber keine präzisierte. Also gibt es diverse Lösungsansätze, die alle richtig sein können, aber nicht unbedingt hundertprozentig sein müssen. Andreas
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
AK = Abgeleitete Komponente Damit wird aus der zusammengeklebten Baugruppe ein "neues" Bauteil und lässt sich auch so (als IPT) weiter modellieren. Ganz so wie in der Realität auch. Einzelteile, an denen die verschiedenen Teilbereiche der Abrundung dran sind, gibt es in der Realität ja garnicht. Warum sollte es also Zeichnungen geben, die diesen Zustand zeigen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Da bist Du nicht der Einzige, der etwas im Trüben fischt. Es gibt in diesem Thread zwar eine grundsätzliche Problemstellung, aber keine [i]präzisierte.Also gibt es diverse Lösungsansätze, die alle richtig sein können, aber nicht unbedingt hundertprozentig sein müssen. Andreas [/i]
Du hast ja recht, kein Grund zur Panik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HBo: AK = Abgeleitete Komponente Damit wird aus der zusammengeklebten Baugruppe ein "neues" Bauteil und lässt sich auch so (als IPT) weiter modellieren. Ganz so wie in der Realität auch.Einzelteile, an denen die verschiedenen Teilbereiche der Abrundung dran sind, gibt es in der Realität ja garnicht. Warum sollte es also Zeichnungen geben, die diesen Zustand zeigen?
In der Realität entsteht eben kein "neues" Bauteil, es sind immer noch drei einzelne zusammengeklebte Bauteile. Und eben das will ich wir vorher mal angucken. Einzeln und als Baugruppe.... (Ich versteh schon wie du das meinst, aber es nützt mir halt nix) ------------------ Inventor 10.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2024 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 17. Jul. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
Hi, Zitat: In der Realität entsteht eben kein "neues" Bauteil,
eben doch, oder bekommst du die Zerstörungsfrei wieder auseinander, demnach kannst du dir die in der Realität auch nicht angucken. Zitat: Und eben das will ich wir vorher mal angucken. Einzeln und als Baugruppe....
Zudem sind dir jetzt schon sehr viele Möglichkeiten für die Lösung beider Probleme geboten worden. Als ein Bauteil über den Weg der Abgeleiteten Komponente (AK), dafür einfach eine neue leere *.ipt öffnen, und darin deine Baugruppe als AK. Und dann modellieren das heißt hier müßtest du nur mit der Funktion Rundung deine Kante anklicken und den Radius angeben, das würde dann auch der Realität entsprechen, wie du selber weiter oben schreibst. oder du machst es an jedem Bauteil, das wäre dann in der *.iam das Bauteil Kiteboard 2a anklicken RMT (rechte Maus Taste) Bearbeiten, Radius an der Kurve über ein sweeping anbringen. Dann könntest du diese skizzen über einen Punkt der in allen Drei Bauteilen Vorhanden ist, auf die fehlenden beiden kopieren. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von gogglygogol: [QUOTE]Original erstellt von HBo: AK = Abgeleitete Komponente Damit wird aus der zusammengeklebten Baugruppe ein "neues" Bauteil und lässt sich auch so (als IPT) weiter modellieren. Ganz so wie in der Realität auch.Einzelteile, an denen die verschiedenen Teilbereiche der Abrundung dran sind, gibt es in der Realität ja garnicht. Warum sollte es also Zeichnungen geben, die diesen Zustand zeigen?
In der Realität entsteht eben kein "neues" Bauteil, es sind immer noch drei einzelne zusammengeklebte Bauteile. Und eben das will ich wir vorher mal angucken. Einzeln und als Baugruppe.... (Ich versteh schon wie du das meinst, aber es nützt mir halt nix) [/QUOTE] na ja, das kannst nur Du entscheiden, wirst schon eine Gründe haben auch wenn man es nicht versteht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
 Beiträge: 2617 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 17. Jul. 2008 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogglygogol
Hi Sorry falls ich den Lösungsvorschlag übersehen habe, aber warum nicht das Brett als ein Teil modellieren. Anschließend drei Bauteile erzeugen und jeweils das 1-Teil-Brett als AK reinholen und den benötigten Teil rausschneiden. Danach die drei Einzelteile in einer Baugruppe zusammensetzen. Die drei Einzelteile kann man wiederum jeweils ableiten in ein neues Bauteil und dort die Bearbeitungszugaben anmodellieren. Entspricht zwar nicht der Realität, dürfte aber alle gestellten Anforderungen erfüllen. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rkauskh: HiSorry falls ich den Lösungsvorschlag übersehen habe, aber warum nicht das Brett als ein Teil modellieren. Anschließend drei Bauteile erzeugen und jeweils das 1-Teil-Brett als AK reinholen und den benötigten Teil rausschneiden. Danach die drei Einzelteile in einer Baugruppe zusammensetzen. Die drei Einzelteile kann man wiederum jeweils ableiten in ein neues Bauteil und dort die Bearbeitungszugaben anmodellieren. Entspricht zwar nicht der Realität, dürfte aber alle gestellten Anforderungen erfüllen.
ich glaube so könnte es wahrlich klappen, hätt ich auch selbst drauf kommen können. etwas umständlich aber ich denke das geht!!! Nochmal vielen Dank an alle beteiligten, dass mit dem ableiten hat mir hier zwar nicht direkt geholfen aber gut zu wissen das es sowas gibt, mit der masterskizze lohnt es sich wohl auch nochmal zu beschäftigen. und sorry für meine evtl. teilweise unklare ausdrucksweise bzw schreibweise; wenn etwas nicht hinhaut kann das ganz schön die nerven beanspruchen ------------------ Inventor 10.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
