  (Doppelte) Schnittansicht in *.idw
Autor Thema:  (Doppelte) Schnittansicht in *.idw (1056 mal gelesen)
monday
Sehen Sie sich das Profil von monday an!   Senden Sie eine Private Message an monday  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monday
MS Windows XP Professional
SP2; Intel Xeon CPU 4x 2GHz; Phoenix BIOS PLUS v1.10; 3.3 GB RAM; Samsung 148 GB; NVIDIA Quadro FX3700;<P>Inventor 2008
erstellt am: 09. Jun. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß euch!
Folgendes Problem: Hab ein Laufrad in der *.idw und will nur die Laufschaufeln dargestellt haben. Auf herkömmlichem Weg kann ich leider keine Schnittlinie erstellen, da die gewünschte viele Radien hat und über "unsichtbare" (strichlierte) Linien verlaufen würde. Die Hilfe im Inventor 2008 brachte mich auch nicht weiter.
Meine Frage: Wie kann ich eine Schnittlinie über Radien legen?
im Voraus dankend!
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 09. Jun. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monday 10 Unities + Antwort hilfreich
monday
erstellt am: 09. Jun. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Anwort! Werde mich mal durchprobieren und ein entsprechendes Feedback verfassen, wenn ich fertig bin oder meine Nerven am Ende sind.
monday
erstellt am: 09. Jun. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit!
Leider hilft mir der gelinkte Thread nicht weiter, denn bei mir begrenzt Inventor die Schnittansicht nur auf einen Teil der, im Skizze-Modus gezeichneten, Schnittlinie.
Weiß jemand woran das liegen könnte?
Bild1: Die selbst gezeichnete Schnittlinie erscheint hier rot
Bild2: Inventor erstellt die Schnittansicht nur für einen Teil der Schnittlinie
[Diese Nachricht wurde von monday am 09. Jun. 2008 editiert.]
W. Holzwarth
erstellt am: 09. Jun. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monday 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne es bisher gesehen zu haben, nein.
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 09. Jun. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monday 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von monday:
Berühren sich alle Segmente koinzident?
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
monday
erstellt am: 09. Jun. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@W. Holzwarth & Big-Biker: Habe jetzt im vorigen Beitrag zwei Screenshots hinzugefügt. Entschuldigt, dass ich das nicht gleich gemacht habe. Ich hoffe ihr könnt euch jetzt ein schlüssiges Bild über mein Problem machen.
hudln
Sehen Sie sich das Profil von hudln an!   Senden Sie eine Private Message an hudln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hudln
Inventor 2009
erstellt am: 09. Jun. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monday 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie es aussieht kann die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV mit rundungen im schnitt nicht umgehen( bin mir auch nich sicher ob sie das soll ;-) )
Als alternative kannst du ein vieleck mit gewünscht vielen Ecken Verwenden und dieses statt dem Radius einbauen, dann macht er auf jedenfall den schnitt, obs das von dir gewünschte ergebnis gibt, wess ich nicht so genau
MfG Rudi
monday
erstellt am: 09. Jun. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmals für die Antwort. Ich habe es bereits so probiert wie du es gesagt hast, nur leider war das Ergebnis nicht zufriedenstellend, da die Laufschaufeln nicht richtig dargestellt werden. Sprich: Wenn, der Schnitt, den ich will, im DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV möglich ist, dann kann es nur über eine Schnittlinie mit Rundungen gehen.
W. Holzwarth
erstellt am: 09. Jun. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monday 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd' ja gern mal die Ansicht (mit verdeckten Kanten) sehen, aus der der Schnitt F-F entstanden ist.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 09. Jun. 2008 editiert.]
monday
erstellt am: 09. Jun. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Mit verdeckten Kanten" => Damit meinst du, dass die unsichtbaren Kanten sichtbar dargestellt werden, oder? Für den Fall, dass ich das falsch verstanden habe poste ich dir Screenshots bei denen die verdeckten Kanten mal sichtbar und mal unsichtbar sind.
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 09. Jun. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monday 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, jetzt. Die Norm sieht nur Ebenen für den Schnittverlauf vor. Wenn du einen Schnitt wie oben angedeutet erzeugen willst, wird die abgeleitete Ansicht ja auch länger, da die Radien "abgewickelt" werden. Das wird nicht so einfach gehen.
BB
monday
erstellt am: 09. Jun. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um nochmal auf den Vorschlag vom User "hudln" zu kommen: Ich habe es nochmal probiert und das Ergebnis war nicht schlecht, allerdings würde ich gerne wissen ob es auch "richtig" geht (dass die Rundungen von DIVA in einer Schnittlinie anerkannt werden und nicht stattdessen gerade Linien herhalten müssen).
Das Ergebnis:
monday
erstellt am: 09. Jun. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Big-Biker:
OK. Auf gut Deutsch: Der Schnitt, wie ich ihn will, ist in DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV nicht herzustellen?
W. Holzwarth
erstellt am: 09. Jun. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monday 10 Unities + Antwort hilfreich
Was Du so kriegst, ist eine Projektion in Richtung der Schnittpfeile.
Es ist keine Abwicklung entlang der Schnittlinie.
