 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Runder Schnittverlauf (2700 mal gelesen)
Papst Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 18.03.2002
erstellt am: 18. Mrz. 2002 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TBauersfeld Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 23 Registriert: 01.12.2001
erstellt am: 18. Mrz. 2002 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Papst
NobbiB Mitglied
 Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 18. Mrz. 2002 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Papst
erstellt am: 18. Mrz. 2002 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Papst
wirkau Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 18. Mrz. 2002 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Papst
Hallo Papst, glaube das läuft nicht beim IV. Der erkennt nur Linien als Schnittverlauf an. Außerdem, was erhoffst Du Dir von so einem Verlauf (Verzerrung ect.)? Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von wirkau am 18. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan759 Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 20 Registriert: 06.12.2006 Intel Core 2 Quad CPU Q6600 @ 2,40GHz; XP-SP3; 4GB RAM (mit 3GB-Switch); NVIDIA Quatro FX 1500; AIS-2008-SP3
erstellt am: 29. Mai. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Papst
Hallo liebe Forenmitglieder, ich habe eine Treppe in Inv. konstruiert, die sich vom unteren Fußboden bis zur Decke um 180° dreht. (Erstes Stück gerade; dann ohne Podest o.ä. der 180° Richtungswechsel; und das letzte Stück auch wieder gerade.) Jetzt möchte ich in der Zeichnungsableitung einen Schnitt entlang der Mittellinie der Stufen (hier sind alle Stufen gleich tief) legen um die Steigung der Treppe vom unteren Fußbodenniveau zum oberen Fußbodenniveau darzustellen. Der Schnitt braucht theoretisch nur 0,1 mm tief sein. Mit AIS-2008 und AIP-2008 habe ich den Schnitt nicht hin bekommen. Geht das irgendwie? Oder wird sowas bei 2009 (oder 2010?) möglich sein??? Danke und Gruß Stefan759 [Diese Nachricht wurde von stefan759 am 29. Mai. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von stefan759 am 29. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 29. Mai. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Papst
d.gentley Mitglied Metallbauer, selbständig
 Beiträge: 125 Registriert: 16.07.2005 was weiß ich - 'n Pc halt Alibre Pro 10
erstellt am: 29. Mai. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Papst
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Papst
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Papst
Versuch' mal, eine Fläche mit der roten Linie hochzuziehen. Diese mit den Stufen zum Schnitt bringen, und daraus ein Blech machen. Blech anschließend abgewickelt gibt den Schnitt. Und 2x 0,95 MB gibt 1x 1,9 MB ..  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Papst
Der Vorschlag mit dem Blech ist super! Das hilft mir mit Sicherheit weiter. Im Anhang trotzdem noch die Dateien als rar. Vielen Dank erstmal. Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von stefan759 am 04. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxmanfred0815 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 05.10.2006
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Papst
Hallo Papst, schneide es doch aus dem Volumenmodell raus (Baugruppenbearbeitung) und mach dann eine Zeichnungsableitung mit Ansichten auf die jeweilige Schnittfläche (aufklappen geht dann eben nicht, d.h. amerikanisch geschnitten). Zweiter Ansatz, stelle die BG oder den den BG-Schnitt als DWF zur Verfügung, so kann jeder den Schnitt im 3D sehen, drehen, selber schneiden, ... . Dritte Ansatz, wie nach Norm gelernt, mehrere Schnitte in den darzustellenden Bereichen (damit auch klar zuzuordnen, kann jeder lesen). Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Papst
Zitat: Original erstellt von caxmanfred0815:
[b]Hallo Papst, [/B]
Ob der noch hier mitliest . Der Original-Thread ist von 2002 . Schau mal weiter unten. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Papst
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Ob der noch hier mitliest . Der Original-Thread ist von 2002 ;) . Schau mal weiter unten.BB
jau, nich drauf geachtet ! wir können ihm ja mal ein update auf 2009 empfehlen lG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Papst
