  Zeichnung überletzen
Autor Thema:  Zeichnung überletzen (457 mal gelesen)
derMaler
Tech. Konstrukteur Masch.& Anlagen
Sehen Sie sich das Profil von derMaler an!   Senden Sie eine Private Message an derMaler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derMaler
Win XP SP2
InventorSuite 2008
HPWorkstation xw4400
4GBRam, NVIDIA 1500FX
2xIntelCore 6600@2,4GHZ
erstellt am: 06. Jun. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dokument1.pdf
kann mir jemand sagen wie ich meine Zeichnungsableitungen per "Knopfdruck" umstellen kann?
Das Schriftfeld kann ich ja in der Vorlage ändern, aber wie ist ers mit den Werten die der Inventor automatisch ins Schriftfeld schreibt??
Schaut mal bitte ins Pdf.
Wäre für eine Lösung dankbar.
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 06. Jun. 2008 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derMaler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es sich um immer dieselben Werte handelt, dann kannst Du mit dem Design Assistenten "Konstruktionseigenschaften kopieren".
Alternativ kannst Du das Zusatztool iPropMan verwenden, das Du z.B. hier findest: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/017681.shtml#000021
Wenn es verschiedene Werte sind, dann ist das Einfachste die betreffenden Teile in eine gemeinsame Baugruppe zu packen, diese zu öffnen und die iProps in der Baugruppenstückliste zu überschreiben. Das ist dann wie eine Tabelle editieren. Besser nicht mehr als 30 Teile in eine BG packen, sonst wird's zappelig beim Überschreiben.
Grüße von Harry
wolfgang.venhoff
Leitung Technik
Sehen Sie sich das Profil von wolfgang.venhoff an!   Senden Sie eine Private Message an wolfgang.venhoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfgang.venhoff
erstellt am: 08. Jun. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derMaler 10 Unities + Antwort hilfreich
deinem Schriftkopf entnehme ich durch einen Eintrag "ENg..." = Engeniering-Dokument, das hier ein PSP im Einsatz ist (Bitte Sysinfo komplett ausfüllen).
Hier werden die Schriftkopfeinträge aus der Datenbank gefüttert, von daher wird ein Überschreiben so einfach nicht möglich sein!!
Wolfgang Venhoff
