  Sichtbarkeitssteuerung durch Excell-Wert
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Sichtbarkeitssteuerung durch Excell-Wert (479 mal gelesen)
Becks23
Ingenieur Konstruktion Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Becks23 an!   Senden Sie eine Private Message an Becks23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Becks23
Inventor 2008
erstellt am: 27. Mai. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
habe gerade ein kleines Problem, und stehe etwas auf dem Schlauch...
Ich habe eine Baugruppe erstellt wo man die Längen bzw. Abstände über eine verknüpfte Excell-Tabelle ändern kann. Das klappt auch wunderbar, allerdings soll jetzt ab einem Abstand zweier Bauteile von 200mm ein zusätzliches Bauteil mittig zwischen diesen Bauteilen eingefügt bzw. Sichtbar gemacht werden.
Zum einen, wie kann ich über die Abstandsänderung das Bauteil einfügen/sichtbar machen und wie setzte ich dieses dann gleich auch mittig?
Ist das überhabt möglich, mit der Sichtbarkeit, und wenn ja, hat da jemand ne Idee??
Vielen Dank schon mal für eure Antworten....
Sören
IVNFR
CAD Trainer
Sehen Sie sich das Profil von IVNFR an!   Senden Sie eine Private Message an IVNFR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IVNFR
Inventor 2016 Pro
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Becks23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sören
Das was du hier beschreibst, klingt sehr nach einem Mastermodell!!
Du solltest dich mal damit auseinandersetzen, wie dein MAstermodell aufgebaut sein muss (welche Parameter du brauchst; z.B. Anzahl der Bauteile, Abstand zueinander,...)
Diese Parameter kannst du dann wieder über eine Excel Tabelle ändern...
lg
Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Becks23 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn zusätzliche bauteile zuu einer Baugruppe hinzugefügt werden ist es ja eigentlich eine neue Baugruppe (und sollte als separate Datei mit separater Nummer gespeichert werden).
Die gesuchte Funktionalität nennt sich IAssembly, also Varianten-Baugruppen. Damit ist auch eine parameterabhängige Sichtbarkeits- bzw. Einfügefunktionatiät gegeben.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
free Bird
Sehen Sie sich das Profil von free Bird an!   Senden Sie eine Private Message an free Bird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für free Bird
Inventor 11
Compass 5
erstellt am: 27. Mai. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Becks23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Becks23,
wenn du es mit Excel machen möchtest
dann schau doch mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/019558.shtml
Grüße vom Niederrhein
