  Parametrische baugruppen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parametrische baugruppen (5041 mal gelesen)
Ted 511
Sehen Sie sich das Profil von Ted 511 an!   Senden Sie eine Private Message an Ted 511  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ted 511
Win XP x86 SP3
AMD 64 X2 Dual, 3,2GHz, 2GB RAM
GraKa: ATI FireGL V5200
Inventor Pro 2011
erstellt am: 26. Mai. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
hab Folgendes Problem und hoffe einer von euch hat eine schnelle Lösung...
ich habe eine Baugruppe im IV11 professional und möchte jedes Bauteil über Excel steuern, damit ich extern die Durchmesser etc. ändern kann. Dabei sollten aber die Abhängigkeiten in der BG nicht verloren gehen. Weiß dass das über abgeleitete Komponente geht, aber vielleicht gibts ja ne andere Lösung, denn ich weiß nicht, wie ich die parameterdateien der einzelnen Bauteile miteinander in einem Excel-Sheet verknüpfen kann.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
TED
free Bird
Sehen Sie sich das Profil von free Bird an!   Senden Sie eine Private Message an free Bird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für free Bird
Inventor 11
Compass 5
erstellt am: 26. Mai. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ted 511 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ted,
ich arbeite sehr gerne mit parametrischen Baugruppen die durch Excel gesteuert werden. Habe damit auch noch keine wirklichen Probleme gehabt.
Bei der Exceldatei ist darauf zu achten, dass das erste Blatt die Parameter nach Inventor überträgt.
Spalte 1: Parameterbenennung (deutliche Namensgebung zahlt sich aus)
Spalte 2: numerischer Parameter
Spalte 3: Einheit
Spalte 4: mögliche nähere Beschreibung
Die numerischen Parameter kannst du in weiteren Blättern Berechnen oder Eingaben.
Ich persönlich habe Blatt zwei für eine bedienerfreundliche Eingabemaske und Blatt drei für mathematische Operationen.
Die Exportdaten fasse ich über Bezüge auf Seite 1 zusammen.
In Inventor kannst du über die fx-Parameter mit der Funktion "verknüpfen" die Exceldaten importieren.
Und in der fx-Tabelle kannst du die dann mit den Modellparametern verknüpfen.
Dabei ist es ratsam die Abhängigkeiten über Ursprungsebenen zu setzen.
Hoffentlich hat es dir geholfen, wenn nicht meld dich noch mal.
MfG free Bird
P.S.: Wünsche einen hohen Wirkungsgrad
Grüße vom Niederrhein
daniel83
Applicationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von daniel83 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel83
erstellt am: 26. Mai. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ted 511 10 Unities + Antwort hilfreich
zu dem Thema hab ich mal noch ne kleine Frage.
Wenn ich nun die Baugruppe in ein DMS System (z.B. Vault) und die konstruktion Kopiere, wird ja für alles ein neuer Datei erstellt. Wie verhält sich aber das Ganze, wenn ich nur ein paar Teile der Baugruppe neu erstellen will? Die Excelliste wird ja dann in allen teilen neu erstellt. D.H. Alle bestehenden Bauteile würden die neue Excelliste bekommen.
Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum suchen
free Bird
Inventor 11
Compass 5
erstellt am: 26. Mai. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ted 511 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten die Bauteile durch eine Kopie ersetzen.
Danach die Exceldatei einmal kopieren.
Und anschließend die Verknüpfte Exceldatei neu zuweisen:
Im Strukturbaum auf Dritte, Excel-Sheet, Rechtsklick, Quelle ändern
So müsste es funktionieren und macht keine Probleme.
daniel83
erstellt am: 26. Mai. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ted 511 10 Unities + Antwort hilfreich
hi free bird,
danke für die Lösung.
Darauf bin auch schon gekommen.
Ist bei 2,3 Teilen ganz gut.
Was aber, wenn ich das ganzer bei einer Baugruppe von 2000 Teilen bei 359 Teilen machen soll?
bisschen viel geklicke!?
free Bird
Inventor 11
Compass 5
erstellt am: 26. Mai. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ted 511 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mal einen kleinen Trick:
- neues Excel-Sheet durch Kopie erstellen
- Baugruppe mit Einzelteile kopieren (Bezug zum alten Excel-Sheet)
- alte Steuerdatei.xls umbenennen (z.B. Steuerdatei.zxls)
- neue Baugruppe laden
  Er findet die Datei nicht
  Daraufhin die Neue angeben
- Baugruppe mit Unterteile speichern
- alte Steuerdatei.xls wieder korrigieren
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 26. Mai. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ted 511 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich wurde hier immer gewarnt so was zu machen, da sich bei umbenennen schon mal nicht mehr die alte oder eine Kopie ersetzen liess, aber wenn es geht dann ist es gut. Bei 2000 Teile würde ich aber eher eine eingebettete Excel nehmen. Bin eben vorsichtig.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
free Bird
Inventor 11
Compass 5
erstellt am: 26. Mai. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ted 511 10 Unities + Antwort hilfreich
Die eingebettete ist sicherlich stabiler!
Allerdings wären wir dann wieder von abgeleiteten Komponenten abhängig.
Und ich nutze die Steuerdatei auch zum Auswählen von iParts und Bauteilen.
Das geht leider mit der Eingebetteten nicht.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 26. Mai. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ted 511 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von free Bird:
kannst du mir das mit den Bauteilen näher erklären. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Mit IAssembly kann ich das mittels IParts machen aber nicht dann auch nur Bauteile unterdrücken.
herzlichen Dank
Sascha Fleischer
free Bird
Inventor 11
Compass 5
erstellt am: 26. Mai. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ted 511 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versuche es mal freierfall:
- Selektion von iPart-Ausprägungen
  - In der Steuerdatei
    z.B. über die Wenn-Dann-Funktion, eine Ausprägung angeben
    =WENN(Tabelle x!Feld x<10;"iPart-01";"iPart-02")
    In Worten „z.B. wenn Belastung > 10 kN dann Verstärktes Profil wählen“
  - In Inventor
    iPart-Tabelle mit Excel öffnen und in der Zelle für Table Replace
    einen Verweis auf die betreffende Zelle der Steuerdatei setzen
- Unterdrücken von Teilen oder Baugruppen
  - In der Steuerdate
    fx-Parameter erstellen und mit 0 oder 1 belegen
    (u.a. mit Wenn-Dann-Funktion möglich)
    =WENN(Tabelle x!Feld y>15;1;0)
    In Worten „z.B. wenn Belastung > 15 kN dann mit zusätzlicher Strebe“
  - In Inventor
    Exceldatei verknüpfen
    iPart-Tabelle mit Excel öffnen und in der Zelle für Include/Exclude
Aber ACHTUNG:
Jetzt ist das Kopieren nicht mehr ganz so einfach.
Die Exceldateien müssen dann manuell nachgearbeitet werden.
Geht auch, erfordert aber eine saubere und konsequente Arbeitsweise.
Und die Aktualisierung erfordert mehr Schritte.
Allerdings kann man damit sehr viele Problemstellung lösen,
und macht (bei Erfolg) wirklich viel Spaß!
Viel Vergnügen beim Ausprobieren
Carsten Lange
daniel83
erstellt am: 26. Mai. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ted 511 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit den Exceltabellen umbenenne is ja schö und gut... Aber wenn ich nur ein paar Teile ändern will ( in der IAM sind alle Bauteile von der Excelliste abhängig) bringt mir das auch nix.
Ist ein dummes Problem... ich weiß
free Bird
Inventor 11
Compass 5
erstellt am: 26. Mai. 2008 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ted 511 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daniel,
dann wird es natürlich umständlich.
Irgendwo hört das natürlich auf.
Allerdings wäre da vermutlich auch bei mir ne Grenze.
Zwei gleiche Steuerdateien mit unterschiedlichem Inhalt in einer Baugruppe
wäre mir zu Gefährlich.
Eine Steuerdatei für die gesamte Baugruppe.
Eine Unterbaugruppe kann auch noch eine Eigene haben.
Aber über Kreuz mit prinzipiell gleichen Steuerdateien würde ich nicht machen.
P.S.: Würde gerne Wissen, wie ich mir die Problemstellung vorzustellen haben!
daniel83
erstellt am: 26. Mai. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ted 511 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
hast mich ein bisschen falsch verstanden.
Die neuen Dateien haben auch eigene Steuerdateien mit eigenem Namen.
