  IDW kopieren - Anfänger
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  IDW kopieren - Anfänger (432 mal gelesen)
Gangolf1
CAM-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Gangolf1 an!   Senden Sie eine Private Message an Gangolf1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gangolf1
erstellt am: 05. Mai. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein Neuling im bezug auf Inventor und habe dazu eine Frage:
Ich habe einen neuen Bauteil, eine Leiste (S1.ipt) erstellt. Dazu habe ich die Länge unter FX Parameter eingegeben. Danach habe ich eine Zeichnung S1.idw erstellt und bemasst. So weit so gut. Nun möchte ich aber einen neuen Bauteil (S2.ipt) und eine neue Zeichnung S2.idw mit einer anderen Länge.
Wenn ich nun die Datei S1.idw auf s2.idw kopiere beziehen sich die gesammten Ansichten immer auf S1.ipt und nicht auf die S2.ipt.
Wie macht man so etwas richtig.
Ich möchte einfach nur einen neuen Bauteil und eine neue Zeichnung mit der neuen Länge ohne alles neu zu bemassen zu müssen.
Irgentwie müsste es doch eine Lösung geben das man alle zugehörigen Dateien speichern unter sagen kann und dann einen neuen namen vergeben kann und danach den längenparameter ändern und fertig oder?
Für eure Hilfe bedanke ich mich!
gruss
PS.:habe Inventor 2008
[Diese Nachricht wurde von Gangolf1 am 05. Mai. 2008 editiert.]
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 05. Mai. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter DesignAssistenten, Holzhammermethode Vault oder inventor-tools.
SEHER
www.inventor-tools.de
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 05. Mai. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gangolf,
kommt drauf an, wie du deine Dateien verwaltest.
Nutzt du den Explorer, dann versuchs mal so:
  • RMT im Explorer auf S1.idw --> Design Assistent
  • In der Spalte "Vorgang" den Befehl kopieren auswählen
  • DK auf den Dateinamen in der SPalte "Name" Datei neu benennen.
  • Vorgang für jedes sich ändernde Teil wiederholen.
    Gruß, Gandhi
    Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
    Siegen spielt
  • Andreas Gawin
    Inventor 2022/2023/2024
    AutoCad Mechanical 2023/2024
    FARO S70
    FARO Scene
    WIN10-64 32GB
    WIN11-64 32GB
    Spacemouse Enterprise
    Hallo Gangolf,
    hier ist eine ausführliche Beschreibung dazu.
    Gruss Andreas
    Gangolf1
    CAM-Manager
    erstellt am: 05. Mai. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Original erstellt von muellc:
    Hallo Gangolf,
  • Danke @all!!  Es hat super geklappt mit der von muellc´s Anleitung
    tsn
    Maschinenbauingenieur
    Sehen Sie sich das Profil von tsn an!   Senden Sie eine Private Message an tsn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsn
    Inventor 10
    erstellt am: 05. Mai. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
    hier noch ein wichtiger Hinweis, für alle, die es mit dem Design Assistenten noch nicht so drauf haben : Bei der hier beschriebenen Methode muß die idw und !! die darunter stehende ipt umbenannt werden, sonst gibt es Datensalat.
    Außerdem darauf achten, daß die Datei ins richtige Verzeichnis kopiert wird. Dabei besteht auch die Möglichkeit die Dateien gleich in einem anderen verzeichnis abzulegen.
    thomas.n
    Gangolf1
    CAM-Manager
    erstellt am: 06. Mai. 2008 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    ok danke - darüber bin ich auch schon "gestolpert"
