  iPart Abwicklung
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iPart Abwicklung (383 mal gelesen)
tat.baumann
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von tat.baumann an!   Senden Sie eine Private Message an tat.baumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tat.baumann
IV2011 PSPro2011
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich spreche ein Problem an, dass schon mal besprochen wurde, allerdings nicht für Inventor2008.
Wir erstellen viele Blechteile als iPart-Familien. Diese Teile werden dann bei einem Lieferanten gefertigt bzw. gekantet. Ensprechend brauchen sie immer eine Abwicklung.
Um mir die Arbeit zu sparen und statt viele gleiche Teile zu zeichnen, die sich entweder nur in Lände oder im Winkel oder durch Bohrungsbild unterscheiden, habe ich die iParts erstellt. Für die Erstellung der Baugruppen ist das optimal und übersichtlich. Die Abwicklung ist aber nur von dem Aktiven Bauteil in der Fertigungszeichnung möglich. Ich brauche aber für verschidene Längen (+ Bohrungsbild) oder Winkel auch die dazugehäörige Abwicklung.
Gibt´s für Inventor2008 da eine Lösung?
T.Baumann
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tat.baumann 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ich gestern hier beantwortet.
tippe einfach mal in die Suche Abwicklung Ipart ein
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
tat.baumann
IV2011 PSPro2011
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na ja, bin nicht von gestern.
So ausführlich ist deine Antwort nicht und hilft mir nicht weiter.
T.Baumann
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tat.baumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo genau klemmt es nun?
Denn so wie du es beschreibst hast du noch gar keine Childs erstellt oder?
So wie du es beschreibst hast du in der idw nicht das Child abgeleitet sondern die Factory.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 20. Mrz. 2008 editiert.]
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tat.baumann 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwie verstehe ich das heute nicht, vermutlich sollte ich heute keine Antworten schreiben sondern Schlitten fahren.
Deine Anmerkung des Seiens ist spannend.
Eine Variante wird nur erstellt wenn du diese in einer Baugruppe ein Mal platziert hast. Dazu nutze ich immer eine Art Dummy Baugruppe und plaziere jede Variante ein Mal. Spart auch bei Änderungen Zeit.
Wenn du nun eine Variante/Child nicht das IPart in der Zeichnung ableitest dürfte keine Abwicklung zur Verfügung stehen. Rest steht eben in dem Link drin.
Herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Nachtrag: Wenn man in die Suche Abwicklung Ipart eingibt bekommt man einen Beitrag von TSch und dieser erklärt genau Schritt für Schritt wie man es macht. Ich hatte es nur kurz erklärt.
