 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Abwicklung von IPart in Zeichnung (2434 mal gelesen)
Tigerente Mitglied Technikerin
 Beiträge: 77 Registriert: 28.11.2002
erstellt am: 22. Mai. 2003 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Blech-Ipart erzeugt und kann mir die Abwicklung (bei Ansicht erstellen kommt keine Auswahl zw. abgewickeltem Teil und gefaltetem) von den Varianten in der Zeichnung nicht anzeigen lassen. Ich denke es ist dann wohl auch nicht möglich und ich muß die Varianten ausgliedern, oder? ------------------ Viel Spaß noch, Jenny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 22. Mai. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tigerente
Hi Jenny, ich hab's auch mal gerade schnell versucht, es steht nur die Variante der Abwicklung zur Verfügung welche im I-Part aktuell ist. Anders rum gefragt was würde es nützen wenn alle zur Auswahl ständen? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mich wohl falsch ausgedrückt. Wenn ich Zeichnungen von einer Variante mache, möchte ich ja die Abwicklung dieser Variante habe. Beim Einfügen einer Ansicht dieser Variante, habe ich gar nicht die Möglichkeit ihre Abwicklung zu wählen. ------------------ Viel Spaß noch, Jenny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tigerente
Hi Jenny, du musst dein OriginalIpart-ipt öffnen dann zuerst dein Teil abwickeln und dann kann du auch in der idw die Ansicht machen. Bei mir auf IV6 SP2 geht's jedenfalls! Wenn du vorher im ipt keine Abwicklung erstellt hast, kannst du sie auch nicht im idw auswählen. Wenns noch immer nicht klappt, häng dein Teil mal als *.ZIP an. Bis dann
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 22. Mai. 2003 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tigerente
Hallo Jenny. Sieht so aus, als müßtest Du dein ipart in ein normales Bauteil umwandeln, bevor Du eine Fertigungszeichnung erstellen kannst. Ist ja auch sinnvoll. Stell Dir mal vor Du machst eine Zeichnung von dem voreingestellten Teil. Später änderst Du die Voreinstellung und beim nächsten Öffnen der idw zaubert der IV dir die Abwicklung einer anderen Variante. Das kann ganz schön ins Auge gehen. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, ich fände es sinnvoll, wenn ich die Abwicklung in meine Familientabelle aufnehmen könnte, und dann das Teil einmal abgewickelt und im gefalteten Zustand hätte. Das ich mein Ipart in ein normales Teil wandele wollte ich eigentlich vermeiden, aber es geht wohl nicht anders. Hallo Stefan, ich habe eine Abwicklung erstellt, und kann diese vom Originalpart auch einfügen, oder von der Variante, wenn ich die Variante im Ausgangsteil als aktiv setze. Meine gewünschte Vorgehensweise war, das ich in der Zeichnung direkt die Variantendatei als Abwicklung einfüge. Ich habe meine Datei mal angehangen. ------------------ Viel Spaß noch, Jenny Oh, mir fällt gerade ein das Ich IV7 habe.... Sollte mal schnell mein Profil ändern! [Diese Nachricht wurde von Tigerente am 23. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tigerente
Hi Jenny, tja, das geht dann wohl nicht. Traurige Antwort, aber ich hab lange überlegt und bin zu keinem anderen Schluss gekommen. Gruß Stefan PS. Wie schafft man es nochmal das "Factory-Symbol" vorne im Brwoser zu bekommen. Ich hab noch mal versucht ein I-Part (benutzerdef. u. norm) zumachnen; aber das Symbol "ipt" ändert danach nicht !? Wieso? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tigerente
TSch Mitglied CAD/PDM Administrator
 Beiträge: 102 Registriert: 26.07.2002 STOP 0x0000 Fehlender oder falscher Kaffee - Benutzer deaktiviert
erstellt am: 06. Jun. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tigerente
Hallo ! Wir schaffen im Blech nahezu immer mit iParts. Dabei muß man folgendes beachten : Die Varianten haben zunächst KEINE Abwicklung, diese muß man zuerst einmal erzeugen (Variante öffnen, checken ob Blechdicke korrekt ist, ggf korrigieren und dann abwickeln) Dann kann man diese (selbstverständlich) auch in der Zeichnung darstellen. Das Tal der Tränen erreicht man aber dann, wenn in der factory ein iFeature enthalten ist. Diese Info wird NICHT an die variante vererbt, so daß die Abwicklung der Varianten an diesen Stellen meist recht "komisch" aussieht.Habe mal ein Beispiel angehängt. MÖGE ES NUTZEN ! Schöne Feiertage noch... ------------------ Thomas Sch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2003 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, "Die Varianten haben zunächst KEINE Abwicklung, diese muß man zuerst einmal erzeugen (Variante öffnen, checken ob Blechdicke korrekt ist, ggf korrigieren und dann abwickeln)" Wie hast Du das gemeint?  Ich verstehe nicht, wie ich die Varianten abwicklen kann? Wenn ich meine Factory-Teil abwickle, bleiben meine Varianten gebogen und ich kann die Abwicklung nicht mit in die IPart Familie aufnehmen. ------------------ Viel Spaß noch, Jenny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tigerente
Hi Jenny ! Zuerst einmal zum Prinzip der iParts (ist komplett anders als im PRO/E !) Du hast hier eine Teilefamilie, die wie folgt aufgebaut ist : - Generic (iPart factory) Wenn Du diese in einen Zusammenbau einfügst, baut IV eine Variante (eine eigene ipt) Dann unterscheidet IV noch zwischen 2 Arten von Familien : 1. Norm : Für Teile, die Du nicht zeichnen/bearbeiten willst. Dateiname und Speicherort der varianten ist durch Familientabelle und Projektdatei definiert, nur die "vorgedachten" Varianten sind erzeugbar. (Der Knopf "Öffnen" im Zusammenbaukontextmenü ist deshalb deaktiviert) Für Dein Problem ist diese Arrt iPartfamilie ungeeignet. 2 Benutzerdefinierbar : Hier muß mindestens eine Spalte der Familie als "benutzerdefiniert" freigegeben werden. Den Wert dieser Spalte kann man beim Erzeugen der Varianten dann ändern. Dateiname und Speicherort der variante muß auch angegeben werden. Diese varianten sind für Nachbearbeitung vorgesehen, lassen sich also Öffnen und abwickeln. (Und damit ist auch eine Abwicklungszeichnung möglich) Habe mal ein Beispiel gebaut und beigelegt, möge es helfen Gruß ------------------ Thomas Sch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Danke, wäre nie auf die Idee gekommen, dass man eine benutzerdefinierte IPart- Familie erstellen muß, weil mein Varianten nicht mehr geändert werden sollen. PS:Schöner Dinosaurier ------------------ Viel Spaß noch, Jenny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
