  Modell aus 'Geisterflächen' trennen?
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Modell aus 'Geisterflächen' trennen? (1878 mal gelesen)
Wahlschweizer
Entwicklungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Wahlschweizer an!   Senden Sie eine Private Message an Wahlschweizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wahlschweizer
IV2010, OS: XP pro, SP3, Athlon X2 Dual Core 4600+ 2.41Ghz, 2.00GB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Modell.pdf
Hallo Forengemeinde,
ich habe von einem Lieferanten ein Modell bekommen (siehe Anhang) das leider nur aus solchen 'Geisterflächen' besteht ( .step stammt wohl aus Solid Works?)
Nun entspricht dieses Modell nicht der Ausführung (Breite) die zum Einsatz kommt, ein passendes Modell hat der Lieferant (= Hersteller von diesem Aggregat) angeblich nicht.
Meine Frage: Kann ich dieses Modell in der Mitte irgendwie teilen (da wo ich die Arbeitsfläche eingezeichnet habe) so dass ich es auseinanderziehen kann?
Grüessli
Uli
wolkan
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von wolkan an!   Senden Sie eine Private Message an wolkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolkan
erstellt am: 19. Mrz. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahlschweizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wahlschweizer und willkommen im WBF. Ich denke formelle
Begrüßung kommt noch.
Also, das sieht aus wie aus iges oder step erzeugte Flächen.
Das kannst Du leider nicht schneiden. Lass Dir das Modell als
Volumenmodell senden. Das generieren eines neuen Teiles aus den Flächen
ist zwar möglich, aber zu Aufwendig.
schönen Tag noch
wolkan
- Der Teufel steckt im Detail!
Wahlschweizer
erstellt am: 19. Mrz. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wolkan:
[i](...) Ich denke formelle
Ja, sorry, war grad' etwas Hektik hier...
Aaalso, angefangen hat es so: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/014886.shtml#000000
Mittlerweile hab ich IV2008 an meinem Arbeitspaltz und komme damit (nach viertägiger Schulung) auch prima zurecht, konnte schon ein paar kleine Projekte erfolgreich umsetzen und wenn mal etwas nicht nach Norm und Konstruktionsregel aussieht, kann ich mich immer noch rausreden dass ich ja 'nur' Elektriker bin.
Zu meinem 'Problem':
Alles was den Lieferanten betrifft (z.B. Volumenmodell senden lassen) kann ich getrost vergessen, ich muss Gott danken überhaupt dieses Flächenmodell bekommen zu haben (wenn der Kunde nicht auf diesem Lieferanten bestehen würde, ware der bei mir schon rausgeflogen)
Wie würde die Teilegenerierung aus den Flächen ablaufen?
Grüessli
Uli
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Mrz. 2008 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahlschweizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wahlschweizer:
... Wie würde die Teilegenerierung aus den Flächen ablaufen?
... auch wenn ich das jetzt so verstehe, dass Wahlschweizer nur die Reinkarnation des Nonblond ist, erst einmal:
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Zunächst sollte man über die Optionen beim Import der STEP-Datei vergewissern, um welche Modellart es sich handelt (Flächen/Volumen). Wenn sich im STEP nur Flächen befinden oder die Volumenkörper nur als Flächen importiert werden, dann gibt es diverse Reparaturmöglichkeiten in der Konstruktionsumgebung von IV, die man allerdings schwerlich in einem Forenbeitrag hinreichend erklären kann. Die Möglichkeiten sind auch je nach IV-Version recht unterschiedlich leistungsfähig.
Es gibt auch professionelle Dienstleister, die solche Modell aufarbeiten.
Das Flächenmodell aufzutrennen und in einem anderen Abstand wieder zusammenzufügen wäre zwar denkbar, aber auch das lässt sich nicht in ein paar Sätzen abhandeln.
Was ist denn bislang das Ergebnis des Importes, ein Bauteil (IPT) oder eine Baugruppe (IAM)?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Wahlschweizer
erstellt am: 25. Mrz. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geisterflächen.pdf
Das Teil kommt als .ipt rein, stellt sich wie im Anhang gezeigt, dar.
So sieht der Translationsbericht aus:
Autodesk Inventor Translationsbericht Dienstag, 25. März 2008 (15:47)
Ausgewählte Datei: C:\TEMP\Inventor.SYS\INV_SYS\ipj\Konstruktionen\Importablage\RSI 20 INCH_orginal.STEP
Translationstyp: STEP Zu importierende Einheiten:  Volumenkörper, Flächen, Drähte, Punkte
Translationszeit: 00:00:06:234 Autom. heften und verschieben:  Nein
Sendendes System:  SolidWorks 2004251 Bauteile beim Import überprüfen:  Nein
Einheiten:  MILLIMETERS Konstruktionsgruppenzuordnung:  Einzelne Gruppe
Autor:  xxxxxxxxxxxxxxx Ziel:  Zusammengesetzt
Erweiterte Korrektur: Ja
Komponenten
In der folgenden Tabelle werden die in Inventor erstellten Bauteile und Baugruppen aufgelistet:
+/- Name Inventor-Datei Status
[ ] RSI 20 INCH_orginal.ipt C:\TEMP\Inventor.SYS\INV_SYS\ipj\Konstruktionen\RSI 20 INCH_orginal.ipt Erfolgreich
Ein Stichwortartige Erklärung welche Möglichkeiten der Teilung bestehen, würde mir schon reichen, den Rest kann ich mir dann zusammensuche
Grüessli
Uli
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 25. Mrz. 2008 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahlschweizer 10 Unities + Antwort hilfreich
...Autom. heften und verschieben:  Nein
Na, entweder beim Import das automatische Heften und Verschieben einschalten, oder durch Doppelklick in die Konstruktionsumgebung wechseln und den/die Solids durch Verschieben in die Modellumgebung verschieben (RMK Verschieben).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Mrz. 2008 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahlschweizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Teil kommt als .ipt rein, stellt sich wie im Anhang gezeigt, dar. ...
Wie ist die STEP-Datei denn in das Bauteil gekommen?
Durch "Datei / Öffnen" oder bei aktiver IPT durch "Einfügen / Importieren"?
In dem Anhang sehe ich nur das Tagesdatum und die Uhrzeit. Und ohne Umlaut im Dateinamen wäre es für viele Leser einfacher den Anhang zu öffnen.
Michael Puschner
Wahlschweizer
erstellt am: 26. Mrz. 2008 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
Durch "Datei / Öffnen" oder bei aktiver IPT durch "Einfügen / Importieren"?(...)
[/i]
Die STEP Datei ist über "Datei - öffnen" da rein gekommen. Bei "Einfügen - importieren" habe ich nur IGES oder SAT zur Auswahl, beim Versuch da mit STEP zu machen erschein: "Dieser Konversionsvorgang wird noch nicht unterstützt."
Anbei noch den korrigierten Anhang.
Nachtrag: Autodesk Mechanical 2008 und Mechanical Desktop 2008 stehen mir ebenfalls zur Verfügung, kann ich evtl damit etwas 'umkonvertieren'?
Grüessli
Uli
[Diese Nachricht wurde von Wahlschweizer am 26. Mrz. 2008 editiert.]
