  Externe Referenzen?
Autor Thema:  Externe Referenzen? (2012 mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes
Standarisierung / Vault Hiwi
Sehen Sie sich das Profil von Schnitzel_mit_Pommes an!   Senden Sie eine Private Message an Schnitzel_mit_Pommes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnitzel_mit_Pommes
erstellt am: 16. Mrz. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich versuche eine Möglichkeit wie ich sie in Pro/E zur Verfügung hatte im INV2008 umzusetzen. Dort konnte ich von Teilen bestimmte Flächen, Kurven oder andere Referenzen, einem anderen Modell als Basis zur Verfügung stellen. Dieses externe Modell war mit einer Tabelle verknüpft, was ja zumindest mit dem Inventor machbar ist.
Wie kann ich bestimmte Referenzen dieses Modells in anderen Modellen nutzbar machen? Ich möchte beim Ändern nur die Werte in der Tabelle ändern. Alle assozierten Modelle, also alle die die externen Referenzen nutzten, sollen sich somit anpassen. Wie und wo kann ich das in Inventor umsetzen?
Gruß Michael
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Mrz. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
"Abgeleitete Komponente" wäre eine der besseren Möglichkeiten.
Es gäbe noch Andere, z.B. "Adaptivität", aber davon sei eher abgeraten, ausser Du weisst genau was Du tust.
mfg - Leo
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 16. Mrz. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
"Abgeleitete Komponente" heißt der Weg. Schmeiß mal die Suche an. Stichworte: Top Down, Skelet, Masterodell, Layout
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 16. Mrz. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Das sollte dir für den Anfang weiter helfen.
Übrigens geiler Nickname, den du da ausgesucht hast
Grüsse
Jürgen
blog.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 16. Mrz. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
die Lösung ist schon mehrfach genannt worden: Abgeleitete Komponente.
Du erstellst eine Referenzbauteildatei (IPT). Wenn Du möchtest, kannst Du zwecks erhöhtem Komfort innerhalb der Datei eine Exceltabelle einbetten.
In dieser Datei (IPT) können zur Weitergabe als Ableitung erstellt werden: Skizzen, Flächen, Körper, Parameter und Arbeitselemente (Arbeitsgeometrie).
Das Erschaffene kann unter Verwendung der Funktion "abgeleitete Komponente (AK)" in jede andere Bauteildatei (IPT) als externe Referenz hereingeholt werden.
Eine Ausnahme: Werden Parameterwerte aus einer solchen Referenzdatei in der Baugruppenumgebung (IAM) benötigt, so müssen diese händisch per Verknüpfung zwischen der Baugruppenparameterliste und der Referenzdatei erzeugt werden.
Hier steht, wie es geht.
Gruss Andreas
erstellt am: 16. Mrz. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die schnelle Lösung meines Problems.
Unties für alle sind unterwegs.
Thx, Michael
