  dwg Export
Autor Thema:  dwg Export (248 mal gelesen)
mlang01
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mlang01 an!   Senden Sie eine Private Message an mlang01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlang01
XP Prof. SP2
IV 2008
CoreDuo 2,66
4GB
erstellt am: 18. Jan. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bekomme beim Versuch, eine/verschiedene idw`s mittels "Kopie speichern unter" im dwg-Format zu speichern
aktuell die Fehlermeldung "Beim Speichern des Dokuments ist ein Fehler aufgetreten.".
Die Optionen für den dwg-Export lassen sich auch nicht mehr anwählen.
Auf einer anderen Maschine laufen die Vorgänge mit den selben Projekten/ idw`s fehlerlos ab.
Hat jemand `ne Idee?
Danke für eure Hilfe.
Michael
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 19. Jan. 2008 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlang01 10 Unities + Antwort hilfreich
herzlichen willkommen hier im Forum. Um welche IV Version geht es eigentlich? IV und Hardwareinformation in die System-Info eintragen.
wurde mal ein Computerneustart zwischen den Versuchen gemacht?
wurde eine neue Software auf den Computer aufgespielt oder änderweitig etwas umgestellt?
Sind die beiden Rechner Hardwaretechnich genau gleich aufgebaut?
Ist IV auf dem aktuellsten Stand?
Ich habe mal diesen Thread hier im Forum rausgesucht
Ansonsten könntest du über Systemsteuerung/Software auf ändern gehen und dort eine Reperaturinstallation durchführen.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 19. Jan. 2008 editiert.]
