 | LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Thema: Speicherprobleme (874 mal gelesen)
Rotomax Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 94 Registriert: 19.01.2003 IV2009 MDT2009 Vista Busi x64 xw4400 RAM 8GB FX1700 Core2Duo 2,66GHz
erstellt am: 20. Feb. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, ich stehe auf der Stelle. Problem: Ich habe eine IDW und will diese mit den Befehl "Kopie speichern unter" als DXF in einen anderen Ordner ablegen. Unter Optionen wähle ich Exportversion R12 u. Papierbereich. Klick ich dann auf "Speichern" kommt die Meldung "Fehler beim Speichern der DWG-Datei. Stellen Sie sicher, dass AutoCAD ausgeführt wird." Beide Programme sind zu der Zeit geöffnet (MDT6 + IV6). Was mache ich falsch??  Gruß Martin
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 20. Feb. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
Hi Martin! Zum Thema "Speichern unter" habe ich auf irgendeiner Autodesk-Seite einmal gelesen, man sollte die exakte ACAD-Version vorher einmal starten. D.h. in deinem Fall nicht MDT  oder Mechanical, sondern ACAD2002. Hat wahrscheinlich etwas mit den Profilen im AutoCAD zu tun. ------------------ lg  Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, danke für die schnelle Antwort, aber wie Starte ich ACAD2002? Ich find bei mir nur folgendes Verzeichnis: C:\Programme\Autodesk\MDT 6\acad.exe Dabei öffnet sich aber immer MDT 6. Wie öffne ich ACAD2002? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meex Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 20. Feb. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
Zitat: Original erstellt von Rotomax: Hi Tom,danke für die schnelle Antwort, aber wie Starte ich ACAD2002? Ich find bei mir nur folgendes Verzeichnis: C:\Programme\Autodesk\MDT 6\acad.exe Dabei öffnet sich aber immer MDT 6. Wie öffne ich ACAD2002? Gruß Martin
hi!
start->programme->mechanical desktop->auto cad2002 ------------------ Schöne Grüße Meex  ------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MPeisler Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 31.01.2001
erstellt am: 20. Feb. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
erstellt am: 20. Feb. 2003 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 20. Feb. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
Hi, starte einfach dein mechanical. Erstelle ein neues Profil zB. AutoCad, und speichere es ab. Mache das neue erstellte Profil aktuell. Dann in Befehlszeile _MENULOAD eingeben. Alle Menüs entladen. Danach auf durchsuchen, und nach acad.mnu oder acad.mnc suchen. Die Datei laden. Nach einem erneuerten Start sollte autocad geladen sein. Ein wenig einfacher ist über Windows Kommandozeile AutoCad zu starten. Um das zu tun must Du nach Vanilla.arg suchen. Danach in Kommandozeile eingeben: "Pfad zu acad.exe" /p "Pfad zu Vanilla.arg" Dann wird das reine AutoCad Profil geladen. Viel Glück... ------------------ Grüße daywa1k3r [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 20. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi daywa1k3r habe auch das versucht, funktioniert nicht.  Ich habe aber festgestellt, dass ich in meiner IDW Blatt 1 lösche, Blatt 2 entsprechend speicher und über dem Zurück Befehl Blatt 1 wieder zufüge. Komisch, aber es geht dann. Beispiel im Anhang. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
