  Dokumenteur
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Dokumenteur (1262 mal gelesen)
tischbein
Ingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von tischbein an!   Senden Sie eine Private Message an tischbein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tischbein
Inventor 2010
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße ans Forum!
Ich hatte gerade eine längere Unterhaltung mit unserem Dokumenteur (Dokumentist?, Dokmentierer?). Dem wir das Leben ein wenig schwerer gemacht haben seit wir Inventor nutzen...
Hier die Erklärung in Stichpunkten:
- Der Doku bearbeitet unsere Zeichnungen (früher und z.T. noch *.dwg) indem er bestimmte Bezeichnungen aus den Stücklisten (auf der Zeichnung) löscht und sich diese geänderten Zechnungen speichert.
- mit den *.idw gestaltet sich das schwieriger, da sie ja referenziert sind; unser Doku-Mann muss aber einen bestimmten  Stand (Auslieferungszustand der Maschine) archivieren. Bei uns ändern sich jedoch sehr häufig im Nachhinein für neue Maschinen die Bauteile/Zeichnungen.
- die *.idw's als *.dwg abzuspeichern hat den Nachteil, dass die Stückliste als Block generiert wird und wenn man den auflöst man nur noch einzele Fragmente bekommt
- hinzukommt, dass wir seit ca. 2 Monaten Vault haben, was das Speichern von
*.idw's außerhalb des Tresors mit Referenzen nach innen ( ) quasi verbietet...
______________________
--> Wie macht ihr das bei Euch vielleicht irgendein Vorschlag/Idee
Tischbein
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn er was archivieren soll, worum arbeitet ihr dann nicht an einer Revision weiter?
Gruß DEEPSPEED
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 08. Jan. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tischbein:
Nach dem Ausliefern?
Definitiv ein Fall für Revision. Da könnt ihr euren alten Stand behalten.
Zum Thema Dokustückliste:
Erstellt euch einen neuen Stücklistenstil den er dann anstatt der normalen Stüli in die Zeichnung einpflegt. In dieser Stüli sind die Felder, die er per Hand rauslöscht einfach nicht belegt. (Funzt aber nur, wenn die Felder in jeder Stücklistenzeile leer sein sollen)
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
RPG FORUM---Siegen spielt
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 08. Jan. 2008 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tischbein!
Wennn ohnehin ein bestimmter Stand eingefroren wird, würde ich zu echter Dokusoftware greifen, die die IV-Daten übernimmt.
Mit Adobe habe ich da direkte Berührungen, aber es gibt sicher auch andere Anbieter ...
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 08. Jan. 2008 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüße ans Forum!
Hallo Tischbein,
eure Problematik kenne ich von einigen meiner Kunden.
Das Problem läßt sich IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) mit Vault sehr leicht lösen :
- ihr erzeugt einen Ordner, bspweise den mit eurer aktuellen Maschinennr.
- entweder ihr erzeugt jetzt eine BG in der sich der zu dokumentierende Stand der Maschine befindet in diesem Ordner
- oder ihr verschiebt den Stand in diesen Ordner temporär
- dieser Ordner wird mit der Vault Funktion "Bezeichnet"
- Aus dieser Bezeichnung läßt sich ein P&G machen das genau diesen Stand beinhaltet, auch wenn sich einzelne Teile weiterentwickelt haben. Das P&G landet bei eurem "Dokumenteur" zur Bearbeitung.
Eine echte Revision geht in Vault ja nicht wirklich. Aber mit den Bezeichnungen solltest du dein Problem lösen können.
Die Bezeichnung übersteht auch ein bereinigen des Tresors  !!!
Grüße Stefan
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 09. Jan. 2008 03:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
...bestimmte Bezeichnungen aus den Stücklisten (auf der Zeichnung) löscht und sich diese geänderten Zechnungen speichert.
Hä? Was tut der da? Ist das dessen Job, Stücklistenspalten zu löschen?
Das ginge schneller mit einem entsprechenden Stücklistenstil. Eventuell müsst Ihr in den iProperties noch etwas vorbereiten, damit die "bestimmten Bezeichungen" nur in bestimmten Spalten stehen.
Für das Archivieren von Zwischenständen von Zeichnungen eignet sich bestens dwf.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 09. Jan. 2008 03:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö,
Dwf eignet sich sicher nicht bestens.
tischbein
Ingeniuer
Inventor 2010
erstellt am: 09. Jan. 2008 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen und vielen Dank für die Beiträge!
@muellc und Doc Snyder (hält die Welt in Atem... )
Die Idee mit den Stücklisten-Spalten hatte ich schon, aber da bei uns nicht alle sooooo konsequent und sauber arbeiten sehe ich da schon gleich die nächsten Probleme auf uns zukommen...
@Doc Snyder
Stücklistenspalten löscht oder bearbeitet er, damit der Kunde in seinen Doku-Unterlagen nicht alle Bezeichnungen sehen kann (Stichwort: Ersatzteilaufträge). Wir haben keine eigenen Artikelnummer, d.h. bei uns steht dann die komplette Katalogbezeichnung eines Bestellteils (z.B. Pneumatik-Zylinder) in der Stückliste.
@ Husky
Das mit dem P&G (Pack and Go, ne?) hört sich ziemlich gut an... gibt bei uns nur den Haken, daß die Daten nicht Maschinenbezogen sondern Baugruppenbezogen abgelegt werden (ich weiss, ist doof, hab' ich mir auch nicht ausgedacht...)
@deepspeed und muellc
Könnt ihr mir noch 1, 2 Stichpunkte geben was ihr mit Revision meint...?
@alle
Das "einfrieren" eines Standes kann man ja ganz gut mit einem *.pdf machen (So macht das unser Doku-Mann auch). Das Entscheidende ist die Bearbeitung der Stückliste...
Tischbein
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 09. Jan. 2008 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tischbein,
der Trick ist doch der, das du einen bestimmten Stand, gerade wenn er BG-bezogen ist, bezeichnest....
Grüße Stefan
tischbein
Ingeniuer
Inventor 2010
erstellt am: 09. Jan. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kapier ich nicht...
Tischbein
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 09. Jan. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
das habe ich gemerkt
Grüße Stefan
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 09. Jan. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tischbein,
mit Revision meinen wir die Verwendung von Indizes für die verschiedenen Stände der Zeichnungen und gleichzeitiges Sichern des alten Standes.
Hier gibts ein paar Vorschläge dazu:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum293/HTML/000234.shtml#000001
Gruß, Gandhi
ugu_hro01
Sehen Sie sich das Profil von ugu_hro01 an!   Senden Sie eine Private Message an ugu_hro01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugu_hro01
INV 2012 Ultimate.
(Netzlizenz)
GAIN 10
XP 32Bit Prof.
erstellt am: 09. Jan. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß jetzt nicht, ob das mit Vault umsetzbar ist…
- die "fertige" Zeichnung als Kopie speichern
- diese Kopie öffnen und dann unter Extras  ->  Dok.-einstellungen  ->  Reg.-Karte "Zeichnung"  ->  "Aktualisierung aufschieben" anwählen (bzw. vor dem öffnen unter "Optionen" -> Aktualisieren aufschieben wählen). Diese Option verhindert, das sich die Zeichnung dem (evt. geändertem) Modell anpasst.
- dann die gewünschten Änderungen in der Kopie machen…
Gruß Ulf
tischbein
Ingeniuer
Inventor 2010
erstellt am: 09. Jan. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ugu_hro01!
Das war ungefähr das, was ich mir vorgestellt habe. Hab's bis jetzt erst einmal ausprobiert und hat auch geklappt... Ich denke, dass ich auf dem richtigen Weg bin!
Danke!
Tischbein
