  Pos-Nr. in Baugruppen behalten
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pos-Nr. in Baugruppen behalten (511 mal gelesen)
Dammfeld
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dammfeld an!   Senden Sie eine Private Message an Dammfeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammfeld
erstellt am: 19. Dez. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es eine Möglichkeit die Positionsnummer aus einer Unterbaugruppe die ich wiederum in einer neuen Baugruppe einbaue zu übernehmen. In der Suche habe ich nichts gefunden.
Beispiel :
Baugruppe 1 :
Bauteil1 hat. Pos. 100
Bauteil2 hat. Pos. 200
Bauteil3 hat. Pos. 300
Baugruppe 2 :
Bauteil1 hat. Pos. 400
Bauteil2 hat. Pos. 500
Bauteil3 hat. Pos. 600
Neue Baugruppe erstellen: Besteht aus Baugruppe 1 und Baugruppe 2
IDW Erstellen – Strukturierte Stückliste (Teileliste) erstellen.
Dann steht da:
Baugruppe 1 :
Bauteil1 hat. Pos. 1.1
Bauteil1 hat. Pos. 1.2
Bauteil1 hat. Pos. 1.3
Baugruppe 2 :
Bauteil1 hat. Pos. 2.1
Bauteil1 hat. Pos. 2.2
Bauteil1 hat. Pos. 2.3
Nochmals danke an alle hier im Forum für die freundliche und hilfreiche Unterstützung
Dietmar
RODER
Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von RODER an!   Senden Sie eine Private Message an RODER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RODER
Inventor 2023 Pro
Win10 64Bit
i9-10900K 3.7GHz
64GB RAM
Nividia Quadro P2200
SpaceMouse
erstellt am: 19. Dez. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dammfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ditmar,
verstehe ich dich richtig?
Du möchtest in einer BG die Einzelteie der untergeordneten BG's als einzelne Positionen sehen? Dan kannst du in der unter BG EXTRAS->DOKUMENTENEINSTELLUNG-> Register Stückliste Stücklistenstruktur auf Referenz setzen.
Ob allerdings die Bauteile in der BG die gleichen POS. Nr. haben wie in der unter BG müsste ich erst probieren.
Grüsse, Toni
Dammfeld
erstellt am: 19. Dez. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Toni,
danke für die schnelle Antwort.
Hat leiden nicht funktioniert.
Wenn ich die neue Baugruppen mit den Pos-Nr. komp. auflöse
werden auch die untersten Baugruppen leider mit neue Pos.-Nr. vergeben.
Dietmar
RODER
Maschineningenieur
Inventor 2023 Pro
Win10 64Bit
i9-10900K 3.7GHz
64GB RAM
SpaceMouse
erstellt am: 19. Dez. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dammfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte gern geschehen, auch wenns nicht das gebracht hat.
Aber noch ne grundsätzliche Frage, wieso willst du eigentlich die selben Teile in zwei Baugruppen der gleichen Konstruktion aufführen? Geht mich ja zwar nichts an aber frage halt trotzdem
Grüsse, Toni
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 19. Dez. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dammfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Positionsnummern sind Baugruppeneigenschaften.  D.h.: Sie sind in der BG und nicht in den Komponenten hinterlegt. => Sie sind  nicht übertragbar.
Das Zusammenfassen der Pos.-Nummern geht aber. Schau Dir mal die Thematik "Stückliste / Stücklistentruktur" an. Da gibt´s so einige Optionen, mit denen Du das Gewünschte erreichen kannst.
CUSee You
Dammfeld
erstellt am: 19. Dez. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Toni,
kannst du ruhig fragen.
Denn das Bauteil soll in der Unterbaugruppe die Pos. z.B. 100 haben.
In der obersten Baugruppe wo auch die unterste Baugruppe eingebaut ist,  soll
dieses Bauteil was in der untersten Baugruppe eingebaut ist auch wieder dieselbe Pos.
(strukturierte Stückliste für den Einkauf) haben.
Dietmar
Dietmar
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 19. Dez. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dammfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hm - Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Das Bauteil soll immer (egal wo es verbaut ist) automatisch die selbe Positionsnummer haben und das ganze trotzdem strukturiert in den Unterbaugruppen?!
z.B. so:
A.iam                (gesammte Baugruppe)
+B1.iam              (POS: 1)
  +Bauteil1.ipt      (POS: 101)
  +Bauteil2.ipt      (POS: 102)
+B2.iam              (POS: 2)
  +Bauteil3.ipt      (POS: 103)
Das wird automatisch mittels Bordmitteln nicht machbar sein!
Aber wie wärs wenn du anstadt der Positionsnummern andere I-Properties heranziehst? Z.B. die Bauteilnummer oder ähnliches - die sind ja im Bauteil selber gespeichert...
Oder wie soll das Ergebniss genau aussehen?
Vielleicht ist das was du eigendlich brauchst ja auch mit der Stücklistenstruktur "Nur Bauteile" oder mit Hilfe von Phantombaugruppen machbar...
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Dammfeld
erstellt am: 19. Dez. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Siegfried,
genau so wie du beschrieben möcht ich es haben.
Werde Dein Vorschlag ausprobieren.
Danke an alle.
Dietmar
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Dez. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dammfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Bereits sehr ausführlich wurde das Problem in diesem Thread diskutiert.
Entweder verwendet man die strukturierte Stückliste der Hauptbaugruppe oder man verabschiedet sich ganz von den Positionsnummern und verwendet Teilenummern. Teilenummern sind eindeutig, Positionsnummern werden in jeder Baugruppe neu vergeben. Dazwischen gibt es nichts, weil es nicht logisch möglich ist. Eine Unterbaugruppe kann ja in vielen verschiedenen Hauptbaugruppen verbaut sein. Wie sollten da die Positionsnummern gleich bleiben können?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 19. Dez. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dammfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
[/i]
Hallo, bitte nicht die Bauteilnummer verwenden, da diese u.a. in der Stueckliste die Zusammenfuehrung bewirkt. Dies wird dir vielleicht auf die Fuesse fallen wenn du mal Stahlbaustuecklisten mit aus dem Rahmengenerator erstellen möchtest. Ich nutze die Bestandsnummer noch als Artikelnummer und die Bauteilnummer als Zusammenführung in der Stückliste.
herzliche Grüsse Sascha Fleischer
PS: Zur obigen Idee _ Ich denke wenn mal 10000 Einzelteile hast, wirst du keine Lust mehr haben, diese Nummer weiter zu nummerieren.
