  Chaos in der idw durch Anichtsfenster
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Chaos in der idw durch Anichtsfenster (677 mal gelesen)
albrecht1974
Sehen Sie sich das Profil von albrecht1974 an!   Senden Sie eine Private Message an albrecht1974  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für albrecht1974
erstellt am: 30. Aug. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Damen und Herren,
Ich bitte um Hilfe,
Ich habe meinen letzten Grundrahmen+Konsolen in einer Baugruppe. Und will Diese auf einer 3- Blatt- Zeichnung darstellen. (Ein Lieferant)
Die einzelnen Konsolen habe ich so dargestellt dass ich in der Gesamtbaugruppe Ansichten erstellt habe, (Alles bis auf die Konsole ausgeblendet) Der große Vorteil ist, dass ich nur eine Stückliste für die Zeichnung habe. Wenn ich eine Ansicht von nur der Konsolenbaugruppe gemacht hätte fängt Inventor 10 ja  bei jeder Ansicht wieder bei Pos.1 an.
So weit so gut.
Wenn man anschließend irgendwas in einer Baugruppe ändert zeigt er mir die neu hinzugefügten Teile in jeder Ansicht sprich er wirft mir alles zum Teufel. Die Ansichten sind alle assoziativ. Es gibt keinen  Befehl wo er mir alles regeneriert. Muss ich die einzelnen Ansichten Sperren?
AAAAAHHHHRRRGGGGGGGGGG. ???????????
Danke im Voraus,
Albrecht
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 30. Aug. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albrecht1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Albrecht,
Versuch mal folgendes:
in der BG RMT auf Ansicht
Ansicht Sperren
Speichern
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
RPG FORUM---Siegen spielt
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 30. Aug. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albrecht1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von albrecht1974:
Ja und nein  .
Was Inventor macht, ist vollkommen in Ordnung, jedoch das Unsichtbarschalten von Bauteilen in der Zeichnungsansicht ist Pfusch  .
Der korrekte Weg ist die Verwendung von gesperrten DesignViews(=Kosntruktionsansichtsdarstellungen) der iam für die Erstellung der Zeichnungsansichten, und dabei ist datrauf zu achten, daß die DesignViews "assoziativ" (nein, das ist jetzt etwas anderes als was Du denkst, schau zu dem Thema in der Hilfe nach  ) verwendet werden.
Am 2.Tag Grundschulung gepennt?
albrecht1974
erstellt am: 30. Aug. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jajaja ich hab zwar nie eine Grundschulung gehabt und der Lehrer vom 2. Kurs hat nichts genaues nicht gewusst, und geschlafen hab ich obendrein.
Natürlich hab ich die Darslellungen in der BG und nicht in der idw gemacht, der Fehler war das keine Ansicht gesperrt war.
Leider muss man halt dann genau wissen welche der Ansichten man sperrt od entsperrt, weil man Änderungen oft in der Hauptbaugruppe- Ansicht macht.
albrecht1974
erstellt am: 30. Aug. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
se problem is dass die ansichten ihre assoziation nicht automatisch aktualisiert
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 30. Aug. 2007 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albrecht1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Albrecht!
Bahnhof???
Jenachdem was man will, wird ein DesignView beim Erstellen/Editieren einer Ansicht assoziativ zugeordnet oder nicht. Dieses "assoziativ" betrifft die Sichtbarkeiten der Teile, die dann streng am DesignView hängen. Und damit dieser sich nicht ungewollt ändern kann, wird er gesperrt und nur bewußt zum Editieren vorübergehend entsperrt.
Das allgemein gemeinte "assoziativ" einer Ansicht betrifft die Neuberechnung der Ansicht, wenn sich an den Modellgeometrien etwas geändert hat. Das findet immer statt und kann durch "Aktualisierung aufschieben" unterbunden werden.
Welches "assoziativ" meinst Du also jetzt?
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 30. Aug. 2007 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albrecht1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Thema hatte wir gerade erst vor ein paar Tagen durch ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
