 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Zahlenwert in iProperties (1088 mal gelesen)
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 26. Apr. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie kann ich in iProperties - Physikalische Eigenschaften - Volumen und auch bei Fläche und Masse genauere Zahlenwerte anzeigen lassen. Z.B. statt 8,863E+003m^3 den Zahlenwert 8,863284. In der Suche habe ich dazu leider nichts gefunden. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 26. Apr. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenzcad
Hallo Lenz, mit dem Problem kämpfen glaube ich alle Inventor 11 nutzer. Das liegt einfach daran, das Autodesk der meinung war, dort die Wissenschaftliche Darstellungsmethode anzeigen zu lassen. In der Stüli stehts ja richtig. Ansonsten kannst du dir Das Gewicht und das Volumen über die Iproperty Collection als Benutzerdefiniertes Iproperty einbinden ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 26. Apr. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenzcad
Das ist nicht sein Problem, es geht ihm um die Stellenanzahl. Einzelflächen kannst du separat am Bauteil messen. Dort kannst du ja die Genauigkeit sehr hoch stellen. Aber das weißt du ja sicher. Eine Antwort zu deinem Problem habe ich leider nicht.
Der Big-Biker
------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 26. Apr. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenzcad
Die Exponentialschreibweise ist nötig und sinnvoll, wenn man mehr als den eigenen Tellerrand messen will. Die Anzahl der dargestellten Stellen kann man in den Dokumenteigenschaften wählen, aber ich glaube bei 5 ist Schluss. Ist wohl auch besser so, denn das ist ja auch alles mit numerischen Fehlern behaftet. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenzcad
erstellt am: 26. Apr. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hilfe, schade daß IV hier scheinbar keine besseren Möglichkeiten hat. Ich lasse mir das Volumen über die Stückliste mit Masse und Dichte 1 anzeigen. Ich hoffe aber immer noch auf eine genauere und einfachere Lösung, denn mit dem Befehl "Messen" können einzelne Fläche ja auch sehr genau gemessen werden. Von daher ist es mir ein Rätsel warum IV in den iProperties keine genaueren Werte anzeigt. Vielleicht weis jemand doch noch eine Lösung Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
 Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004 Catia V5 (R16SP5, B18SP5) VB.Net 2003
erstellt am: 26. Apr. 2007 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenzcad
@Lenz: importiere die Userform in das Anwendungsprojekt im VBA-Editor. Es werden Masse, Volumen und Fläche in "normaler" Schreibweise mit einstellbarer Genauigkeit dargestellt. Gruß Reinhard edit: Dateien anhängen vergessen [Diese Nachricht wurde von rtend12 am 26. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 29. Apr. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenzcad
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: ... auch bei Fläche und Masse genauere Zahlenwerte anzeigen lassen. ... das ist genau das was ich gebraucht habe. ...
Trotzdem möchte ich darauf hinweisen, dass die Angaben von Masse und Volumen keine sehr hohe Genauigkeit haben (Siehe auch den Beitrag von Roland), da sie nicht analytisch gerechnet werden (können), sondern auf einer tesselierten Annähererung basieren (siehe auch hier). So wird z.B. bei einer Migration eine Abweichung des Volumens nach Neuberechnung von bis zu einem Promille noch als fehlerfrei angesehen. Wer den IVNGWC über die Jahre verfolgt hat, weiß auch, dass bei komplexeren Geometrien schnell Abweichnungen im Prozentbereich auftreten, die z.B. von der Lage des Bauteils im Koordinatenssystem abhängen. Eine hohe Genauigkeit ist also nur bei Körpern mit ausschließlich ebenen Flächen zu erwarten. Von daher ist eine Darstellung des Volumens oder der Masse mit mehr als drei Nachkommestellen selten sinnvoll. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
