  Masermodell - Konturlasche
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Masermodell - Konturlasche (594 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
erstellt am: 21. Mrz. 2007 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.ipt.txt
möchte gerne mit Hilfe der Mastermodellmethode einen einfachen
Rahmen erstellen. An den Ecken auf Gehrung. Da die Ableitungen
später auch abgewickelt werden sollen klappt es nicht mit einer
Extrusion eines Profils, deshalb habe ich nun den Versuch mit
einer Konturlasche gestartet, aber leider wird die notwendige Option
- vo - bis - nur grau hinterlegt angezeigt.
Evtl. fällt euch ja eine andere Möglichkeit ein.
Viele Grüße Henry
Genion 3D
Inventor 6/2012 / 8 Jahre
Solid Edge 20 / 2 Jahre
3D Max / 2 Jahre
Maya / 2 Jahre
Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 21. Mrz. 2007 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mastermodel natürlich
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 21. Mrz. 2007 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Genion 3D
erstellt am: 21. Mrz. 2007 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von invhp:
Hilft dir das?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/015749.shtml#000002
Danke das hat mir sehr geholfen.
Die Erläuterungen von Michael Puschner waren sehr hilfreich.
Trotzdem hätte ich gerne gewußt, warum es bei dem Befehl Konturlasche
nicht möglich ist - von - bis  zu wählen, also z.B. zwischen zwei Arbeitsflächen.
Gruß Henry
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Mrz. 2007 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Genion 3D:
... Trotzdem hätte ich gerne gewußt, warum es bei dem Befehl Konturlasche nicht möglich ist - von - bis  zu wählen, also z.B. zwischen zwei Arbeitsflächen.
Weil dann bei nicht zur Skizzen parallelen ebenen Begrenzungen genau das Problem aus dem ziterten Thread aufträte, oder die Begrenzung nicht eingehalten werden könnte.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
