Thema: Flexible Baugruppen und Positionen abrufen (1701 mal gelesen)
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 14. Feb. 2007 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe einen Zylinder erstellt und die Positionen des Kolbens ein- und ausgefahren in der 1. Baugruppe angelegt. Nun habe ich in einer neuen Baugruppe den Gabelkopf und den Schwenkflansch inklusive Gegenstück verbaut. Wie der eine neue Position in die 2. Baugruppe ein- und ausgefahren angelegt. Nun verbaue ich den Zylinder in der Baugruppe und stelle die verbaute Baugruppe aus flexibel. Damit sich der Zylinder um die Achse des Schwenkflansches dreht. Nun lassen sich aber die zwei Positionen des Zylinder nicht mehr abrufen. Hier habe ich was gefunden. Soll ich nun immer die Position erst in der obersten Baugruppe immer wieder neu definieren? Bisherige Lösung von uns ist es ein Schwenkflansch aus der 2. Baugruppe in die andere Baugruppe rausnehmen und dort verbauen. Geht das auch anderes? herzlich Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 14. Feb. 2007 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Hallo, also ich mache so was immer mit unterschiedlichen Darstellungen. Eine Position über die Abhängigkeiten einstellen, neue Darstellung erzeugen, Darstellung sperren, dann Default Darstellung aufrufen, 2te Position über die Bedingungen einstellen, neue Darstellung, sperren. Dann kann man ganz einfach durch Aufruf der jeweiligen Darstellung die Positionen anzeigen. schönen Tag noch Wolkan
------------------ - Der Teufel steckt im Detail!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Feb. 2007 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
In der Übergeordneten BG eine Positionsdarstellung erstellen. In dieser Positionsdarstellung den Status Flexibel, deiner BG, überschreiben und deine gewünschte Positionsdarstellung wählen. Habs eben mal mit nem Zylinder probiert und klappt. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2007 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, @wolkan und muellc danke für die schnelle Antwort, ich selber brauche gerade ein bisschen länger. Damit kann ich arbeiten, danke. U^s sind unterwegs. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Moin, ich greife das Thema noch mal auf, weil ich es nicht hinbekomme - bestimmt bin ich zu doof!?! Zylinder = Kolbenstange und Kolben = BG 1 (Abhängigkeit "Passend" zwischen Kolbenboden und Kolbenstange) Positionsdarstellung "AUS" in BG 1 überschreibt den Wert "0" zum Hub x => Positionsdarstellung funktioniert Zylinder + Gelenkkopf + Schwenkflansch = BG 2 (Schwenkflansch bleibt drehbar) Positionsdarstellunge "AUS" in BG 2 aktiviert Darstellung "AUS" in BG 1 => funktioniert BG 2 flexibel in der Haupt-BG verbaut (flexibel, da Schwenkflansch drehbar bleiben soll), Pos.-Darst. "AUS" aktiviert "AUS" in BG 2, aber die Kolbenstange ändert Ihre Position nicht?!? In der Überschreibung habe ich "flexibel" auch aktiviert. Komischerweise hat es zwischenzeitlich mal funktioniert - jetzt aber wieder nich mehr. Ich sehe im Augenblick nur die Möglichkeit, den Schwenkflansch in die Haupt-BG zu übernehmen. Oder gibt es eine Alternative? ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
