  Gewindetabelle - Anordnung
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Gewindetabelle - Anordnung (2965 mal gelesen)
aplusg
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von aplusg an!   Senden Sie eine Private Message an aplusg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aplusg
erstellt am: 04. Dez. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist zwar nicht so ne spannende Aufgabe aber ich frage mal....
Also es gibt ja die Gewinde.xls: da sind halt unten die ganzen Register mit den verschiedenen Gewindearten.
Momentan verwende ich nur 2 Typen von den genzen..
Diese stehen auch an 1. und 2. Registerkarte in der Excel Tabelle.
Nun mein Problem:
Im INV 11 ist das aber leider nicht so.
Wenn ich auklappe, sind die Gewindetypen irgendwie sortiert...
Gibt es einen Weg, die manuell einzustellen???
Weil momentan ist, wenn ich auf Bohrung gehe, nicht diese Norm voreingestellt, die ich bräuchte!
Da muss ich halt immer aufklappen und die richtige Auswählen...
Bitte danke
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 04. Dez. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael!
Das mit der Reihenfolge in der Tabelle ist schon lange Geschichte  .
Es zählt der Eintrag im Feld D1 für die Sortierung.
Und bevor die nächste Frage kommt  , schau Dir einfach die Mustertabelle in der Bibliothek an.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
aplusg
techn. Angestellter
erstellt am: 04. Dez. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok das habe ich jetzt gemacht...
funkt auch wenn ich jetzt Gewinde erstelle...
Aber wenn ich jetzt einen Schrauben einfüge und dann öffne steht im Strukturbaum ein "i" vorm Gewinde????
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Dez. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von aplusg:
... steht im Strukturbaum ein "i" vorm Gewinde????
An den Blattnamen was gemacht?
Und vor allem, was erscheint im Quicktip, wenn Du auf das i fährst?
Darum ist es da, damit man draufdrückt, um zu erfahren, worüber man informiert werden soll  .
aplusg
techn. Angestellter
erstellt am: 04. Dez. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Excel Tabelle habe ich nur im Feld D1 anders nummeriert...
Ich kann auf das "i" draufdrücken im Strukturbaum, doch es kommt nix...
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 04. Dez. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aplusg,
handelt es sich bei den Gewinden mit "i" um Gewindebohrungen, Bohrungen auf welche ein Gewinde gelegt wurde oder um Außengewinde?
Wenn es sich um Bohrungen handelt, die mit der Funktion Gewinde zu einer Gewindebohrung geändert werden, befindet sich der Durchmesser der Bohrung innerhalb (zwischen Kernloch- und Nennmaßdurchmesser der entsprechenden Zeile in der Gewinde.xls)?
Kappi
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Dez. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, das Draufdrücken war jetzt nicht so gemeint, also kervehrt andersrum  , ...
Windoes-Tooltips kommen im Allgemeinen, wenn man den Mauscursor über einer bestimmten Stelle schweben läßt.
Und dann könnte man ja noch mit einem Doppelklick das Gewinde bearbeiten, dann sieht man auch, was nicht passt. Oder mal nachschauen, ob das rote Kreuz rchts oben leuchtet.
Achja, und wenn das Bearbeiten im Bib-Pfad nicht geht  , dann verschiebt man sich die Schraube mal in den Workspace.
Aber so wichtig dürfte das Problem nicht sein, sonst wäre schon etwas mehr  feedback und Hilfe beim Helfen gekommen ...
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 04. Dez. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von aplusg:
... einer bestimmten Stelle schweben läßt...
[/QUOTE]
ich will auch nen 3D Monitor
Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach.
Grüße, Marcus
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 04. Dez. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal eine Frage zur Gewindetabelle.
Ich habe also die Blätter richtig sortiert (ISO metrisch zuerst) und bei den gängigen Gewinden in der Bezeichnung auch überall z.B. M6x1 durch M6 ersetzt. Wenn ich jetzt aber in der idw die Bohrungsinfo anwähle, steht da trotzdem noch M6x1. Wo kann man das noch ändern?
Gert Dieter
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 04. Dez. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch in der Gewindetabelle.
Unter der Spalte "Benutzerdefinierte Bezeichnung".
Grüße aus Berlin
Sebastian
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Dez. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wenn ich jetzt aber in der idw die Bohrungsinfo anwähle, steht da trotzdem noch M6x1. ...
Da muss wohl noch der Bemaßungsstil so wie hier beschrieben angepasst werden.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Kappi
erstellt am: 04. Dez. 2006 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aplusg 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du es wirklich so gemacht hast, wie ich deine Beschreibung lese, dann wirst du in Kürze höchstwahrscheinlich gewaltig auf die Schnauze fallen. Lass die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV mal ein paar metrische Schräubchen erstellen, funktioniert das ohne Fehlermeldung?
Ich würde dir raten, mache Kopien von den Blättern, deren Gewindedaten du ändern willst und verändere nicht die Originale.
Kappi
