  Linienstärke bei Ausschnittansicht
Autor Thema:  Linienstärke bei Ausschnittansicht (3171 mal gelesen)
bert007
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von bert007 an!   Senden Sie eine Private Message an bert007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bert007
AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 23. Nov. 2006 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn man eine Ausschnittansicht erstellt werden die Ausbruchlinien in der Stärke 0,5mm dargestellt. Nach Norm müßten die aber 0,25mm betragen. Wenn ich die Ausbruchlinie, die ich zuerst mittels Skizze erstellt habe anklicke dann sehe ich, das die Linie auf dem Layer (Nach Norm (Sichtbar ISO) und nicht auf Bruchlinie erstellt wurde.
Wie kann man den das umstellen?
Danke im voraus,
Bert
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 23. Nov. 2006 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert007 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Suche nach Bruchlinien findet so manchen Treffer.
Dieses hier passt auch dein Problem. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/007098.shtml#000005
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
bert007
Maschinenbauer
AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 23. Nov. 2006 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Ich hab auch noch gelernt, daß Bruchlinien im allgemeinen als dünne Linien Dargestellt werden müssen.
Falls die Darstellung mit 0,5mm starken Linien auch Norm-konform ist hat sich das Problem erübrigt.
Danke nochmals,
Bert
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 24. Nov. 2006 01:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert007 10 Unities + Antwort hilfreich
Normenkonform oder nicht, ich persönlich finde 0,5er Linien zu fett und verwende 0,18 - 0,25 - 0,35. Die heutigen Laserdrucker haben so eine exzellente Auflösung, daß man mit diesen Strichstärken selbst eine A0-Zeichnung noch auf A3-Papier drucken kann (sofern man nicht darauf angewiesen ist Toleranzangaben lesen zu müssen).
Grüße von Harry
