 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellung von Bruchlinien (3979 mal gelesen)
HJFrings Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 26 Registriert: 27.06.2002
erstellt am: 28. Sep. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiß jemand, wo im IV9 hinterlegt ist, auf welchem Layer Inventor seine Linien legt? Folgendes Problem: Ich habe eine Ansicht von einem Bauteil erstellt und möchte eine Bohrung in einer Ausschnittansicht erstellen. Dazu lege ich eine Skizze auf die Ansicht, aktiviere den Befehl Linie und schalte den Layer auf Bruchlinie (Durchgezogen und 0,25mm) um. Jetzt zeichne ich die Umgrenzung, die dann in der Skizze auch mit einer 0,25mm-Linie dargestellt wird. So weit ist alles klar. Jetzt beende ich die Skizze und erstelle eine Ausschnittansicht um die Bohrung darzustellen. Bei der fertigen Ansicht hat IV9 die Bruchlinien jetzt auf „Nach Norm (sichtbare Kanten, 0,5mm)“ geändert. Um sie wieder auf 0,25 zu stellen muss ich jedes Teilstück in seinen Eigenschaften ändern. Das kann aber nicht die Lösung sein. Wie kann ich IV9 jetzt sagen, daß er die Bruchlinien nicht ändert, bzw. in was er änder soll? Oder beachte ich etwas beim Absichten Erstellen nicht? Danke, Gruß Hermann
------------------ Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
docri Mitglied selbständig
 Beiträge: 16 Registriert: 22.01.2004 ACAD 2006 Inventor 10 XP prof SP2 AMDMultiproz. Athlon64X2Dual 1GB RAM NVIDIAGeForce6600
erstellt am: 28. Sep. 2004 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HJFrings
hallo, hallo, die Lienienstärken sind über Layer vereinbart - im Stil-Editor solltest Du unter Layer und unter Objektstandards nachschauen. Es hilft, im linken Teil des Dialogfensters auf einen Layer zu klicken, dann erscheinen rechts die Einstellmöglichkeiten....Grüße ------------------ rt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 28. Sep. 2004 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HJFrings
Hallo Hermann! Wo die Linien zugeordnet werde, ist in den Stilen (vormals "Normen" bzw. "Standards") hinterlegt. Wenn Du in der Skizze der Linie für eine Ausbruchansicht einen Stil zuweist, so ist das sinnlos. Es wird ja in der idw nicht diese Linie dargestellt. Vielmehr wird diese Linie für einen Asbruch verwendet, also für das Aufschneiden des Volumeskörpers. Daher ist die Kante, die Du ansprichst, eine sichtbare Kante. Und genau auf dieser Layer/Stil-Zuordnung ist sie auch. Und sie wird normgerecht als sichtbare Kante dargestellt. Eine Stiländerung der sichtbaren Kanten führt Dich auch nicht zum Ziel . Wenn Du diese Kante unbedingt (entgegen der Norm )anders dargestellt haben willst, mußt Du nach der Erstellung des Ausbruchs die Linie vom Stil umlegen. Also die Linie(n) markieren, ->RMK und so weiter,... wie Du es kennst. Leichter geht es, wenn man den Ausbruch mit einem Spline mit 4-5 Stützpunkten definiert, dann hat man die geringste Klickarbeit beim Verbiegen . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 28. Sep. 2004 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HJFrings
@Tom, ich hab mal gelernt, daß Ausbrüche mit einer dünnen Freihandlinie begrenzt werden. Oder hab ich was falsch verstanden? ------------------ Gruß Hans-Peter  Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HJFrings
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe früher am Brett auch noch gelernt, daß die Bruchlinien als dünne Linie (früher soger freihand) gezeichnet werden. Aber unsere DIN-Leute wollen ja auch etwas zu tun haben und ändern daher gerne mal hin und mal her. Ich persönlich finde die Bruchlinie als dünne Linie in den Zeichnungen als übersichtlicher. Wenn ich aber euere Antworten richtig verstanden habe, legt IV9 gundsätzlich die (Aus-)Bruchlinie auf den Layer der Körperkanten und die sind nun mal als 0,5mm eingestellt. Ich habe nicht die Möglichkeit zu steuern, auf welchen Layer die Linien gelegt werden? ------------------ Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HJFrings
