  Folgeverbundwerkzeug
Autor Thema:  Folgeverbundwerkzeug (739 mal gelesen)
C-mon
Angehender Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von C-mon an!   Senden Sie eine Private Message an C-mon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C-mon
erstellt am: 16. Nov. 2006 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich gehe derzeit auf die 2.Jährige Technickerschule richtung Maschinenbau.
Ich bin jetzt im 2.Jahr und muss ein Folgeverbundwerkzeug für ein kleines Blechteil Konstruieren. Unser lehrer hat uns nur eine 2D Zeichnung eines ähnlichen Werkzeuges als Vorlage gegeben. Bei dieser Zeichnung ist aber nicht besonders viel zu erkennen, besonders nicht dort an welcher stelle der Schnittverlauf nicht verläuft.
Weiß jemand von euch wo man Hilfreiche Zeichnungen finden kann oder CAD-Daten eines fertigen Werkzeuges damit man sich das ganze ein bischen besser vorstellen kann. Ich habe schon im Netz geschaut aber nichts sinnvolles gefunden.
Wäre sher dankbar für ein paar Tips.
Mit freundlichen Grüßen
C-mon
Bin über jede Hilfe dankbar
maddy
CAD-CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von maddy an!   Senden Sie eine Private Message an maddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maddy
HP Z640
NVIDIA Quadro k4200 4 GB
Xeon® Processor E5-1650v3 6CORE 3,5/3,8 Turbo GhZ
32 GB Ram
512 GB SSD
Win 7 Professional 64 bit
HP Z800
NVIDIA Quadro 5000 2,5 GB
XEON X5690 6 CORE 3,46 GhZ
24 GB Ram
256 GB SSD
XW 8600
FX Quadro 4600 768 MB
Xeon Quad 3 GHz
16 Gb Ram
Windows 7 64 bit sp 1
HSMWorks 2017
SWX 2014 sp 5 64 bit
Solidcam 2015 SP5
+ HSM +HSS
Spacenavigator
erstellt am: 16. Nov. 2006 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C-mon 10 Unities + Antwort hilfreich
sehr gute Anlaufstelle ist unter http://www.fh-zwickau.de
Dort auf Studium  / Studium online / Tutorien .
Da findest du was von Prof. Dr.-Ing. habil. W. Klepzig.
Im Pdf ist ein link zum Tutoriel Schettler.Pdf
Da sind sogar Normalien dabei.
Aber ich hoffe du Kupfert das nicht nur ab und machst deine eigene Konstruktion. zB. Biegeteil mit Schieber zum Überbiegen.
mfG maddy
Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann.
Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und
gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden.
mfG maddy
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 16. Nov. 2006 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C-mon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi C-mon!
Unmittelbar kann ich Dir nicht weiterhelfen.
Aber vor längerer Zeit war Malo hier aktiv, und der hat sich die meiste Zeit mit Folgeverbundwerkzeugen herumgeplagt. Und das mit den archaischen  IV-Versionen.
Durchstöbere einmal seine Threads, vielleicht hilft da was ...
Und dann kann man noch die Forensuche zu dem Thema anwerfen  ...
C-mon
erstellt am: 16. Nov. 2006 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
euch beiden als erstes mal vieleb Dank.
Ich habe mir mal das von dem Herrn Prof. Dr. Ing. angeschaut. Mein Blech sieht vom Prinzip ähnlich aus. Und wenn ich mal mein derzeitiges Werkzeug-Unterteil anschaue bin ich auf dem Richtigen Weg. Ein paar Sachen die ich auf meiner 2D Vorlage nicht so verstanden habe sind jetzt klarer geworden.
Vielen Dank für eure Hilfe.
PS: Dem Herrn Prof. Dr. Ing. seine Handskizzen sind ein Oscar wert.
Lucky Cad
...Malen nach Zahlen...
Sehen Sie sich das Profil von Lucky Cad an!   Senden Sie eine Private Message an Lucky Cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucky Cad
Intel Core i9-11900KK
32GB Ram
NVIDIA RTX A4000
Spacemouse XT plus
Inv Professional 2023.4.1
Vault Professional 2023.4.1
Win11
erstellt am: 16. Nov. 2006 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C-mon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo C-mon,
ich habe meine bisherigen Folgeverbundwerkzeuge nach diesem Schema erstellt:
Folgewerkzeug nach Malo
Stefan
maddy
erstellt am: 17. Nov. 2006 02:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C-mon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lucky Cad:
Hallo C-mon,
Stefan
Der Tip ist Gold wert. (und natürlich ein paar Ü´s)
mfG maddy
mfG maddy
