  DWFPlot Voranzeige ungleich Ausdruck
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Autodesk DWF verschoben worden.
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  DWFPlot Voranzeige ungleich Ausdruck (931 mal gelesen)
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 07. Nov. 2006 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn eine Ansicht über den Rahmen hinaus geht (also halb innerhalb und halb außerhalb)zeigt die Voransicht des DWF-Viewers bei ganzem Blatt auch das ganze Blatt an; der Ausdruck bringt aber auch noch den außerhalb liegenden Teil. (DWF-Viewer7) Schon mal gehabt?
SEHER
www.inventor-tools.de
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 07. Nov. 2006 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Rahmen, Druckgrenzen oder Blattgrenzen?
s.a.: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/014394.shtml#000001
Der Druckertreiber sollte natürlich vom dwf-Viewer so gesteuert werden, dass Druck und Vorschau übereienstimmen. Das scheint mir bisher nicht perfekt zu sein, aber bei dwf wird ja derzeit heftigst weiterentwickelt.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
