Thema: Druckqualität von DWF Dateien? (2272 mal gelesen)
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 03. Nov. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Druckt hier jemand die DWF Dateien aus? Wie ist da die Qualität? Gleiche wie wenn man direkt aus dem Inventor druckt / plottet? Warum ich es nicht selber teste? Weil ich keine anspruchsvollen Zeichnungen hier habe (und den Unterschied wahrscheinlich eh nicht sehen würde  ). ------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 03. Nov. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daywa1k3r
Ja, ich sehe die oft, wenn ich die Fertiger besuche, denen ich die dwf vorher nur per Mail geschickt habe. Die von denen gedruckten Zeichnungen sehen eigentlich ganz genau so aus, wie wenn ich die selber vom idw drucke. Problematisch ist allerdings, dass die sehr oft ein Stück verkleinert sind, weil manche Druckertreiber je nach Einstellung meine bis zum Blattrand gezeichneten Faltmarken alle komplett zeigen wollen. ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 03. Nov. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daywa1k3r
Das ist dann aber ein selbstgemachtes Problem  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 03. Nov. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daywa1k3r
erstellt am: 03. Nov. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daywa1k3r
erstellt am: 03. Nov. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daywa1k3r
Sch... DWF.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2006 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daywa1k3r
erstellt am: 03. Nov. 2006 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daywa1k3r
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Naja. Erkennbar bleibt's ja schon noch ..
Ich wollt' ja nix sagen, aber dermaßen schlimm finde ich die genannten Mängel nun wirklich auch nicht. Die liegen für mich in einem Toleranzbereich, den man schon wegen verschiedener Drucker und Druckertreiber gewähren muss. Und gefüllte Punkte (Wenn das mein guter alter Mathelehrer läse ) an den Positionsnummern mach ich ohnehin nicht, weil die dann ja nicht mehr assoziativ sind. ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de [Dieser Beitrag wurde von Doc Snyder editiert am 3.11.2006] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2006 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: - Gefüllte Anschlußpunkte von Positionsnummern werden ungefüllt
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Und "gefüllte Punkte" (Wenn das mein guter alter Mathelehrer läse )
No, no... Wenn schon, dann richtig zitieren.  [OK,OK, ich mach die Häkchen weg. Doc]
erstellt am: 03. Nov. 2006 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daywa1k3r
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 03. Nov. 2006 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daywa1k3r
Hallo Walter, Da stosst Ihr also an ein uraltes "Problem" das ich immer mit den Positionsnummern in allen modernen CAD's so habe: Das System macht einen Pfeil auf die Kante, ich möchte einen (gefüllten, aber kleinen) Punkt in die Fläche rein. Den erreicht man bei den modernen CAD's nur durch nacharbeiten, und die Position der Pos.Nr. ist damit "floating". Mit dem Pfeil an die Körperkante hab' ich genau dasselbe Problem wie Du, Walter. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2006 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daywa1k3r
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Bei diesen Pfeilspitzen auf die Bauteilkanten...
So leid es mir tut; es ist so, und ich kann das auch verstehen. Die idw-Darstellung basiert nur auf den Kanten, so ist die Norm seit eh und je. Die leeren Fläche dazwischen, die wir Menschen so selbstverständlich als Oberflächen ansehen, sind für das System aber so leer wie das Papier dahinter. Theoretisch ist es sicher auch anders möglich, aber ich kann es nicht ändern. Ich habe damit umzugehen gelernt. Mir hilft dabei, dass ich prinzipiell keine Riesen-Baugruppen mehr zeichne. So bei etwa ein Dutzend Komponenten gehts ab in die nächste Unterbaugruppenebene, und eine eigene idw wird gemacht. So habe ich immer relativ wenig Positionsnummern in einer Ansicht und komme in 99% der Fälle mit dem Pfeil klar. ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2006 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daywa1k3r
erstellt am: 03. Nov. 2006 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daywa1k3r
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...mal reinzoomen... Kann der arme Wörker ... aber nicht.
Klar, aber das ist immer so mit Zeichnungen. Da hilft nur Disziplin und Vernunft beim Erstellen und: Linienstärke auf TRUE ! Letzteres ist der größte Segen überhaupt; schützt vor vielen Darstellungssünden ("Augenpulver", "Schwarzmus" und andere giftige Pflanzen ) und schenkt Gleichmut bezüglich kleiner Abweichungen. Und sagt Dir, wann es Zeit ist für eine vergößerte Detailansicht! ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
