  Ben.definierte Eigensch. Zeichnung übertragen?!
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ben.definierte Eigensch. Zeichnung übertragen?! (536 mal gelesen)
luziano
Sehen Sie sich das Profil von luziano an!   Senden Sie eine Private Message an luziano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luziano
IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024
WIN10(64)
Q9450, 32GB
Quadro K4200
erstellt am: 06. Nov. 2006 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe folgendes Problem:
In einer Vorlage-IDW habe ich für das Schriftfeld verschiedene "Benutzerdefinierte Eigenschaften - Zeichnung" hinterlegt (Name, Zeichnungsnummer, Bearbeiter etc.) und diese mit den Textzeilen im Schriftfeld verknüpft. Das Schriftfeld wird dann mit Hilfe der iProperties ausgefüllt.
Nun habe ich Zeichnungen eines Kunden bekommen, in denen das bisherige Schriftfeld entfernt und durch meine Schriftfeld-Vorlage ersetzt werden soll.
Wenn ich in meiner Vorlage-IDW das Schriftfeld mit RMT kopiere und dann in der Kundenzeichnung zu den Schriftfeldern hinzufüge, kann ich zwar das Schriftfeld in den Zeichnungsrahmen einsetzen. Allerdings fehlt die Verknüpfung zu den "Benutzerdefinierten Zeichnungseigenschaften" und beim bearbeiten erscheint zunächst die Warnmeldung "Falscher Parameter". Unter "Typ" im "Text formatieren"-Fenster tauchen die "Benutzerdefinierten Zeichnungseigenschaften" nicht auf.
Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, die in meiner Vorlagezeichnung erstellten "Benutzerdefinierten Zeichnungseigenschaften" in die Kundenzeichnung zu importieren?
Werden diese dann automatisch mit dem Schriftfeld verknüpft, wenn ich es einfüge bzw. wie läßt sich das mit geringem Aufwand realisieren?
Als Alternative habe ich schon probiert, den Schriftfeldtext als "Angeforderte Eingabe" zu definieren. Allerdings ist die Eingabemaske u.a. durch fehlende Sortiermöglichkeiten sehr unkomfortabel!
Bin sehr dankbar für Tipps!
THANKS!
Ludger
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 06. Nov. 2006 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luziano 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von luziano:
...Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, die in meiner Vorlagezeichnung erstellten "Benutzerdefinierten Zeichnungseigenschaften" in die Kundenzeichnung zu importieren?...
Ja,
mit dem Design-Assistent Extras>Konstruktionseigenschaften kopieren
siehe hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/005537.shtml#000003
und
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/008587.shtml#000000
Werden diese dann automatisch mit dem Schriftfeld verknüpft, wenn ich es einfüge ...?
Ja
EDIT: Link geflickt
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 06. Nov. 2006 editiert.]
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 07. Nov. 2006 01:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luziano 10 Unities + Antwort hilfreich
Ludger,
warum benutzt Du nicht einfach die vordefinierten iProperties? Benennung und Bauteilnummer sind in den Modell-iProperties bereits angelegt und der Bearbeiter in den Zeichnungs-iProperties. Das ist der Standard, den praktisch jeder verwendet.
Dann mußt Du nicht mehr mit benutzerdefinierten Properties rumfummeln und hast nie wieder Ärger beim Schriftfeldtauschen.
Grüße von Harry
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 07. Nov. 2006 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luziano 10 Unities + Antwort hilfreich
geht einfacher : CustomCopyProperty
damit kannst du automatisch beim speichern der IDw die Daten übertragen.
Tip: Wer sucht der findet.
@Harry: Es gibt vielleicht auch die eine oder andere Aufgabe die du nicht mit den Standardfeldern erschlagen kannst ...
Grüße Stefan
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 07. Nov. 2006 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luziano 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, stimmt. Ich hatte das "etc." überlesen.
Grüße von Harry
