  iProperties kopieren
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  iProperties kopieren (3118 mal gelesen)
MaikS
 Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MaikS an!   Senden Sie eine Private Message an MaikS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaikS
Ing.-Büro Kirschbaum, WIN 2000, AutoCAD Mech.6 PP
erstellt am: 29. Mrz. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Weiß jemand ob es eine Möglichkeit gibt mehrere iProperties von einer Zeichnung in eine andere zu kopieren? Wir haben unsere Standart-Vorlage-Zeichnung (in Ordner Template) geändert. Jetzt müssten alle bestehenden Zeichnung überarbeitet werden. Rahmen und Schriftkopf geht auch mit kopieren. Aber die iProperties (25 neue) müsste ich händisch eingeben. Auch wenn man die mit kopieren - einfügen erstellt muss man das ja schön einzeln machen. Ich will alle 25 neuen mit einmal reinholen.
Wer weiß Rat??
Gruß Maik.
Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Inventor, AutoCad
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
erstellt am: 29. Mrz. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi MaikS
über den Design Assistenten kannst Du Eigenschaften von einer datei auf mehrere andere Uebertragen.
gruss
Rapti
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 29. Mrz. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
mit VBA dürfte das kein grosses Problem sein.
Gruß Lothar
FranzK-Autodesk
Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Sehen Sie sich das Profil von FranzK-Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an FranzK-Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzK-Autodesk
erstellt am: 29. Mrz. 2004 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
Windows Explorer / mehrfachselektion der zu veränderenden Zeichnungen / iProperties änderen. Der eingetragene Wert wird auf alle Zeichnungen übertragen.
Übrigens iProperties sind auch durch mehrfachselektion von Komponenten im Browser übertragbar. (selber vorgang, Mehrfachselektion im Browser - Eigenschaften - Eigenschaften ändern)
mfg,
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 29. Mrz. 2004 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist wieder eines von diesen netten kleinen Gimmicks, die so richtig nützlich sein können. Und wieso weiß ich da nichts von?
Inventor ist sogar so schlau, daß abweichende Eigenschaften verschiedener Teile in grauer Schrift angezeigt werden.
Was mag sich da noch so alles verbergen?
edit:
Gibt's eine Möglichkeit iProperties als Dateieigenschaft in den Windows Explorer zu übernehmen und als Spalte in der Detailansicht anzuzeigen?
[Diese Nachricht wurde von Harry G. am 29. Mrz. 2004 editiert.]
MaikS
erstellt am: 30. Mrz. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Großes Danke für alle Antworten. Beide Wege (Explorer oder DesignA.) funktionieren prima ...freu. Viel Zeit gespart.
Gruß Maik
risysche
Sehen Sie sich das Profil von risysche an!   Senden Sie eine Private Message an risysche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für risysche
WIN 7 64Bit
Inventor 2014
Quadro FX 2000
32 GB RAM
erstellt am: 31. Mrz. 2004 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von Harry G.:
Das würde mich auch interessieren!
Richard
FranzK-Autodesk
erstellt am: 31. Mrz. 2004 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Cursor ein paar sekunden auf der Inventor Datei verharrt, wird ein Tooltip mit zusätzlichen iProperties angezeigt (Teilenr, Author, Beschreibung...)
Zusätzlich ist Autodesk Vault, Vault Explorer eine Alternative. Nach beliebigen iProperies kann sortiert und gruppiert werden.
mfg,
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 31. Mrz. 2004 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Richard!
Der Explorer kann über das Pulldown /Ansicht/Details auswählen leider nur die Standard Properties anzeigen.
Schöne Grüße an Billy  ...
lg
Tom
...die U-Boot-Saison geht wieder los...
"Gilde der Erfinnder"
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 31. Mrz. 2004 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte im Grunde nichts anderes erwartet...
Grüße von Harry
