  Schrift beim drucken verschwimmt
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schrift beim drucken verschwimmt (1359 mal gelesen)
ChrisBeck
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ChrisBeck an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisBeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisBeck
erstellt am: 06. Nov. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab gerade eine Zeichnung in Inventor 10 augedruckt, und musste leider feststellen, dass die Schrift im Schriftfeld und die Bemaßung über das ganze Blatt verteilt ist. Jeder Bustabe, jede Zahl und jedes Zeichen einzelnd.
Ich bin dankbar für jeden Tipp, was bei mir an den Einstellungen falsch ist.
Gruss,
Chris
Thomas Gruber
AE Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Gruber
IV2008 SP2
auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 06. Nov. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisBeck 10 Unities + Antwort hilfreich
hi chris
wenn es sich nur um die schriftzeichen handelt die verschmieren, würde ich mal einen anderen bemaßungs- und schriftstil testen...
wir haben isocpeuro eingestellt!
Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben!
Gruß aus Österreich
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Nov. 2006 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisBeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris und
Herzlich Willkommen im WBIF
Als Erstes erst mal ein wenig mehr Info bitte. Seit wann tritt der Fehler auf? Wie sieht deine Hardware aus? Wie steht´s mit Treibern, speziell für die Grafikkarte?
Andreas
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 06. Nov. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisBeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
probier mal im Druckertreiber auf "Schriften als Grafik" drucken oder "Schrift als Bitmap laden" oder ähnliches umzustellen.
Dann sollte es eigentlich funzen.
Grüße Olaf
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 06. Nov. 2006 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisBeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Und auch mal testweise aif anderen Druckern oder in PDF ausgeben bzw. in andere Dateiformate exportieren. Um zu sehen ob's am Druckertreiber hängt, der Font kaputt ist oder sonstwas.
Grüße von Harry
ChrisBeck
Dipl.-Ing.
erstellt am: 07. Nov. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke schonmal für eure schnellen Antworten.
Das Problem besteht erst seitdem ich die Zeichnungsvorlage eines Kunden verwende. Hab jetzt gerade eine Zeichnung nach der ISO-Vorlage gedruckt, die kommt gut raus.
Komischerweise tritt der Fehler jedoch nicht auf, wenn ich mit Hilfe des PDFcreators eine PDF "ausdrucke".
Ich hab nun die Texteinstellungen der beiden Vorlagen verglichen, bei meiner Kundenvorlage wird Arial verwendet. Nachdem ich die Schriftart auf Tahoma gesetzt habe (entsprechend der ISO-Vorlage) verschwimmt die Schrift nicht mehr.
Aber leider ist dadurch mein Problem auch nicht gelöst, denn ich kann ja nicht die Schriftart in einer Kundenvorlage ändern.
Ausserdem habe ich auch bei der Druckereinstellung "TrueType als Bitmap-Schrift laden" aktiviert, hat aber nichts geändert.
Gruss,
Chris
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 07. Nov. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisBeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ChrisBeck:
... Komischerweise tritt der Fehler jedoch nicht auf, wenn ich mit Hilfe des PDFcreators eine PDF "ausdrucke".
Ich hab nun die Texteinstellungen der beiden Vorlagen verglichen, bei meiner Kundenvorlage wird Arial verwendet. Nachdem ich die Schriftart auf Tahoma gesetzt habe (entsprechend der ISO-Vorlage) verschwimmt die Schrift nicht mehr. ...
Dann scheint der Druckertreiber wohl ein Problem mit der Platzierung einzelner Zeichen aus Tahoma zu haben. Was für ein Drucker ist es? Man könnte einen neuen Treiberversion verwenden, oder ggf. einen kompatiblen Treiber eines andere Herstellers.
Eine Notlösung wäre ja zunächst über ein PDF zu drucken.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 07. Nov. 2006 editiert.]
ChrisBeck
Dipl.-Ing.
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Drucker den ich verwende ist ein Kyocera Mita FS-6020, ich hab auch gerade auf der Kyocera Homepage vorbeigeschaut um zu schauen ob es einen aktuelleren Treiber gibt als den den ich verwende, hab aber leider nicht  die Versionsnummer des momentan von mir verwendeten Treibers gefunden.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 07. Nov. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisBeck 10 Unities + Antwort hilfreich
