  Komische Zeichen
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Komische Zeichen (1424 mal gelesen)
Immanitas
Projektierer
Sehen Sie sich das Profil von Immanitas an!   Senden Sie eine Private Message an Immanitas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Immanitas
Worksation Dell 650
2,8 GHz Xeon
Windows xP prof.
Nvidia Quadro FX 500
Treiberversion 4.3.5.4
erstellt am: 19. Feb. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe ein Problem bei Zeichnungsableitungen. Und zwar wird der Maßtext immer in unidentifizierbaren Zeichen dargestellt, doch beim Drucken stimmt alles wieder.
technische Daten:
Worksation Dell 650
2,8 GHz Xeon
Windows xP prof.
Immi
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 19. Feb. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immanitas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Immi,
läßt auf ein Treiber Problem der Graka schließen.
Neuere Treiber Version ausprobieren und vielleicht unter Hardware folgende Option einstellen: Empfohlene Einstellung überschreiben-vollständige Optimierung
So konnte ich meine Probleme beseitigen
Grüße Stefan
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 19. Feb. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immanitas 10 Unities + Antwort hilfreich
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Feb. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immanitas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Immi,
Dieses Phänomän hat den Kosenamen Garbled Text, hat irgendwas mit OpenGL, Schriftstile, Windows, und wie IV mit dieser Mischung zurechtkommt (oder eben nicht).
Meist hilft IV schliessen und wieder öffen, oder 1x Ausdrucken.
Das Problem wird mit steigender Release-Zahl immr besser, bei IV8 wurde es bisher noch nie berichtet.
mfg - Leo
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 19. Feb. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immanitas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das das gleiche Phänomän wenn es genau umgekehrt ist?
d.h.: Am Bildschirm wird es richtig dargestellt, beim Ausdrucken kommen Sonderzeichen bzw. falsche Texthöhen.
mfg Robert
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Feb. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immanitas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
Nein, dann scheint das Problem zu beheben zu sein indem man im Druckertreiber "Schriften als Grafiken drucken" (oder so ähnlich) einstellt.
mfg - Leo
invhp
Hallo Robert,
nein, das liegt wohl an deinem Drucker.
Stell mal ein
"text als Grafik drucken"
bzw. "TrueTyp als Bitmap senden" = aktiviert
dann geht es wieder, denke ich.
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 19. Feb. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immanitas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
da würde ich mal folgendes Probieren :
FreePDF installieren, dann hast du nen PDF-Drucker, auf diesen drucken und das Ergebnis mal begutachten, ist es gut, dann scheint dein Druckertreiber zu spinnen, ist es nicht besser könnte deine gewählte Schriftart (im IV) Probleme bereiten.
Grüße Stefan
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 19. Feb. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immanitas 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die schnellen Antworten.
Das gleiche Problem tritt beim erstellen von pdf auf!(Acrobat Destiller)
Ist aber von 4 Stationen nur bei Einer.
(und das nicht immer)
mfg Robert
[Diese Nachricht wurde von R.Pilz am 19. Feb. 2004 editiert.]
Immanitas
Projektierer
Worksation Dell 650
2,8 GHz Xeon
Windows xP prof.
erstellt am: 19. Feb. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
auch von mir vielen Dank für die schnelle Hilfe
Immi
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 19. Feb. 2004 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immanitas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Robert!
"Garbled Text" beim Drucken kommt vom Druckertreiber.
Ich habe das bisher immer bei eierlegenden Wollmilchsäuen (Drucker/Fax/Scanner/Kopierer/Kaffeemaschine/sonstnochwas in Einem  ) erlebt.
Einfach einen HP LaserJet4-Treiber verwenden (den versteht jeder moderne Laserdrucker) und das Problem ist weg.
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
