  Massenträgheitsmomente
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Massenträgheitsmomente (373 mal gelesen)
HTRB
Konstrukteur, Engenieur
Sehen Sie sich das Profil von HTRB an!   Senden Sie eine Private Message an HTRB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HTRB
Inventor 10
erstellt am: 17. Okt. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusamemmen,
ich habe im Forum keine schlüssige Antwort gefunden. Es handelt sich um die Massenträgheitsmomente die der IV10 ausgiebt. Meine Frage beziehen sie sich immer auf den Schwerpunkt? Und muss ich diese mit dem Satz von Steiner auf andere Achsen umrechnen? Oder beziehen sie sich auf den Ursprung und wenn ich den Ursprung verlege rechnet mir der Inventor diese Selber um (scheint er nicht richtig zu machen. Er giebt mir nur die Distanz zu Ursprung an????
Währe um jede Antwort Dankbar!!
MFG
Alex
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 17. Okt. 2006 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HTRB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ich glaube, Du wirfst da etwas durcheinander, nämlich Massentrgheitsmemente und Flächenträgheitsmemente. Schau dir mal diesen interessanten Beitrag von Roland zum Thema an.
Andreas
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 17. Okt. 2006 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HTRB 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
IMHO keine Verwechslung seitens Alex. Steiner gilt auch im Raum.
Inventor rechnet die Massenträgheitmomente
- im ipt auf den Schwerpunkt bezogen und
- in der iam auf den Ursprung bezogen.
~ Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
HTRB
Inventor 10
erstellt am: 17. Okt. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
bedeutet dies, das ich in der iam den Ursprung z.B. auf die Drehachse legen kann und somit das Trägheitsmoment bezogen auf die Drehachse bekomme? bzw. rechnet der Inventor mir das Trägheitsmoment bezogen auf den Schwerpunkt auf den Ursprung laut Steiner um?
MFG
Alex
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 17. Okt. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HTRB 10 Unities + Antwort hilfreich
Probieren geht über studieren!
~ Roland
