Thema: Masseeigenschaft in idw (235 mal gelesen)
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 21. Sep. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallole an alle, ich habe jetzt gesucht wie ein Weltmeister und nicht wirklich das richtige gefunden. Ich weis das das eine der meist gestellten Fragen zu sein schein, aber ich versuch es auch noch mal. Gibt es die Möglichkeit das Gewicht eines Einzelteils im Schriftfeld automatisch einfügen zu Lassen (IV9), oder funktioniert das wirklich nur über diese Stücklistengeschichte? Bitte bitte helft mir! Daniela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 21. Sep. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Little_Devil
wenn du einen text erstellt hast du doch im editor die möglichkeiten auf sämtliche ipropertys zurückzugreifen. allerdings benutze ich inv11 weiß nicht ob das auch schon bei inv9 so war!? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ www.caddesign-online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja schon, nur leider nicht auf die Masseeigenschaften und auch nicht das Volumen. Alles mögliche steht drin, wo man gar nicht unbedingt braucht, aber diese Sachen leider nicht. Und zufrieden mit IV11 hat schon jeman Erfahrung? Wollen auch bald auf IV 11 allerdings dann auf AIP. Daniela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 21. Sep. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Little_Devil
erstellt am: 21. Sep. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut das hatte ich schon versucht aber ohne Erfolg. Gibt es da einen Trick wo man die Datei hinspeichern sollte und wie man weiter vorgeht? Ich habe leider trotz mehrmaligen Versuchen das iProperty Gewicht pder Masse immernoch nicht. Daniela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Little_Devil
