Thema: Biegform erzeugen (5447 mal gelesen)
 Beiträge: 5408 Registriert: 13.10.2000 AIP 2010, MDT 2009, Rhino 4, Mainboard ASRock 1333 - Full HD, Core 2 Quad 6600, 4 GB RAM, ATI Fire GL V7100, Dual Monitor, Spacepilot
erstellt am: 10. Sep. 2006 14:14 Unities abgeben:
Mahlzeit, Roland. (Steuer ist gemacht ..) Klar müßte man Fläche verschieben (linear). Flächenversatz würde je nach Steigung der Skelettlinie unterschiedliche Ergebnisse bringen. Aber Flächenversatz ist älter, und sollte deshalb besser funktionieren. Tut's aber nicht immer..Oben und unten? Ich hab' das Ding anscheinend auf den Kopf gedreht. Bei mir ist unten oben, und umgekehrt. Ändert aber nix am Prinzip. Und dann dachte ich daran, daß wir ja das Feature Fläche verschieben haben. Da könnte man ja die beiden neu erzeugten Extrusionsflächen anwählen, und linear versetzen. Geht aber nicht, weil sie sich nicht anwählen lassen. Die Rohrhälfte dazwischen läßt sich zwar anwählen, aber es gibt auch nur Modellierungsfehler. Tja, deshalb habe ich Rhino, zum Gegenchecken. Den ganzen Tag damit arbeiten möchte ich aber nicht. Da hat der Erfinder auf breiter Front die Nase vorn. P.S. Grade nochmal probiert, die Extrusionsflächen anzuwählen. Es klappt, wenn man die Fläche erst wählt, und dann auf das Fläche verschieben Icon drückt. Is' doch logisch, oder?
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 10. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 288 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6700 @ 2.66GHz, 8 GB RAM, Quadro FX 1700; SCSI-320, Vista Business (64-bit); AutoCad R10 bis R2010; Inventor R1 bis R2010 Prof.
erstellt am: 10. Sep. 2006 15:36 Unities abgeben:
Hallo,Zunächst erstmal, das Problem von Höfli ist erledigt. Noch ein paar zusätzliche Info's: Basis für das Rohr war eine Kante/Kontur auf einem eingelesenen Bauteil (Step-Datei). Die 3D Kontur musste um 15mm versetzt werden und das Rohr (Durchmesser 10) auf der Versatzkontur gesweept werden. Von dem Rohr blieb nur ein viertel als Anlage zum biegen erhalten. Der Rest mußte in der Z-Achse so entfernt werden, das kein Hinterschnitt entstand. Auf Basis eurer Diskussion hab Ich das Modell noch einmal etwas verändert erzeugt. Nur mit Inventor R11, ohne Rhino oder andere Hilfsmittel. (Das Orginal mußte leider noch mit R10 erzeugt werden) Und jetzt muß ich Michael widersprechen, es geht doch. Das entscheidende ist die Ausgangskontur (in diesem Fall der 3D-Pfad). [/QUOTE] siehe Kommentar von Doc Snyder Problematisch ist in dem ersten Beispiel [beide IV10], dass die auf diese Weise gewonnenen Trennlinien bei dem Rohr aus Bögen und Geraden außerordentlich störrisch in der Weiterverarbeitung sind ... [/QUOTE] Schafft man es das sauber hinzubekommen ist praktisch alles gelaufen. Das ist auch der Punkt der mir noch nicht gefällt, hier fehlt noch einiges um die häufig fehlerhaften Konturen komfortabel zu bearbeiten. Die neuen Flächenfunktionen in Inventor bieten meiner Meinung jetzt fast alles was man benötigt um solche Modelle zu erzeugen. Und wichtig ist das loslassen von den alten Arbeitsweisen (Ich nehme mich da nicht aus, bei mir ist es immer wieder MDT ) Gruß Matthias Nachtrag: Ich nehme meine Kritik an den bearbeitungsmöglichkeiten für defekte Körperkanten zurück. Mit den neuen Bearbeitungsfunktionen geht es echt gut. Zuerst hab Ich natürlich auch wieder so etwas gesuvht wie "Drahtkörper filtern" und "Drahtkörper verbinden". Spielt mal ein bißchen mit den Editierfunktionen für die 3D Skizzen rum. Stichworte: Verknüpfung lösen, 3D-Spline bearbeiten oder Spline teilen. Jetzt noch mal die Arbeitsweise überdenken, schon klappt es. Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 10. Sep. 2006 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 10. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2006 17:17 Unities abgeben:
Hmm. Ich habe Rolands Kreisquerschnitt mal durch ein auf einer Ecke stehendes Rechteck ersetzt. Wollt' mal sehen, wie sowas klappt. Da erlebste aber Sachen .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gle Mitglied
 Beiträge: 195 Registriert: 05.12.2004
erstellt am: 10. Sep. 2006 18:33 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Immer diese Kreisquerschnitte Das Ding hier habe ich mit Sweeping im 11er noch nicht hinbekommen. Die Nut ist trapezförmig und normal zur Oberfläche überall gleich tief. Es ist aus Flächen zusammengebastelt. Nachtrag: Dein erstes Beispiel bleibt im 11er beim Durchrechnen übrigens an Trennen24 hängen. Hab grad keine Lust mehr dem nachzugehen. [Diese Nachricht wurde von Harry G. am 08. Sep. 2006 editiert.]
Hallo zusammen habe heute Nachmittag etas im Forum geschmökert. Obiger Beitrag hat mich gereizt, etwas auszuprobieren. Ein Resultat ist beiliegend. Das geht sicher mit jedem 3D-Programm.
Werde jetzt noch eine bebilderte Anleitung machen. Gruss --gle-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gle Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2006 23:20 Unities abgeben:
Hallo zusammenhabe mich als Dokumentersteller versucht. Warum wird beim zip die Datei grösser als das Original? Ich könnte noch etwas Nachhilfeunterricht gebrauchen  (vor dem öffnen die ".txt"Endung entfernen) und tschüss --gle-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3187 Registriert: 24.01.2003 AIS2009.1; XPSP3 P4-3400, 2 GB PNY FX1400
erstellt am: 11. Sep. 2006 13:36 Unities abgeben:
Das ist mal eine andere Technik um zum selben Resultat zu gelangen. Du hast aber einen Kreisquerschnitt verwendet. Wie sieht's denn mit einer Rechteck- oder Trapeznut aus?------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2292 Registriert: 27.10.2003 AIS2010 SP1 Win XP64 Pro SP2 Core2Duo 3GHz 6GB RAM 2x ATI Radeon HD3870 CrossfireX IV10 SP3a; Win XP Pro SP2 Pentium 4 3.0GHz 1 GB RAM Quadro4 580 XGL
erstellt am: 11. Sep. 2006 13:58 Unities abgeben:
Hallo Harry, der Vollständigkeit halber auch noch meine O-Ring-Nut; Nut als Positiv-Modell, auch aus Flächen erzeugt (da ich aber nicht so firm bin in der Handhabung von Flächenmodellen hatte ich nur einige Schwierigkeiten bei der Umwandlung in ein Volumen.)Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
