  Schriftfeld
Autor Thema:  Schriftfeld (390 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
erstellt am: 26. Jul. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
habe ein Schriftfeld erstellt.
Rufe ich eine neue Zeichnung mit dem Schriftfeld
auf und füge ein Teil ein, werden alle Parameter richtig angezeigt.
Füge ich das neue Schriftfeld in eine alte Zeichnung ein
verliert er die Anzeige des Maßstabes.
Ruft man nun den Eigenschaftstext auf kommt die Meldung - falscher Parameter und
man kann sehen das die Benutzerdefinierten Zeichnungseigenschaften,
wie z.B. Maßstab, nicht mehr zur verfügung stehen.
Kann mir Jemand einen Tipp geben?
Viele Grüße Henry
olinka
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von olinka an!   Senden Sie eine Private Message an olinka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olinka
AutoCAD Mechanical 2007
Autodesk Inventor Series 11-SP2
Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte
Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 26. Jul. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Henry,
ist denn die Variable für den Maßstab in beiden Schriftfeldern gleich definiert?
Viele Grüße,
Olaf.
Genion 3D
erstellt am: 26. Jul. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von olinka:
Moin Henry,
DANKE für das Interesse
Irgend wie verstehe ich die Frage nicht.
Erstelle ein Schriftfeld und kopiere es in eine andere Zeichnung,
dann müßten doch beide gleich sein.
ABER nun funktioniert die Sache mit dem Maßstab überhaupt nicht mehr.
Finde beim Erstellen des Schriftfeldes kein Parameter welches den Maßstab abruft. Gibt es da einen Trick?
Wäre schön wenn beim Einfügen des Bauteils gleich der Maßstab eingetragen würde.
Viele Grüße Henry
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Jul. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
sieh doch mal hier nach  .
übrigens: "Test the Suchfunktion"
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
—Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 26. Jul. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
In Punkto Maßstab: Da haste doch bestimmt irgend 'n VBA-Dingens laufen, frag mal Deine Kollegen...
Den Maßstab kannste nämlich standardmäßig gar nicht abrufen.
Grüße aus Bärlin
Sebastian
Genion 3D
erstellt am: 26. Jul. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von lbcad:
Ja der Hinweis kommt oft, leider schreibt niemand welche
Suchworte zum Ergebnis führen. Habe schon mal bei einem
anderen Thema mit allen möglichen Worten gesucht
und nur Schrott gefunden. Jemand Anderes hatte die
richtige Idee für ein Suchwort und schon gab es etwas zu lesen.
Zu dem Link: Da ich mich mit VBA absolut nicht auskenne kann ich
natürlich auch nicht so recht estwas mit den Programmierzeilen
anfangen. Sicherlich gut.
Viele Grüße Henry DANKE
Zu deinem Vorschlag. Da ich
olinka
2 GB RAM
erstellt am: 26. Jul. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry,
ist der Maßstab eine "anforderte Eingabe" - das heißt ein Wert, den Du manuell eintragen musst, oder liest Du den Maßstab der ersten Erstansicht der idw über ein Makro aus?
Bei mir ist der Maßstab ein Text vom Typ "angeforderte Eingabe" - und diese Variable - wenn Sie denn überhaupt in ein anderes Schriftfeld übernommen wird - muss dann IMHO den gleichen Namen haben.
Wenn ich ein identisches Schriftfeld einer idw in die Zwischenablage kopiere und in eine andere idw einfüge, wird der Maßstab übernommen.
Viele Grüße,
Olaf.
Genion 3D
erstellt am: 26. Jul. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henry,
Bei mir ist der Maßstab ein Text vom Typ "angeforderte Eingabe" - und diese Variable - wenn Sie denn überhaupt in ein anderes Schriftfeld übernommen wird - muss dann IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) den gleichen Namen haben.
EIGENTOR!!
Tut mir leid, aber man muss zu seinen Fehlern stehen.
Habe vor einiger Zeit selbst das Inventor Tool angeschafft,
aber irgendwie aus den Augen verloren. Dort gibt es dei Funktion
Maßstab und dieser wird dann in die Benutzerdefínierten Eigenschaften
eingetragen und kann im Stempel abgerufen werden.
Prima Sache - trotzdem danke für eure Beiträge.
Einen schönen Tag wünscht euch Henry
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 26. Jul. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Genion 3D:
Suchworte zum Ergebnis führen. ...
just test it using "Maßstab Schriftfeld"
Gruß Lothar
Genion 3D
erstellt am: 26. Jul. 2006 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nicht doch in diesem Fall lieber Lothar
