  FM beim einfügen von Normteilen
Autor Thema:  FM beim einfügen von Normteilen (281 mal gelesen)
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 26. Jul. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bei der Installation der 10er Diva auf 'nem neuem Rechner zickt das Contentcenter. Sobald man das CC aufrufen will kommt folgende FM.
"ContendCenter UI could not be initialized"
Kennt die FM jemand? Oder noch besser, weiß wer wie ich sie wegbekomme? Denn
Neuinstallation und reparatur haben leider nix gebracht.
Have a nice Day
Peter
"Gilde der Erfinnder"
Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 26. Jul. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guter_geist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
rennt die MSDE ?
zu schauen unter den Diensten
Grüße Stefan
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 26. Jul. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guter_geist 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich eine zerschossene xml Datei… Die werden aber in der Regel neu erstellt wenn die nicht vorhanden sind. Aber wo die ist kann ich dir nicht sagen, da ich kein CC nutze. Vielleicht in
C:\Dokumente und Einstellungen\[DeinProfil]\Anwendungsdaten\Autodesk  ?
Einfach mal die xml umbenennen und probieren.
Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions
guter_geist
Anwendungsberater
erstellt am: 26. Jul. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
danke für die schnellen Antworten.
MSDE läuft. Was macht eigentlich dieses MicroSQL wenn auf 'ner Maschine mit "richtigem" SQL installiert wird. Nur so mal wg. Interesse.
Das mit der XML werd ich mal testen.
Das einzige was ich dazu (lesbar, kann kein leider kein koreanisch) im Netz gefunden habe ist das.
Have a nice Day
Peter
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 26. Jul. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guter_geist 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist möglich, dass die hier ist:
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Inventor 11\ContentCenter\
Grüße daywa1k3r
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 26. Jul. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guter_geist 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die Schnelle:
Start/Programme/Autodesk/AD Datamagement/Werkzeuge/Fehlerdiagnose (oder so ähnlich)
Im I. unter Projekte den Button rechts unten für die Bib.Anbindung wählen, den Server übergeben...
Ansonsten: Dat hier
Grüße aus Bärlin
Sebastian
