  Gültige Materialien Belastungsanalyse
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gültige Materialien Belastungsanalyse (5464 mal gelesen)
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 29. Mai. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage: Wenn ich bei der Belastungsanalyse ein Material auswählen möchte, werden mir dort nicht Alle aus der Bibliothek angezeigt.
Z.B. der Werkstoff "Rubber"...
Gibt es da ein Grund für?
Danke im Voraus
Gruß DEEPSPEED
www.caddesign-online.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 29. Mai. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, dafür gibt einen Grund.
Minimaldeformatioen zu berechnen, macht für das Material Gummi einfach keinen Sinn.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 29. Mai. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also sind Elastomere damit nicht zu berechnen?
Wo hört den Inventor auf zu sagen Minimaldeformatioen???
Muss ja an irgendwelchen Parametern der Materialien hängen...
Gruß DEEPSPEED
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 29. Mai. 2006 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von deepspeed:
Wo hört denn Inventor auf...?
immer da, wo die Verformung des Werkstücks die Kraftweiterleitung wesentlich verändert.
Wenn Du z.B. eine dünne gerade Blattfeder nimmst, und am Ende ein reines Drehmoment aufbringst, verformt sich die Blattfeder theoretisch und auch praktisch zu einem reinen Kreisbogen. D.h. der Endpunkt bewegt sich auf einer gekrümmten Bahn, die bei ausreichend starker Krümmung sogar die Einspannstelle berührt und sich auch noch weiter in einer Art Schneckenkurve zuzieht.
Einer solchen Verformung höheren Grades kann das FEM-Modul in AIP nicht folgen. Es werden dort nur die initialen Abweichungen von der Ausgangsform berechnet und ggf. linear vergrößert. Die aus der Verformung herrührende Veränderung der Verformungsrichtung wird nicht berechnet.
D.h. im Gegensatz zu der exakten Theorie bewegt sich in dem Beispiel das Ende der Blattfeder in diesem vereinfachten Modell auf einer geraden Linie senkrecht zur geraden Ausgangsform (Ich war enttäuscht, als ich das festgestellt habe, aber immerhin wird eine Warnung ausgegeben.)
Auch bei Gummi stellen sich sehr bald Verformungen ein, die die Kraftverteilung in dem Bauteil erheblich verändern.
Um so was exakt zu berechnen benötigt man ganz andere Kaliber an Software.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 29. Mai. 2006 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusätzlich dazu verhalten sich Elastomere nicht wie Metalle. Eine Simulation für Gummi ist um einiges aufwändiger als die Verformung eines Stahlträgers zu berechnen. Zum Beispiel ist es dem Gummi nicht egal, ob es heute zum ersten oder zum zehnten mal zusammengedrückt wird, und wie schnell dies geschieht.
    Jochen
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 29. Mai. 2006 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
Das erzähl mal den Leuten, die Fahrradsättel mit Elastomerfedern bauen...
Grüße von Harry
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 29. Mai. 2006 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harry G.:
Und warum sind die progressiv?
Und warum dämpfen die so schön?
Mit Gummi Rechnen ist ein Thema für sich.
Kann ich gut verstehen, dass AIP so tut als ginge das nicht.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Mai. 2006 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
... Gibt es da ein Grund für? ...
Ja, der Grund ist, dass in den Materialeigenschaften "Dichte", "Elastizitätsmodul" und "Streckgrenze" ein von Null abweichender Wert stehen muss. Ist einer dieser Werte gleich Null wird das Material von der Berechnung als ungültig angesehen und in der Materialliste in der FEM auch nicht angezeigt. Jeder andere Wert wird allerdings auch dann akzeptiert, wenn er völlig unsinnig ist. Es soll also lediglich sichergestellt sein, dass überhaupt Werte eingegeben wurden.
Ansonsten stimmen schon die anderen Antworten: Die FEM von AIP ist für große Deformationen und nichtlineares Material ungeeignet.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
CAD-Huebner
AutoCAD 2.5 - 2025,
erstellt am: 29. Mai. 2006 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon richtig, nächste mal schreib ich dann
das hier http://www.axelproducts.com/downloads/MARC_FEA_ELASTOMERS_2000.pdf
- kann das FEM Modul vom Inventor nicht.
Gültige Materialdefinitionen im FEM Modul des Inventor müssen folgende Bedingungen erfüllen:
Der Wert für die Young-Gleichung des Materials darf nicht Null und muss positiv sein.
Für das Poissonsche Verhältnis kann ein Wert von Null angegeben werden.
Sind für Dichte, Vergleichsspannung oder das Material keine Werte angegeben (null), kann keine Analyse durchgeführt werden.
Udo Hübner
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Hyperworks 8.0SR1 , 9.0
ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5
Animator 3, Metapost 5
Windows XP 64bit
CentOS 4.6 / 5.2
privat:
Debian Lenny
Ubuntu 9.04 auf Asus EeePC 1000H
erstellt am: 29. Mai. 2006 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Gummi ist ein hyperelastisches Material mit einer Querkontraktion  von 0,5 (theoretisch, im FEM wird gerne mit 0,475 gerechnet), ist also somit inkrompressibel. Zwar ist es elastisch jedoch hoch nichtlinear. Mit gewöhnlichen FEM-Elementen können hyperelastische Materialen nicht berechnet werden.
Abaqus z.B. nutzt zur Berechnung spezielle Hybrid Elemente oder die Eingabe von Daten aus dem Zugversuch (uniaxial, biaxial, planar).
Unter Verwendung dieser Testdaten können dann die Koeffizienten für Materialmodell wie z.B. Mooney-Rivlin berechnet werden.
Wie meine Vorredner schon sagten, bei nichtlinearen Problemen (z.B. großen Verformungen (Geometric nonlinearity), Kontakt (Boundary nonlinearity), nichtlineare Materialien (material nonlinearity)) stoßen sämtliche im CAD integrierten FEM-Module an ihre Grenze.
Dominik
deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 31. Mai. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle. Hatte mir sowas gedacht, wollte nur noch mal sicher gehn, dass es wirklich so ist...
Gruß DEEPSPEED
