  Wie realistisch ist die FEM in AIP10?
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Wie realistisch ist die FEM in AIP10? (3107 mal gelesen)
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 17. Nov. 2005 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Aus aktuellem Anlass [diesem hier:  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/011262.shtml#000011  ] habe ich mal mit der Belastungsanalyse (FEM) in AIP10 die Verformung eines einfachen Kragbalkens mit reiner Momentbelastung am Ende rechnen lassen, und ich finde das sieht total falsch aus, was da raus kommt. Nach meiner Kenntnis und Erfahrung ist die elastische Linie bei reiner Momentbelastung ein Kreisbogen, aber AIP macht da eine Parabel [oder so was ähnliches] und macht zudem das Bauteil länger, als würde das Ende des Biegebalkens sich auf einer Senkrechten bewegen.
Hab ich das falsch bedient oder ist meine Erwartung einer realistischen Verformung überzogen?
Roland
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Nov. 2005 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
bist du dir sicher, dass du die Lagerungen und Lasten realistisch angenommen und definiert hast?
Das Ergebnis sollte so gut sein, wie in Ansys ... und das ist schon sehr gut. Sonst kannst du ja auch mal im DesignSpace-Forum fragen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 17. Nov. 2005 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, wann ist man sicher?
Die eine Stirnfläche habe ich festgelegt und die andere Stirnfläche mit einem Moment in der richtigen Richtung belastet. Was soll man da falsch machen?
Allerdings kommt die Meldung "Im Vergleich zum Begrenzungsrahmen ist die Deformation zu groß, Prüfen sie..." Aber was heißt zu groß? Ich habe die Materialstärke so gering gewählt, dass in der Realität eine deutliche Kreisbogenform im elastischen Bereich möglich wäre. Sollte es etwa doch so sein, dass eine kombinierte Verformung, also die Verdrehung des Balkenendes UND seine Bewegung nach unten UND zur Einspannung hin nicht darstellbar ist? Auf dem Bild (Deformationsstil "tatsächlich") ist deutlich zu erkennen:
Das Balkenende hat sich angeblich NUR nach unten bewegt. Schon nach der Dreicksungleichung kann das aber nicht stimmen und dazu kommt noch die Krümmung.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Nov. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
Ich bin ja nicht der FEM-Guru.
Aber, IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) darf man sich da nicht zuviel erwarten. Z.B. sehr dünne Bauteile, da hapert's schon mal. Und wenn das FEA schon meckert, dass die Deformation das Übliche übersteigt, heißt das nix Anderes, als dass das Programm seinen eigenen Ergebnissen nicht traut.
Du kannst mir ja mal das Beispiel zukommen lassen, aber wie Michael schon sagte: DesignSpace wird's nicht besser können.
mfg - Leo
cadcon
Gangster und Verbrecher
Sehen Sie sich das Profil von cadcon an!   Senden Sie eine Private Message an cadcon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadcon
erstellt am: 18. Nov. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal das Teil als Vergleich in MDTMechanical Desktop berechnen zu lassen.
Es wäre mal interessant die beiden FEM Analysen zu vergleichen, zumal MDTMechanical Desktop auch im Packet AIP/AIS 10 enthalten ist.
CUSee You cadcon
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 18. Nov. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blattfeder.zip
Hallo zusammen!
Mit MDTMechanical Desktop habe ich noch nie gearbeitet, vielleicht sollte ich das mal als Anlass nehmen. Hier sind erstmal meine ipt und ipa zu dem Teil (AIP10).
Bis später
Roland
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 18. Nov. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roland,
IMHO ist hast Du mit dieser "einfachen" Simulation die Grenzen des FEM-Moduls deutlich überschritten. Die meisten (alle?) dieser abgespeckten FEM-Module zur CAD-Integration sind auf kleine Durchbiegungen (bezogen auf die Länge des Teiles) beschränkt. Normalerweise steht das auch irgendwo im "Kleingedruckten".
Zur Berechnung von tatsächlichen elastischen Verformungen ist ein anderer Lösungsalgorithmus nötig der scheinbar den "großen" FEM Programmen vorbehalten ist. Von irgendwas muss die Preisdifferenz ja kommen
Grüße Olaf
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Nov. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
Jetzt hab' ich nur keinen AIP zur Hand und kenn' die Randbedingungen nicht...
mfg - Leo
Geisler
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von Geisler an!   Senden Sie eine Private Message an Geisler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geisler
erstellt am: 20. Nov. 2005 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
egal, ob man dem Programm vertaut oder nicht, ich moechte doch schon gerne eine Moeglichkeit haben, das Ergebnis in etwa einschaetzen zu koennen.
Grundsaetzlich laesst sich das am einfachsten ( ) berwerkstelligen, wenn du ein Beispiel durchrechnest, welches sich exakt lösen lässt.
Ein solches Beispiel waere ein Traeger (z.B. IP X) auf zwei Stützen (Loslager/Festlager-Kombination) unter einfacher Last, dessen Durchbiegungen sich anhand der DGL bestimmen lassen. Dieses Beispiel wird auch hauefig in FEM-Einfuehrungen durchgerechnet.
Anschliessend kann man das Ergebnis (z.B. die Verformungen) nach der ersten Rechnung mit z.B. 2 Elementen, 4-Elementen usw. mit der Exakten Lösung vergleichen. Die Naehreungsloesung (FEM) muss gegen die exakte Lösung konvergieren.
Geisler
Lehrer
erstellt am: 20. Nov. 2005 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Programmmeldung macht Sinn!
Begruendung: Ich vermute, dass in Inventor (nur) nach Theorie 1. Ordnung gerechnet wird, d.h. die Berechnung kann keine Bauteilverformungen beruecksichtigen.
Theorie 1. Ordnung besagt, dass die Bauteilverformungen gering sind im Vergleich zu dessen Abmessungen. Es muss hier also zwangslaeufig eine Grenze geben.
Beispiel: Eine elastischer Koerper wird eine sehr hohe Verformung haben, ausserdem folgt er einem anderen Gesetz.
Inventor wird nur solche Faelle berechnen koennen, deren E-Modul bekannt ist und wenn man sich im elastischen Bereich befindet. Im Zugversuchsdiagramm bedeutet das, beim Verlassen der Hookschen geraden, d.h. sobald das Bauteil plastische Verformungen aufweisen wuerde muss Inventor eine Fehlermeldung ausgeben.
PS.: Sinngemaess ist das das gleiche, was Schorsch zu diesem Thema sagt (habe ich erst uebersehen...)
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 20. Nov. 2005 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Geisler:
...ein Beispiel durchrechnest, welches sich exakt lösen lässt.
Schau mal weiter oben das jpg. Hier ist die Formel dazu: Mb=const. y"=Mb/IE=1/r, also exakt ein Kreisbogen.
Zu kompliziert?
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 21. Nov. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, aber die Verformungen soooo groß, das AIP Angst bekommt
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Nov. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Frage bleibt jetzt noch:
Was ist eigentlich auf dem Bild von oben dargestellt.
Ist es die tatsächliche Form des Bauteils oder ist an jeder Stelle des Kragbalkens lediglich senkrecht zum Ausgangszustand die Größe der Verformung angetragen ?
Wenn das geklärt ist, dann kann man sich ja noch mal Gedanken machen, ob  es dann falsch oder richtig ist.
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
—Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 21. Nov. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar!
Falsch oder richtig ist relativ. Ich sehe es als mittlerweile geklärt an, dass hier nur die senkrechte Verformungskomponente dargestellt wird. Es ist halt so in diesem Programm, mehr kann es eben nicht, und man sollte es wissen und daran denken
denn dann weiß man auch, dass all die tollen Computerprogramme niemals eine anständige Fachausbildung ersetzen können!
Roland
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 22. Nov. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum100/HTML/000108.shtml
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
