  Installationsprobleme
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Installationsprobleme (630 mal gelesen)
haggard
Dipl-Ing., QM,Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von haggard an!   Senden Sie eine Private Message an haggard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haggard
erstellt am: 31. Mrz. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade auf meines Kollegen Rechner Inventor 10 versucht zu installieren. Leider kam zu ein paar Problemen.
Zuerst habe ich MDT2006 installiert. Da lief alles noch ohne Probleme. Dann habe ich Inventor versucht zu installieren, aber schon beim Konfigurieren des SQL Servers brach die Installation mit dem Fehler 1722 ab, zudem ich hier im Forum auch schon Beiträge zur Problemlösung gefunden habe. Die Lösungen sagen, man solle .net Framework deinstallieren und auch die WSE 2.0, aber wie es in der Log Datei aussieht ist das nicht der Fehler bei dieser Installation.
Laut Leo hat er auf das Content Center verzichtet. Kann man auf das CC verzichten und was entgeht einem dabei?
Hier mal die Log Datei (**** geschwärzte Namen):
[3/31/2006 09:57:10] === Installation started on **** by **** ===
[3/31/2006 09:57:10] [Info] Windows Installer upgrade is not required
[3/31/2006 09:57:10]   System Version = 3.1.4000.2435
[3/31/2006 09:57:10] Installation skipped: MSI Runtime 3.0
[3/31/2006 09:57:10] [Info] .NET Framework Runtime upgrade is not required
[3/31/2006 09:57:10]   System Version = 1.1.4322.2032
[3/31/2006 09:57:10] Installation skipped: .NET Framework Runtime 1.1
[3/31/2006 09:57:10] Installation skipped: .NET Framework Runtime 1.1 SP1
[3/31/2006 09:57:10] [Info] MDAC upgrade is not required
[3/31/2006 09:57:10]   System Version = 2.81.1117.0
[3/31/2006 09:57:10] Installation skipped: MDAC 2.7
[3/31/2006 09:57:10] Installation started: Microsoft WSE 2.0 Runtime
[3/31/2006 09:57:10]   Command = msiexec /i "E:\inv1_series10\bin\acadfeui\support\wse\Microsoft WSE 2.0 Runtime.msi" /L*v C:\DOKUME~1\*****\LOKALE~1\Temp\WSE20_setupLog.log /qb
[3/31/2006 09:57:57] Installation succeeded: Microsoft WSE 2.0 Runtime
[3/31/2006 09:57:57] Installation started: Autodesk Inventor 10
[3/31/2006 09:57:57]   Command = msiexec /i E:\inv1_series10\bin\acadfeui\Inventor.msi /L*v C:\DOKUME~1\*****\LOKALE~1\Temp\AIS10Install.log
[3/31/2006 10:05:52] [Error: 1603] Schwerwiegender Fehler bei der Installation.
[3/31/2006 10:05:52] Installation failed: Autodesk Inventor 10
[3/31/2006 10:05:52] Installation aborted
[3/31/2006 10:05:55] === Installation ended ===
Über ein paar Tipps würd ich mich sehr freuen, zumal die Installation auf meinem Rechner ohne Probleme funktioniert hat.
Stefan
[Diese Nachricht wurde von haggard am 31. Mrz. 2006 editiert.]
haggard
Intel Core i5-4570 @3.2GHz
16Gb RAM
Grafik: AMD Radeon HD7700
Windows 10
Onshape
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem nun selbst gelöst. Hat mich nur viel Sucherei gekostet. Die Subskription war auch nicht allzu hilfreich. Das Problem war die Java Runtime Environment (JRE). Auf dem zu installierenden Rechner waren zwar einige Versionen der JRE drauf, aber anscheinend nicht die richtige. Eine aktuelle JRE bei Java runtergeladen, installiert und schon hat auch die Installation von Inventor funktioniert.
Stefan
