  Fehler 1722
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fehler 1722 (3268 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Jun. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Wahrscheinlich liegt's daran dass ich 1/2 krank bin und mit meinem dicken Kopf und vom Schnupfen zugeschwollenen Augen das ganz Offensichtliche nicht sehe <G>
Ich versuche gerade auf einer Dell Workstation mit WinXP das AIS10 Paket zu installieren. ACAD/MDT2006 geht bereits, Lizenz wurde online erteilt, aber Inventor 10 lässt sich nicht installieren, es bricht immer mit Fehler 1722 und einem Hinweis auf ein Installer-Problem ab.
Die üblichen Hindernisse sollten beseitigt sein (Admin Rechte vorhanden, kein Virenscanner im Spiel), Grafiktreiber ist aktualisiert, und von der DVD habe ich auch einen neueren MSI drübergespielt.
Trotzdem kommt immer wieder Fehler 1722.
Die Suchergebnisse bringen mich leider auch nicht weiter, und in der Autodesk Knowledge Base kommt 1722 garnicht vor.
Wer kann mir helfen?
mfg - Leo
Julius
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Julius an!   Senden Sie eine Private Message an Julius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julius
erstellt am: 28. Jun. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
DVD im A****?
Meine DVD ging auch ein Teil nicht zu installieren. Ich hab die DVD mit einem Programm auf Festplatte kopieren lassen und dabei Fehler bereinigen lassen. Dann hab ich von Festplatte installiert und es ging einwandfrei.
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
Win10(x64)
32GB RAM
NVIDIA®Quadro K4000
SWX 2023 Pro
SolidCam 2022
AlibreDesign 2022
BackToCAD 2022/2023
Space Pilot Pro
MacBook MAX-M1
64GB RAM
BricsCAD V23
Via-CAD V12
erstellt am: 28. Jun. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
hast du Microsoft NET Framework auf den neusten Stand?
Gruß Matthias
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
Hmmm....
Von selber DVD hab' ich das Zeugs jetz schon glücklich auf anderen PC's installiert.
Aber könnte ja sein daß die Kombination DVD - Laufwerk zu Fehlern führt?
Bin grad dabei das auszuprobieren.
mfg - Leo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Jun. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Tulsa:
Hallo Leo,
Gruß Matthias
Woran erkennt man das?
mfg - Leo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Jun. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Julius:
...die DVD mit einem Programm auf Festplatte kopieren...
Bringt leider auch keinen Erfolg.
Bin sehr traurig.
Wer kann mir helfen.
mfg - Leo
Tulsa
erstellt am: 28. Jun. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte dieses Problem auch, habe es dann deinstalliert und wieder neu installiert, dann klappte auch die Installation von der Diva.
Erkennen kann man das an der Versionsnummer, aber das soll ja nichts heißen, anscheinend war bei mir bei der NET Installation was daneben gegangen.
Gruß Matthias
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Jun. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich hab' jetzt das .NET deinstalliert, und die IV Installation nochmals probiert. Es wird u.A. das .NET neu installiert, und das SP1 dafür, und dann irgendwas mit SQL, das wird aber gleich wieder deinstalliert und der Fehler 1722 gemeldet.
Ich bin verzweifelt.
mfg - Leo
Willi123
Sehen Sie sich das Profil von Willi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi123
AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 28. Jun. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=405496 ist von einem Logfile die Rede. Hilft dir das weiter?
Gruß, Willi
Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Jun. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Willi,
Es sind mehrere log-files entstanden mit zusammen ca. 12MB. Das alles nach dubiosen Einträge zu durchsuchen ist mir für heute zu viel...<G>
Aber, in dem von Dir verknüpften Thread, ist die Rede von SQL und MSDE, und also hab' ich das Teufelszeug namens ContentCenter einfach nicht installiert, und siehe da: IV10 läuft, schnurrt sogar wie ein Kätzchen.
Danke!
mfg - Leo
Katrin Stampfli
Sehen Sie sich das Profil von Katrin Stampfli an!   Senden Sie eine Private Message an Katrin Stampfli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katrin Stampfli
AMD QuadCore 2.8GHz, 4GBRAM, Quadro FX4600
WinXP Sp2, AIP8-2010,
erstellt am: 28. Jun. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo
Nimm's bitte nicht falsch auf aber: Es tut gut zu shen, dass solche Fehler auch den "alten Hasen" passieren können
Da ich das Thema auch erst vor kurzem Antraf, hätte ich da bei deinem Vorgehen nur noch eine kleine Frage; Was machen, wenn man das CC auf dem Rechner braucht? Eine zweit-Installation drüber?
Was bei manchen auch gefuntzt hat, war zuerst das MDTMechanical Desktop zu installieren, hast du es ganz weggelassen?
okok, waren mehr als eine Frage! Sorry!
Neugierige Grüsse
Katrin
Willi123
erstellt am: 28. Jun. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist das, was ich bei der heutigen Windows-Welt so liebe. Da hängt Jedes von Allem ab und schließlich weist du nicht mehr, wo du im Problemfall mit dem Suchen beginnen sollst.
Gruß, Willi
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 28. Jun. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Armer Leo! Zu  , um auf die Idee mit der Suchfunktion zu kommen.. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/009685.shtml#000004
Grüße von Harry
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Jun. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Katrin:
Alter Hase kannst Du mich getrost nennen, bin schließlich alt und hab' 6 Kinder <G>
Aber im IV und im Rest der CAD-Welt kenn' ich halt Manches, und Manches kenn' ich nicht. Die Windows-Welt wird mir nicht sympathisch, mein intimeres Wissen darüber hört bei WinNT4.0 auf.
Was machen wenn man CC später braucht? "Ich pfeif' auf CC!"
Das mit MDTMechanical Desktop vorher hab' ich probiert (siehe mein erstes Posting).
@Harry:
Doch, doch, diesen Thread (und zwei weitere) habe ich vorher (ohne Erleuchtung zu erlangen) gesucht, gefunden und durchgelesen.
mfg - Leo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 28. Jun. 2005 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo!
Ich habe Ende April  das gleiche Problem auf dem M70 gehabt.
Es hat nur die Summe geholfen:
.NET deinstalliert
WSE 2.0 deinstalliert
und noch so ein "WSE german languagae pack" oder so ähnlich deinstalliert.
Dann erst ist es gegangen.
Aber vorher bin ich 2x bei 99% gegen den Türstock geknallt   .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
