 | Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Welche Art von Display ? (884 mal gelesen)
vnull Mitglied Maschinenbaumechanikermeister Konstruktion Sondermaschinenbau
 Beiträge: 90 Registriert: 07.08.2002 Inventor 2010,Inventor 2011 DELL Precision 390 2x EiZO S2410W Vault Workgroup
erstellt am: 08. Jan. 2006 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 08. Jan. 2006 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 08. Jan. 2006 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Hi Sven! 2x19" war vor 1,5 Jahr deutlich billiger und hat rein rechnerisch auch etwas mehr Punkte. Ich habe das und komme trotz der Fuge in der Mitte (habe aber auch auf schmale Rahmen geachtet) gut damit zurecht. Man hat ja ohnehin getrennte Fenster für den Feature-Brower, den man ja "außenbords" platzieren kann und dann auch sollte, und z.B. die übergeordnete Teileverwaltung. Angenehm ist auch der Effekt, die beiden Einzelmonitore "im Halbkreis" aufstellen zu können oder mal, z.B. für eine Präsentation, auf identische Darstellung umschalten und den zweiten als Schaufenster wegdrehen zu können. 24" kann man normal nicht mit einem Blick erfassen, das ist schon rein biologisch so: Die Details sind so klein, dass man so nah ran rückt, dass dann [der innere, scharfe Sehbereich] kleiner ist als der Monitor. Man springt dann mit dem Auge herum oder bewegt sogar Kopf und Oberkörper, was aber schneller geht als Pannen [und Zoomen und vielleicht sogar gesünder ist, als starr dazusitzen und jede Änderung der Ansicht mit der (Space)-Maus zu machen]. Vorteil bei 24": Manchmal ist ein besonders großes 3D-Anzeigefenster doch sehr nützlich, und auf 2x19" ist das dann doof. Auch ist bei 1x24" der Installationsaufwand geringer, falls man die Workstation z.B. mal woanders aufbauen muss (Wild ist das Leben als Freelancer...). Daher würde ich das heute vorziehen. Ist aber immer noch etwas teurer. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 08. Jan. 2006 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Dann noch eine Frage zur Ergonomie zwischendurch. Früher waren die Kabel zwischen PC und Monitor 1.8m lang, hatte seine Gründe, passives Verlängern kostete enorm Qualität. Wie ist das heute, kann man da endlich einen Meter mehr machen oder gibt's wieder diese wüsten Schatten? ------------------ Wer Menschen die ganze Hoffnung für die Zukunft nimmt, muß damit rechnen, daß die dann irgenewann auch keine Kraft und Lust mehr zum Leben haben. (Resignative Hoffnung oder so ähnlich) (murphy 7.1.06) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2006 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Kasti Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 08. Jan. 2006 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
hallo murphy! ich hab ohne erkennbaren veränderungen an qualität verlängert. man sollte vielleicht nicht das billigste kabel nehmen. hallo sven! größere tft's haben nicht nur größere reaktionszeiten sondern meist auch niedrigere "vertical frequency"
------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2006 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Tipps. Ich werde wohl auf 24" gehen. Und welchen Typ könnt Ihr mir empfehlen ??? Meine Grafikkarte mach bestimmt auch noch Probleme da sie keine 1920x1200 kann(Quadro4 980XGL) Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Hallo Sven, Die Auflösung der Grafikkarte muss natürlich genau zum Display passen. Ich habe hier 2 Stk Sony 23" mit denen ich äusserst zufrieden bin. Und bei Dell gibt's gerade ein sehr günstiges 24" im Angebot (bevor auch bei uns das 30" erhältlich ist). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
 Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 09. Jan. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Sitze hier vor einem 24" TFT von Dell, der an einer Quadro4 900XGL mit der Auflösung 1920x1200 betrieben wird. Da Deine Grafikkarte das Nachfolgemodell der meinigen ist, dürfte es damit auch keine Probleme geben. Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 09. Jan. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
erstellt am: 09. Jan. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Gute Aussage! Und dazu kann ich noch sagen, dass mir persönlich die analoge Ansteuerung des Sony 23" besser gefällt, die digitale ist so brutal scharf dass es fast weh tut. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Versteh ich nicht. Hab den DELL 2405FPW über den DVI-Anschluß (Digital) mit meiner 900XGL verbunden. Die Auflösung steht auf 1920x1200, TrueColor 32-Bit und 60Hz. Treiberseitig verwende ich Version 77.18. Der einzige Unterschied zwischen der 900er und der 980iger ist meines Wissens der AGP8x Modus. Meine kann nur AGP4x. Sollte also auch mit Deiner Karte machbar sein.... Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 09. Jan. 2006 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
erstellt am: 10. Jan. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
