  CRT, TFT, LCD und 3D Monitore
  Qualitätsunterschiede DVI / VGA
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Qualitätsunterschiede DVI / VGA (11016 mal gelesen)
Doc Snyder
Inventor 3D-CAD
Dell-M4600 15,4"1920x1080
am Dock: 24"1920x1200
erstellt am: 08. Jan. 2006 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
je nach Kabel und/oder sonstigen elektrischen Verbindungselementen (insbes. Umschalter) hat man ja bei VGA schon mal störende Schatten im Bild. Ist das bei DVI auch so?
Wie sind überhaupt die Erfahrungen bezüglich der Unterschiede zwischen DVI und VGA?
Wäre mir wichtig zu wissen, denn Dell M70 hat im Gegensatz zu dem großen Siemens-Notebook leider nur einen VGA-Ausgang.
Roland
Charly Setter
erstellt am: 09. Jan. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Roland
Ich betreibe hier die M50 an einem KVM (Keyboard /Video/Mouse) Umschalter. Ich kann keine Nachteile erkennen bei meinen 21"-Röhrenkloppern, aber ich bin ja auch halbblind  . Bei den 70Hz eines TFT´s wird´s unkritischer.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): So ein Umschalter kostet nur ca. 6¤ mehr als ein simples Verlängerungskabel, und wenn DU Mouse und Tastatur auch verlängern mußt, kommst DU günstiger weg. Erst recht, wenn Du dann noch einen USB-Hub zwischenschalten mußt.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Mathias
(George Bernard Shaw)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 15. Jan. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte nen direkten Vergleich. Hatte nämlich zwei Ausgänge bei meiner alten Karte. Einer DVI der andere VGA. Den Monitor hatte ich vorher als Zweitmonitor an meinem Notebook angestöpselt, deswegen war nur ein VGA-Kabel dran, das DVI-Kabel habe ich mir erst später zugelegt.
Jedenfalls war es so, dass die Schrift auf dem Monitor bei VGA etwas unscharf war. Das bekam ich auch nicht weg, indem ich die Kantenglättung von Bildschirmschriftarten (so hieß es glaub ich) veränderte. Die Schrift hat sich daraufhin zwar auch verändert, aber es war nie zu meiner vollen Zufriedenheit. Dann hab ich mir wie gesagt ein DVI-Kabel besorgt (Monitor konnte beides) und dann gings einwandfrei, egal mit welcher Kantenglättungs-Option.
Deswegen denke ich, dass man sagen kann: DVI ist besser als VGA. Dies ist zumindest meine Erfahrung.
Markus
Jonischkeit
erstellt am: 15. Jan. 2006 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die gleiche Beobachtung wie MArkus gemacht.
Michael
Peter Hauser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Hauser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Hauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Hauser
erstellt am: 16. Jan. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei DVI-I werden die Daten digital übertragen - jedes Pixel auf dem Bildschrim wird von der Grafikkarte ohne Verluste angesteuert, was einen deutlichen Qualitätsvorteil gegenüber der Verbindung mit einem analogem VGA-Anschluss ergibt: Das Signal wird am Grafikkartenausgang von digital nach analog und am Monitor von analog wieder nach digital umgewandelt, wo Verluste entstehen.
3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations
http://www.3dchips.net
[Diese Nachricht wurde von Peter Hauser am 16. Jan. 2006 editiert.]
Doc Snyder
Inventor 3D-CAD
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na, da kann ich mich jetzt ja aus vollem Herzen grämen, dass mein neues M70 nur einen VGA-Ausgang hat  , den brauche ich allerdings nur für eventuelle Beamer. (1920x1200 Pixel reichen mir normal)
Wie sieht das denn bei Beamern aus, in welchem Maße haben die auch DVI und inwieweit macht das dort etwas aus?
erstellt am: 16. Jan. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also beim beamer konnte ich bisher keinen qualitätsunterschied bemerken.
rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen belustigung
Stefan Hummel
Sales & Technik
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hummel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hummel
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ würde eventuell auch das Wortmann Terra Aura M1770 Notebook gehen.
Das hätte eine Quadro FX 1400 mit externem DVI Anschluss.
PNY Technologies GmbH
Bredelaerstr. 95-61
40474 Düsseldorf
Tel.: 0211/440336-120  Fax: 11/440336-199  shummel@pny.de
yeti_fro_pro
Industrial Designer
Sehen Sie sich das Profil von yeti_fro_pro an!   Senden Sie eine Private Message an yeti_fro_pro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yeti_fro_pro
P4, 3 GHz 'Northwood' FSB800
MSI P848Neo
2GB DDRRAM 400MHz v. Samsung
3dlabs Wildcat VP870
80GB Maxtor + 200GB Samsung HD's
Win XP Pro SP2
erstellt am: 25. Jan. 2006 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
schaut mal auf prat.de vorbei. Da gibt es einige threads zu VGA und DVI. Laut Theorie beeinträchtigt die Qualität des Kabels die Übertragung des analogen VGA-Signals, daher raten Profis zum digitalen Anschluss. Einige TFT's stellen damit schärfer dar und sind auch feiner einstellbar.
Gruß, Alex
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Ohne den Artikel gelesen zu haben, muss ich bestätigen: Über DVI kommt Alles schärfer rüber. In unserem Fall so scharf, dass es geradezu unnatürlich wirkt, und ein paar von uns haben wieder umgesteckt auf VGA.
mfg - Leo
yeti_fro_pro
Industrial Designer
MSI P848Neo
Win XP Pro SP2
erstellt am: 26. Jan. 2006 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
habt Ihr mal probiert DVI zu lassen (diejenigen denen es zu scharf erschien) und dafür den Kontrast und die Helligkeit ein wenig zu reduzieren? Das entspannt die Augen ungemein. Ich würde nicht wieder auf VGA umstecken.
Gruß, Alex
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 27. Jan. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Doch, wir haben da so hin-und-her probiert.
Ist ja keine Aufregung wert, es war nur eine interessante Beobachtung.
mfg - Leo
