  Grafiktreiber FX700 für IV10
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Grafiktreiber FX700 für IV10 (692 mal gelesen)
Rumpelstilzchen
Sehen Sie sich das Profil von Rumpelstilzchen an!   Senden Sie eine Private Message an Rumpelstilzchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rumpelstilzchen
Inventor 2022.2
Win 10 pro 21H2
erstellt am: 04. Jan. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
welchen Treiber/Hardware-Library Kombination setzt ihr mit Inventor 10 ein (natürlich im stabilen Betrieb)?
Im Moment kannvon der Autodesk-Seite der Treiber 77.56 heruntergeladen werden. Bei PNY auf der Seite gibt's bereits den 81.67. Ist die Hardware-Library vom Dez. 05 für den 81.67 OK?
Rumpelstilzchen
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Jan. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpelstilzchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rumpelstilzchen!
Wenn Du in die Reg-Datei reinschaust, dann siehst Du, daß 81.64 die letzte eingetragene Treiberversion ist.
D.h. der 81.67 ist noch nicht zertifiziert. Was aber nicht heißt, daß er nicht funktionieren wird.
Selbst herausfinden  .
Die Systemwiederherstellungspunkte von XP sind in so einem Fall ein sehr nützlicher Rettungsfallschirm  .
Rumpelstilzchen
Inventor 2022.2
Win 10 pro 21H2
erstellt am: 04. Jan. 2006 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt! Wieso bin ich nicht selber auf den Gedanken gekommen das System durch Versuche platt zu machen, bevor ich die Erfahrung anderer abfrage?
Rumpelstilzchen
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Jan. 2006 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpelstilzchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Eben!
Wir warten und fragen dann Deine Erfahrungen ab    .
Rumpelstilzchen
Inventor 2022.2
Win 10 pro 21H2
erstellt am: 04. Jan. 2006 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich kein Risiko eingehen wollte, habe ich den Treiber mit der Version 77.56 installiert. Damit habe ich meine Probleme gelöst.
Ich habe noch keine Hardware-Library installiert. Im Moment scheint Inventor stabil zu laufen. Sind bei Verwendung der Library irgendwelche Verbesserungen in Richtung Stabilität oder Geschwindigkeiten zu erwarten?
Rumpelstilzchen
