  Bewegen innerhalb eines Modells zu Präsentationszwecken
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bewegen innerhalb eines Modells zu Präsentationszwecken (829 mal gelesen)
michael_33
Ingenieur, Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von michael_33 an!   Senden Sie eine Private Message an michael_33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael_33
AIS 9 SP4, Win XP Pro SP2
Intel Xeon 2,8 GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4 900 XGL 128MB
mit 2x 19" TFT
CadMan USB
SAP PLM (Cideon)
erstellt am: 16. Nov. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich bin im Anlagenbau tätig und muss beim Kunden den Stand des Projekts präsentieren. Der Kunde soll sozusagen mittels Videoprojektor durch die Anlage geführt werden.
Problem: Normalerweise habe ich bei Inventor immer nur einen bestimmten Drehpunkt, um welchen ich mich mit dem Cadman oder Tastatur drehen kann. Jetzt möchte ich aber unabhängig von einem Punkt durch das Modell "fliegen".
Weiss jemand ob das möglich ist?
Danke für alle Tipps!
Michael
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
IV ist nicht 3DViz(max.
Aber Du kannst auf Perspektive schalten, dann kannst Du in gewissen Grenzen "durch's Modell fliegen". Ganz Geübte schaffen's sogar durchs Auspuffrohr der engine.iam bis in den Brennraum rein <G>. Aber möglicherweise wird Ungeübten schlecht beim Zuschauen dabei...
mfg - Leo
Mario Wipf
Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Sehen Sie sich das Profil von Mario Wipf an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Wipf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Wipf
AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro
Fujitsu Siemens CELSIUS M430
Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !!
Da kann ich direkt auch nicht weiterhelfen.
Aber als kleiner Tip:
Wenn Du bei gedrückter F4 Taste mit der Maus einen beliebigen Punkt bzw. eine beliebige Körperkante anklickst, wird der angewählte Punkt zum neuen Drehzentrum, und dann kannst Du wenigsten ganz gezielt dort hin zoomen.
Gruss Mario
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
GeForce FX5700LE (81.95)
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 16. Nov. 2005 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_33 10 Unities + Antwort hilfreich
Im 9er müsste das mit dem Animator gehen, im 10er mit dem Studio.
Oder mit Gefühl mit der Spacemouse durchfliegen.
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
   Das Saxregister
[Diese Nachricht wurde von SHP am 16. Nov. 2005 editiert.]
fetzerman
erstellt am: 16. Nov. 2005 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle zusammen,
lass doch den Iventor die Arbeit machen.
Es gibt ein Tool "path constrain"
Hierbei bleibt die Kamera stehen, das Bauteil (oder -Gruppe) bewegt sich
Vorgehensweise dürfte etwa so sein:
Neue Baugruppe erstellen, Fabrik einfügen
Jetzt erstellst Du einen Pfad , an dem die Fabrik an der Kamera vorbei fliegen soll, also den umgekehrten Kamerapfad.
Das nimmst Du dann als Video auf.
Hier ist noch ein Beitrag dazu
Gruß, Bernhard
  Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen !
  http://www.ppm-online.com
