  AIS10 Normteilebib verkleinern
Autor Thema:  AIS10 Normteilebib verkleinern (924 mal gelesen)
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
[URL=https://www.inventor-tools.de
www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de
www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 21. Sep. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF,
kurze Frage. Ich habe auch schon die Suche bemüht, aber nichts gefunden, obwohl ich weis dass das Thema schon behandelt wurde.
Hab mir eine eigene Bibliothek mit meinen DIN und ISO Normen erstellt. Diese ist mit 1,4 GB größer als die originale StandardContent.
Irgendwie kann man die doch bereinigen und somit verkleinern!?
Da war doch was!
Ach ja. MSDE Datenbank auf Windows 2000 Server.
Danke und Gruß
Tobi
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde die Datenbank schon mit SP1 erstellt?
... siehe hier ... meine DIN-Datenbank hatte ca. 200 MB.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 21. Sep. 2005 editiert.]
Tobsen
IT -Systemkaufmann
www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo Michael,
Serivcepack 1 für Inventor 10 ist installiert. Aber das meinst du sicherlich nicht. Beim Data Management Server bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Denke aber, das ich das installiert haben. Wo kann ich den Servicepack-Stand im DMS überprüfen.
Die original InventorStandardContent.mdf ist 1,3GB groß.
Meine eigene Bibliothek ist, und diese habe ich aus der Standard Content zusammen kopiert, 1,45GB groß. Darin enthalten sind nur DIN und ISO Normen. Wie kommt es, das die Bibliothek mit weniger Teilen größer ist als die StandardContent?
Tobi
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
H iTobi!
hast Du die Filter auf ISO und DIN gesetzt und dann alles kopiert?
Dann hast Du in der Kopie trotzdem alles drin!
Die Filter gehen nur auf die Anzeige  , nicht auf den Inhalt.
Du mußt die gewünschten Normen einzeln kopieren, dann gibts die kleine Datenbank, wie Michael sie hat. Und ich auch    .
Tobsen
IT -Systemkaufmann
www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
H iTobi!
Echt? Was ist das denn für ein Sch***!?
Dann muss ich das wohl noch mal machen? Oder hat jemand einen ftp Server wo ich mir die Bib laden kann?
Tobi
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, ich meinte schon das SP1 zu IV10, wenn man die Datenbank lokal liegen hat. Liegt sie auf dem DM-Server, entspricht das dem SP2 zu Vault. Muss aber vor dem Erstellen der Datenbank installiert werden. Es soll wohl auch noch einen Unterschied geben (habe ich nie geprüft), ob man die Kopie aus dem Strukturbaum oder dem Teilefamilien-Fenster erstellt.
Michael Puschner
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
... hast Du die Filter auf ISO und DIN gesetzt und dann alles kopiert?
Dann hast Du in der Kopie trotzdem alles drin!  ...
Jepp! Desshalb hatte ich die Teilefamilien mit der Suchfunktion ausgewählt und aus dem Teilefamilien-Fenster kopiert.
Michael Puschner
Tobsen
IT -Systemkaufmann
www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
Hab es jetzt nicht getestet, aber ich vermute, dass bei gesetztem Filter, alle Normteile kopiert werden wenn ich aus dem Strukturbaum kopiere.
Man muss also den Filter setzen und dann für jede einzelne Teilefamilie die Normteile kopieren.
Blöde arbeit. Ich gehe mal den Praktikanten suchen!
Tobsen
zu spät.
[Diese Nachricht wurde von Tobsen am 21. Sep. 2005 editiert.]
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Welcher Praktikant?
Seher
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
Original erstellt von Tobsen:
... Man muss also den Filter setzen und dann für jede einzelne Teilefamilie die Normteile kopieren. ...
Mit der Suchfunktion nach DIN bzw. ISO suchen, dann hat man alles in einem Fenster (s.o., unsere Beiträge haben sich überschnitten).
Michael Puschner
Tobsen
IT -Systemkaufmann
www.gdkmbh.de[/URL]
der beim Dieter.
Tobsen
IT -Systemkaufmann
www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt. Die Suche gab es ja auch noch!
