  Animation mit Variation der Bauteillänge
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Animation mit Variation der Bauteillänge (1701 mal gelesen)
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 19. Sep. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich möchte (muss) einen Fräsvorgang simulieren. Dabei soll sich das Werkstück unter dem Fräswerkzeug bewegen, so daß eine Nut gefräst wird. Zum Üben hab ich eine kleine BG erstellt, mit einem Dummyteil, welches den Weg des Werkstücks in der BG mittels getriebener Bemaßung abfragt. Diese getriebene Bemaßung zum Exportparameter machen und in das Werkstück über abgeleitete Komponente einfügen. Dann die Nutenlänge mit dem Referenzparameter verknüpfen.
Wenn ich jetzt in der BG die Position des Werkstücks durch Eingabe eines anderen Werts für die entsprechende Abhängigkeit verändere, funktioniert das auch alles. Das Werkstück wandert un 10 mm nach links, die Nut verlängert sich um eben diese 10 mm, so daß das Nutenende immer an gleicher Stelle, vor dem Fräswerkzeug bleibt.
Wenn ich aber jetzt die entsprechende Abhängigkeit mit "BT nach Abhängigkeit bewegen" verändern will, kommt immer die Meldung; "Keine Berechnung an(bzw.nahe) diesem Punkt möglich. Überprüfen Sie die Bewegungsparameter und Adaptivitätseinstellungen".
Was mache ich bloß falsch
Bin für jede Hilfe dankbar. Vielleicht gibt es ja noch ganz andere Methoden.
Andreas
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 19. Sep. 2005 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich in dem Fenster "Bauteil nach abhängigkeit bewegen die Bewegungsadaptivität angeschaltet. Resultat: Das Werkstück bewegt sich zwar wie gewünscht, aber die Nut verlängert sich nicht.
Ich werd noch bekloppt!!
Andreas
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 19. Sep. 2005 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy!
Ist mir nicht bekannt, daß eine Bewegung via abgeleitete Komponente funzt.
Im Studio dagegen geht es (ohne abgeleitete Komponente), wenn Du auf beide Parameter gleichzeitig zugreifst.
.. und bei EdgeCam ist das seit ca. 4 Jahren ein Feature  ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 19. Sep. 2005 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
ich hatte halt Michaels Ballonpumpe im Kopf und dachte so etwas müsste doch auch mit meinem Fräswerkstück funktionieren.
Andreas
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 19. Sep. 2005 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andy!
Da hat Michael die abgeleitete Komponente nur für die Mastersketch  benutzt, die Informationsübertragung passiert via Adaptivität.
Der Abgriff des Parameters für den Ballondurchmesser erfolgt über die adaptive Skizze.
Eine Linie dieser Skizze ist passend mit dem Kolbenboden gesetzt, die Länge der Linie wird mit einem Referenzparameter abgegriffen und für die Berechnung der Kugelgröße benutzt.
lg
Tom
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Sep. 2005 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt genau! Referenzparameter (getriebene Bemaßungen) werden bei "Bauteil nach Abhängigkeiten bewegen" nur innerhalb des Bauteils nachgeführt, nicht aber über abgeleitete Komponenten. Daher die adaptive Skizzenlinie in der Ballonpumpe um den Referenzparameter zu steuern.
Über eine adaptive Skizze für die Nut sollte das Gewünschte erreicht werden können.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 19. Sep. 2005 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heureka, ich hab´s geschafft!
War eigentlich ganz einfach. Werkstück auf Frästisch; Werkstück in BG bearbeiten AE, meine Fräsebene, per getriebene Bemassung an Frästisch bemassen, selbe AE als Skizzierebene für die Nuterstellung, Extrusion der Nutskizze zu einer Werkstückkante; Bearbeitung beenden, in der BG Abhangigkeit Fluchtend von stirnseitiger Werkstückebene auf Frästisch, dann "Nach Abhangigkeit bewegen", voilà!
Danke Tom für den entscheidenden Hinweis, hatte heute Nachmittag wohl wieder einen ganzen Festmeter ungehobelter Bretter vor dem Kopf.
Andreas
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 19. Sep. 2005 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das darf doch wohl nicht war sein!
Jetzt wollte ich mir diese Bewegung noch einmal ansehen umd - nichts!
Ich bekomme wieder die Meldung "Keine Berechnungan (bzw. nahe)diesem Punkt möglich...."
Und vorher hatte es funktioniert ich schwör´s
Fehlt nicht viel und ich beiss in die Tastatur
Andreas
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 19. Sep. 2005 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nochmal.
Hab´s noch mal neu modelliert. Funktioniert wie gewünscht. Nachdem ich die BG abgespeichert habe ist Schicht im Schacht.
Hab jetzt aber keine Lust mehr. Lösung muss bis Morgen warten.
Andreas
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 20. Sep. 2005 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Bearbeitungsvorgang.zip
Hallo Andreas,
ich habe das jetzt auch mal versucht, und folgendes Problem gefunden, bei dem dann auch immer diese Fehlermeldung kam: In dem Augenblick wo der Fräser radial eintaucht, schneidet die skizzierte Kontur sich selber.
Abhilfe: die Skizze nicht an der Kante des Werkstücks festmachen sondern wie einen Kometenschweif lang genug hinter dem Fräser herziehen, dann ist sie immer OK.
Was jetzt noch zu beachten ist: Beim Beenden der Animation den Fräser nicht vor dem Werkstück stehen lassen, damit die Extrusion der Nut nicht "ohne Auswirkung" ist. Während der Animation selber ist es egal, da ist IV dann offenbar großzügiger.
Mein Beispiel (IV9) anbei. Macht Spaß das anzusehen, jedoch fehlen noch die fliegenden Späne und der Sound.
Euer Doc
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Sep. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
jawohl, das war´s.
Vielen Dank für deine Mühe. Anscheinend benötigt man tatsächlich das Fräswerkzeug, das man dann in eine Skizze projizieren kann. Jetzt klappt´s auch mit anderen Fräsergeometrien. Wie gesagt, sie müssen nur als Modell im Zusammenbau vorhanden sein. Das habe ich vorher nicht gewusst.
Andreas
