  Schriftfeld löschen
Autor Thema:  Schriftfeld löschen (1238 mal gelesen)
mordilios
Sehen Sie sich das Profil von mordilios an!   Senden Sie eine Private Message an mordilios  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mordilios
MS Windows 10 Proff.
Autodesk Inventor Proff. 2018
Autodesk Vault
Autodesk Nastran In-Cad
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, mit der man in mehreren idw nicht mehr benötigte Arbeitsblattformate und Schriftfelder löschen kann?
Die Namen der Arbeitsblattformate und Schriftfelder sind in allen idw´s gleich.
Danke im Voraus
mordilios
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Sep. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mordilios 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mordilios,
ich kenne nur die Möglichkeit im Browser mit RMK auf der Ressource und dann im Kontextmenü "Löschen"
Andreas
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 06. Sep. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mordilios 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mordilios,
so müßte es eigentlich gehen.
Code:
Sub RemoveTitleBlockDefinitionsFromDoc()
    Dim oDrawDoc As DrawingDocument
    Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim i As Long
    For i = oDrawDoc.TitleBlockDefinitions.Count To 1 Step -1
        If Not oDrawDoc.TitleBlockDefinitions.Item(i).IsReferenced Then
            If Not oDrawDoc.TitleBlockDefinitions.Item(i).Name = "Holthausen Winding" Then
                oDrawDoc.TitleBlockDefinitions.Item(i).Delete
            End If
        End If
    Next i
    Set oDrawDoc = Nothing
End Sub
Du mußt nur den Namen des beizubehaltenen TitelBlocks durch den Namen Deines TilelBlocks ersetzen.
Für die Arbeitsblattformate müßte es ähnlich gehen und dann das Ganze über so ein Tool im Batchlauf über alle Dokumente bügeln und die Sache dürfte ok sein.
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
—Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
[Diese Nachricht wurde von lbcad am 06. Sep. 2005 editiert.]
mordilios
erstellt am: 06. Sep. 2005 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
Danke für deine rasche Antwort, hat schon funktioniert.
Leider kenn ich mich mit VBA nicht so gut aus, wie lautet den der code für die Arbeitsblattformate?
Dank Dir im Voraus
mordilios
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 06. Sep. 2005 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mordilios 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Arbeitsblattformate habe ich leider nichts gefunden. ;(
Aber evtl. haben die VBA-Spezialisten (zu denen ich mich eigentlich nicht zähle) da noch einen Tipp in petto ?!?
Gruß Lothar
[Diese Nachricht wurde von lbcad am 07. Sep. 2005 editiert.]
mordilios
erstellt am: 07. Sep. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab selber etwas im Inventor VBA Forum gestöppert und
die entäuschende Meldung gefunden.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/000199.shtml#000004
mordilios
