  Inventor VBA
  Arbeitsblattformate mittels VBA löschen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arbeitsblattformate mittels VBA löschen (2701 mal gelesen)
alexx
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von alexx an!   Senden Sie eine Private Message an alexx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexx
erstellt am: 09. Mai. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Inhalte der Arbeitsblattformate mittels VBA löschen. Bei Schriftfeldern, Rändern usw. klappt das ja zB. mit
    For i = 1 To oDocDestination.TitleBlockDefinitions.Count
        oDocDestination.TitleBlockDefinitions.Item(i).Delete
    Next i
Aber kann mir jemand sagen, wie ich die Arbeisblattformate anspeche? Als *Definitions gibt's eben nur Schriftfelder, Ränder und Skizzierte Symbole.
Danke vorab
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 10. Mai. 2004 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexx,
Du kannst die Sheet-Groesse auslesen mit:
MsgBox oDocDestination.ActiveSheet.Size
wobei 'oDocDestination' Dein DrawingDocument-Objekt ist. Rueckgabewert ist die DrawingSheetSizeEnum.
Hoffe, das hilft.
Gruesse,
Paul
alexx
Dipl.Ing.(FH)
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
erstmal danke, aber ich meinte was anderes. Ich möchte die Inhalte der Arbeitsblattformate löschen. Siehe jpg-Anhang: also A4-Größe, Hochformat ... bis A0-Größe... Es sollen keine Arbeitsblattformate in der idw mehr enthalten sein.
Danke schon mal.
Gruß Alexx
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
IV 2026.3 mit Vault Prof.
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 10. Mai. 2004 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alexx,
eigentlich müsste es so funktionieren:
Sub DeleteBorderDefinitions()
    Dim i As Long
    Dim oDrawDoc As DrawingDocument
    Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    On Error Resume Next
    For i = oDrawDoc.BorderDefinitions.Count To 1 Step -1
        oDrawDoc.BorderDefinitions.Item(i).Delete
    Next i
    On Error GoTo 0
    Set oDrawDoc = Nothing
End Sub
Gruß Lothar
alexx
Dipl.Ing.(FH)
erstellt am: 11. Mai. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lothar,
dein Code löscht die Inhalte der "Ränder" aber nicht die Inhalte der "Arbeitsblattformate". Ich vermute bald, dass die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) des Inventors das nicht kann.
Für Ränder gibt's die BorderDefinitions, für Scfhriftköpfe die TitleBlockDefinitions aber was um Himmels willen gibt's für Arbeitsblattformate????
Gruss und Dank
Alexx
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 11. Mai. 2004 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alexx,
ich habe es auch nicht gefunden  .
Vermutlich hast Du Recht - und es geht nur zu Fuß.
Gruß Lothar
Arpi
Sehen Sie sich das Profil von Arpi an!   Senden Sie eine Private Message an Arpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arpi
erstellt am: 04. Jan. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexx 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut Autodesk gibt es keine Möglichkeit, die Arbeitsblattformate via VB  zu löschen, da nicht in der API vorgesehen. Es gibt auch kein workaround. Es geht weder in der 9er noch wird es in der 10er implementiert sein.
Es wurde aber als Wunsch aufgenommen.
Tata
Rainer
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt!
www.fla-nell.de
kindermöbel & accessoires
eagle82
Sehen Sie sich das Profil von eagle82 an!   Senden Sie eine Private Message an eagle82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eagle82
IV10 SP3a
erstellt am: 11. Jul. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Dadurch dass ich momentan die Möglichkeit gebraucht habe ein Arbeitsblattformat zu löschen, habe ich mich ein bischen damit beschäftigt und man kann es umgehen!!!
Über den BrowserPane sichtbar machen und selectieren, dann mittels SendKeys({DEL}) entfernen ... ---> gelöscht!
Mfg
