  Inventor 10 Bibliothek-Konfiguration
Autor Thema:  Inventor 10 Bibliothek-Konfiguration (585 mal gelesen)
Hohberg
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Hohberg an!   Senden Sie eine Private Message an Hohberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hohberg
erstellt am: 21. Jul. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir haben seit ein paar tagen Inventor 10 installiert. wir wollen die bibliothek auf den server legen. kommen mit den einstellungen nicht ganz zurecht. weiß jemand wie das geht. wo speichert inventor die bibliothek local ab?
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 22. Jul. 2005 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hohberg!
Wenn Du das selbst administrieren willst, dann mußt Du Dir unbedingt zuerst die Doku auf der DVD reinziehen.
Die beantwortet Dir die Hälfte Deiner Frage.
Und eine Antwort hier wäre ein Zitat von ein paar Seiten pdf     .
Wenn Du die Doku durch hast und dann noch Fragen offen sind, kriegst Du hier genug Antworten.
Lokal liegt die Normteildatenbank in C:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL$INVENTORCONENT\Data .
Den Thread "Closed for Publishing ..." und seine Ableger lege ich Dir auch ans Herz.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 24. Jul. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hohberg,
Installiere den Datamangementserver auf Netz und die Bibliothken dazu. (Gibt es als Installationsoption im Startdialog wenn die DVD einlegst). Die lokalen Inventorinstallation führst du dann mit der Option "minimal" aus. Im Inhaltscenter dann auf die DB auf dem Server verweisen.
Einen ganz Sack voll Infos dazu findest du auch hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/009349.shtml
http://www.inventor-faq.de/vault/vault15.htm
http://www.inventor-faq.de/vault/vault17.htm
Und und ansonsten gilt wie Tom richtig sagt: RTFM
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
[Diese Nachricht wurde von invhp am 24. Jul. 2005 editiert.]
