 | Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Thema: Schnitt verschiebt sich (209 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2670 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 12. Apr. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal wieder... folgendes Problem tritt in einer Zeichnung auf, und nur in dieser: Ich habe zwei Schnitte durch ein Teil gelegt. Der eine verhält sich ganz normal, nämlich gar nicht auffällig. Der andere ließ sich auch ohne Probleme erstellen. Aber wenn ich am Teil etwas ändere (in diesem Fall ein Bohrungsdurchmesser, nicht sichtbar im Bild), verschiebt sich der Schnitt. Das sieht meistens einfach nur bescheiden aus, diesmal geht sogar der Bezug eines Maßes verloren. Wenn ich die beiden Enden des Schnittes wieder an die richtige Position ziehen will, scheinen sie rgendwie voneinander abhängig zu sein, wenn ich eines verschiebe verschiebt sich auch das andere Ende, ohne (für mich) erkennbaren Zusammenhang. Die Zeichnung ist fertig, es ist also kein schlimmes Problem, aber lästig ist es doch. Vor allem, weil es manchmal, aber nicht immer, auch beim Öffnen der Zeichnung passiert. Hat jemand eine Ahnung, warum das passiert und was man dagegen tun kann? Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 12. Apr. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Hallo Jochen, Wahrscheinlich bist Du da über folgende Hürde gestolpert: In der Schnittlinienskizze, eine geeignete Geometrie reinprojizieren, mit RMB/Fertig bestätigen, Schnittlinie auf diese projizierte Geometrie verknüpfen oder bemassen. Dann sollte Alles "halten". ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das könnte ich probieren. Nur wieso verschiebt sich der andere Schntt nicht? Schließlich wandert dieser auch dann, wenn ich etwas ändere, das nichtmal in der Nähe der Schnittlinie ist?!? Danke, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 12. Apr. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Hallo, ich möchte nur ergänzen, dass auch der Schnittverlauf wie eine normale Skizze zu betrachtet werden sollte und deshalb auch an der Kontur o.ä. fixiert werden sollte. Bei Änderungen des Parts bewegt sich der Schnitt entsprechend mit. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 12. Apr. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Hallo Jochen, Vielleich bist DU beim Erstellen des Schnittes mit dem Mauszeiger über das Bauteil gefahren und er hat sich dann an irgendeine Kontur/Punkt des Bauteils angehängt? Nachtrag: hatte hier auch Probleme mit "fixierten" Schnittlinien. ------------------ mfg Robert [Diese Nachricht wurde von R.Pilz am 12. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
