Thema: Positionieren der Schnittlinie in idw (1200 mal gelesen)
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 25. Aug. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Habe folgendes Problem: Ich möchte eine Schnittlinie in einer Ansicht positionieren. Zu diesem Zweck klicke ich in die Schnittlinienskizze. Dann projiziere ich eine Geometrie in die Skizze. (im Bild die rote Linie) Maß (150) auf projizierte Geometrie und Schnittlinie, und plötzlich verschiebt sich die Schnittlinie auf die falsche Seite! Was mache ich falsch?? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
 Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 25. Aug. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Pilz
Hallo Robert, in der Skizze sieht es so aus, als wäre die Schnittlinie zu Beginn schon links von der projizierten Line - dann muss sie auch mit der Bemaßung dort bleiben. In diesem Fall die Schnittlinie (Vorsicht auf ev. Abhängigkeiten) einfach vor dem Bemaßen nach rechts verschieben, dann sollte sie auch dort bleiben. Wenn dies nicht so ist - ??? ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 25. Aug. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Pilz
erstellt am: 25. Aug. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, Danke für den Tip. Habe eine horizontale Linie mit L=150mm nach rechts gezeichnet und dann die Schnittlinie auf diese bemaßt. Scheint zu funktionieren. Aber wenn ich die Zeichnung wieder kopiere,... Wer weiß was dann wieder ist??? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kabuki Joe Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 27 Registriert: 09.08.2004
erstellt am: 17. Jan. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Pilz
Mit der Rauslöschen der Linie hat es geklappt. Danke! Aber alle Versuche mit anderer Geometrie die Linie auf die richtige Seite zu bringen scheiterten. Die meisten Linien dreht der Inventor einfach um.  Vielleicht ist es ein Problem mit dem Koordinatensystem. Gruß ------------------ Kabuki Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
